Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: To4e4ka on 20/03/09
Не знаю как тему назвать...
Короче стала отсоединяться трубочка, маленькая такая (очень маленькая), которая втыкается в гофру идущую от воздухана к турбине. Я ее втыкаю а она отходит и п...ц! При разгоне звук как будто нулевик стоит. Че это за трубка и как ее блин сделать?
закажи новую, наверняка опейки стоит
так нахрена ее менять если она целая? просто она в гофре не держится, просто тот кто понял че за трубка скажите как она в гофре держится?
возьми нейлоновую стяжку (хомут) у какого-нить компутерщика и затяни как следует. ничо больше никуда не денется
она просто втыкается. ничем не держится.
(со стороны воздухана всмысле)
а че она тогда выпадает? и че это за трубка вообще?
хз, что это за трубка, но она у многих выпадает. лучше не стяжкой стянуть, а маленьким металлическим хомутиком. тоже мучался с ней :)
Кароче, хоть ты и вредный - научу - берешь на нее трубочку потолще надеваешь (желательно потолще на 1-2 мм) и втыкаешь. У меня постоянно выпадала - после такой модернизации - забыл думать о ней.
Спасибо, не думал что у всех эта проблема, и почему я вредный неясно!
Шучу, без обид, думал даже не заметишь (форум-то у нас особенный, с перчиком :) ), вроде был всегда адекватным.
А трубочка просто от времени укорачивается, видимо. Я уже ее и отпускал с другой стороны - придвигал к воздуховоду, но не помогало.
а каково ее назначение?
Это индикатор говорящий о том как хозяин заботится о машине, если выпала - знач не следит и под капот не заглядывает...
У меня тоже пыталась выскакивать эта-же трубочка, несколько раз обмотал ее изолентой и все ОК.
Изолента - универсальный крепежный материал!
по твоим словам я экстрасенсом должен быть, чтобы заглядывать под капот в тот момент когда она собирается отвалится ))
идет в соленоид (управляющий актюатором турбины) - дает разрежение для этого самого соленоида.
Еще одно из решений этой проблемы - установка буст-контроллера
Я купил силиконовую от ВАЗа и поменял кусок на больший с другой стороны (под крышкой). И все...))
емана в рот сколько народу за машиной не следят! это еще одна фича после поломок автомата!
А ни на что не влияет просто эта трубка - соленоид использует разницу между разрежением в большой трубе и давлением (которое уже нагнетено турбиной), если трубка слетает - просто разница будет между атмосферным давлением и давлением в холодной части. Т.е. со слетевшей трубкой давление будет чуть больше (ну и расход). А вот дырдачка в воздуховоде - не гуд, но и не смертельно.
А у меня держится крепко, ничего не вылетает. Хоть и приходилось вытаскивать ее пару раз.
чета я не въехал че за трубочка, у меня они все на хомутах. Мож кто покажет на фото?
(http://www.picamatic.com/show/2009/03/21/12/31/2916591_bigthumb.jpg)
Здесь ее не видно, она намного тоньше и ближе к гофре с обратной стороны
мож у меня отсутствует совсем? отсюда и расход)))))))))))))))))
про индикатор заглядывания под капот улыбнуло)))))
Ага... Отсутствует... Ей у тебя педаль газа к полу привязана. типа круиз контроль на 100+ когда тормоз не нажат :D знаем мы причину твоего расхода ;D ;D ;D
Нихрена как интересно :D у меня тоже был такой проблем. Я сделал такой вывод: т.к. возд фильтр закреплен на кузове жестко, а двиг на подушках, то при резкой тапке двиг наклоняется немного на подушках и тянет этот маленький щланчик кот ни чем не закреплен, заехал в маг купил металический хомутик мизинчиковый за 5р, зажал, и все вэл. Может вывод и не точный, но тем не менее шланчик больше не выпадает.
хз почему он у вас выпадывает. возможно та часть которая в гофре фильтра раздрдр...эээ... ну или задубела.
драть за нее конечно нельзя, но у меня держится вроде уверенно...
надо тему создать как увеличить расход :D
реально на расход это мало повлияет.
-0,16 разряжения и 0.0 атмосферы не та разница.
меньше 0,5 вестгейт сдуваться не будет, а выше 0,8 мозги недадут.
Делал вчера себе Блоу-ОФФ бесплатный,так вот после установки на место воздуховода основного(снимал,промывал) эта маленькая трубочка тож внатяг села,буду теперь за ней пристально поглядывать!!!
P.S. КЧЧЧШШ!!
Звук и правда как у утюга! :P
