Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Светотехника => Topic started by: VRG on 07/03/09
Обратил внимание что после мойки в задних фонарях конденсируется влага. Фары как бы отпотевают :(, не полностью а только в углах. Я это и раньше замечал, но не придавал особого значения. Вот решил спросить у меня у одного так или нет. Не думаю что это нормально.
P/S Задние фары прозрачные.
скорее всего фары плохо прикручены ну или шов начал уже трескаться.
если первый вариант, то открути фару, проверь паралон и пхорошо прикрути обратно. если второй, то тогда нужно пройтись либо клеем либо герметиком по швуну или пропаяй=)
Конечно ненормально. Откуда-то поступает воздух. Для осмотра фару лучше снять. Ищи:
1. трещины на фонарях
2. неплотное прилегание прозрачной части к фонарю
3. неплотное прилегание патрона к корпусу фонаря (уплотнительное резиновое кольцо могли в ходе замены лампочки потерять)
есть такое дело. внимания не обращаю, фары снимал и крепко прикручивал. больше чего удивило и рассмешило это наличие каких то летающих насекомых))))))))))))
Есть такое дело. Пока не заморачиваюсь. Напьюсь - залезу, посмотрю...
гы, я тож у себя замечал, но как то не мешало... может летом сделаю
Наверное это из-за того что лампочки в заднем ходу не штатные. У меня после установки ксенона тоже началось такое.
andrey901, ксенон в задний ход поставил? пипец :)
кому сейчас легко? :D :D :D :D :D
Да дело то не в том что отпотевают. Просто машина японская, привык уже что все работает и нет проблем. Не расчитывал на столь мелкие неисправности (буду разбираться))))))))))))))))
у меня тоже там ксен стоит и ни че. очень даже удобно
а толк какой от ксенона в заднем ходе?) типо ближний задний?) биксенон надобно ставить видимо - будет еще удобнее, вдруг на трассе захочешь поехать задом быстрее 150 км/ч тут то дальний и пригодиться)
про ксенон - жесть.Вы еще в поворотники поставте гзенон.
вы теперь в каждой теме про это колхозить будете? ездиете еа своих стоках и ездийте дальше
ггг про поворотники я первый был)))))
Сначало было так же, теперь там вода накопилась :(
Ни ударов, ни чего не было и вдруг нате. Фары задние не откручивал, и вообще не трогал.
Снять, избавить от воды, заклеить щель/дырку?
просто снять слить и поставить на место, потом уже решать если вновь появится вода.
Как увидел, что она плещется, страшно стало, скоро зима, замерзнет, фара лопнет((
А через что сливать? Дырки как таковой там быть не должно, фара не билась:)
через отверстие для лампы, это конденсат накопился
В фаре 2 стекла?
Одно внешнее, другое защищает саму лампу?
При рассмотрение вода между них.
если попала, значит выйдет, снимай, резберешься.
спасибо за помощь :)
Сними фару - увидишь, что сзади она с дырками.
вообще, болячка не характерная. либо была деформация, либо патрон лампы криво вкручен, либо резинка-уплотнитель не выполняет своей функции
Вскрыл все.
Воду вылил через дырку из под патрона поворотника.
Ни как в зону стоп сигналов и заднего хода вода не попадает.
Видимо раньше уже снимали т.к. пыльник был надорван в районе заднего хода.
Все воду выгнать не получилась капли остались, хотя пытался высушить феном. Сейчас не много подпотело в районе стоп-сигнала с краю. Но хоть воды пока нет.
Да и у меня такое бывает чуть,правда без вмешательств сохнет.
киньте внутрь фары пакетик с влагопоглотителем из коробки от обуви.
не особо поможет, столько влаги он не поглотит.
это смотря какой мешочек :D
[spoiler](http://d15.wikimart.ru/ce/be/a3884ab2-4a2b-4eb7-b0cc-dfcebe61450b.jpeg)[/spoiler]
а не проще ли этот паролон новый вырезать и наклеить? или битопласт например
Сейчас посмотрю как будет, запотело снова видимо от остатков влаги.
Если вода снова появистя, то буду уже менять паролон и что-нибудь мудрить.
