Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: MixaVIP on 02/01/09
Title: Что-то громыхает сзади
Post by: MixaVIP on 02/01/09
люди помогите разобраться! Как и писал в теме что-то гримит сзади, по началу думал что-то в багажнике, всё вытаскивал толку нет, всё по прежнему. Звук по подозрениям где-то в заднем левом колесе. По ощущениям как в кастрюле деревяшка. До появления громыхания никаких ремонтных работ над машиной не провододил, только замена резины на зимнюю. Да и ещё звук появляется только на небольших неровностях дороги, на приличных ямах все в порядке
Title: > Что-то громыхает сзади
Post by: Yurz on 02/01/09
Рамка номера. А вообще - гадание по фотографии. Разбирайся с дверью - может внутри под обшивкой колбасится клоп обломанный, может гайка...
Рамка номера... ???
А подшипник так может дребезжать? Или вообще что-нить из подвески?
резко не мог он начать "громыхать". Сначала начинает гудеть. Как вариант при переобувании - наклонили машину и что-то выкатилось ... и теперь катается где-то. Характер звука более подробно можешь расписать.
Post by: Werbus on 02/01/09
Вывешиваешь колесо и смотришь,есть люфт или нет.
Может,если люфт большой.Вывешиваешь колесо и смотришь,есть люфт или нет.У себя проверял,справа нет,а слева чуть чуть,но ничего не дребезжит.
А если подшипник можете дать его код, чтобы был :) И еще подшипник могло разбить из-за хреновой балансировки? Кстати звук по громкости со временем нарастал, но просто гудения не было, звук типа ДРР, ДРР появляется только на небольших неровностях на дороге
Еще может домкрат не закрепленный.
Post by: MixaVIP on 03/01/09
говорил же выше что всё из багажника вытыскивал, даже полку и пенопласт
Post by: нас двое on 03/01/09
а звук на какой скорости появляется? а то у нас тоже проблема была, гадали-гадали, и на подшипник думали, а оказалось, после переобувки в новую резину забиваюся мелкие камешки иногда, и звук получается как деревяшка в кастрюле :)
Post by: staric on 03/01/09
А почему бы не убитый амор,сегодя покупали фит с таким диагнозом.
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 03/01/09
Вернее, может и не амор, а "втулочки/резиночки"
Хотя у меня была таже трабла: по мелким кочкам пробивал амор...
Попробуй открути его снизу и проедь...
Post by: URAS on 04/01/09
а на сайлент болки не думаеш ? если умер один в задней подвеске, то будет стучать именно на малой скорости при проезде неровностей какихнить, у меня так на других афто бывало...
Post by: MixaVIP on 04/01/09
Сегодня снимал задние колёса, и оказывается что болтается правый тормозной барабан. Когда его разбалтываешь звук такой же как в машине, хотя по ощющениям в машине как-будто слева что-то дребезжит. С левы барабаном всё в порядке, ничё не болтается, не дребезжит. Так что ето может быть???
Post by: Werbus on 04/01/09
Ручник работает нормально?Может планка распорная в барабане постукивает.
ручник держит не оч хорошо, если с места на поднятом ручнике начать движение он будет дават проварачиваться колёсам. Так тем более сам барабан немного болтается, а с другой стороны всё гуд!
Тут и надо покапаться,планку распорную смотрел?
я сам просто не механик, в этих дела не сильно шарю, да и гаража тёплого нет, сейчас на улицы холодно. А планка распорная это что?
То,что стоит между калодками.
Так значит что у нас отпадает: салон, задняя двер, аммортизатор. На счёт подшипника кто чё может сказать? возможна ли связь м/д болтанием барабана и подшипником?
Это указывает на увеличенный люфт в подшипниках.
но почему-то подшипник на ходу не гудит, а только дребезжит на не больших неровностях
Чтобы проверить люфт не надо колесо снимать.
так значит я понимаю всё таки это подшипник дребезжит?
Post by: Крап on 04/01/09
проверь резинки на аммортизаторах - они стучат!
Об этом никто не упомянул,потому как это человек должен был проверить это сразу сам,а не спрашивать как да чо.Этож элементарная проверка.
аморы проверял пытался пошевелить, держаться нормально, не дребезжат. а вот когда шевелил барабан звук вроде появлялся который искали
Post by: Kamchatka41 on 04/01/09
Антистатика случайно сзади нет?
нет, а что?
Genby недавно отписывал как у него в барабанах говно попискивало-побрякивало
Post by: Kamchatka41 on 05/01/09
нет, а что?
Да просто, у меня с наступлением холодов появился странный звук сзади, все перепробывал, а оказался антистатик, он замерз и при езде терся о край бампера.
Post by: Werbus on 05/01/09
Да,этот стук многих ставит в тупик.
Post by: MixaVIP on 05/01/09
как раз когда машина переначует на улице в мороз, то первые 10-15 мин этого громыхания нет, а потом как обычно. Пообщался с людими, говорят скорее всего это подшипник :( Кто-нить знает номера подшипников? Их вроде 2 с каждой стороны, какой из них может громыхать?
Поиск набери или в FAQ
в разделе "Артикулы запчастей и расходников" нет задних подшипников, да и в поиске ничего путёвого нет
Чудеса,нашел за 1 секунду,чудеса ;)
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=4103.0
Post by: GSX-R on 05/01/09
MixaVIP.А ты пробовал снимать сам барабан.Заодно и посмотрел бы на сам пдшипник с рабочей поверхностью. Попробовал бы для начала подтянуть гайку.
Задние подшипники у нас не регулируются.
Post by: WR+ on 05/01/09
Серёга,ты не прав.
Я самолично регулировал затяжку с обоих сторон.Перетяжка вызывает блокирование барабана.Вот передние-да,затягиваются по полной и не регулируются.
Согрешил)))
спасибо большое за ссылку! я так понял с каждой стороны по два подшипника, в сумме 4. Так сколько же подшипников мне менять, 2 или один?
Если сам не можешь поддомкратить зад и определить причину,то для начала я бы рекомендрвал заехать на диагностику ходовой.Норм. механик тебе скажет что менять,а что достаточно подтянуть.
Серёга,ты не прав.
Серёга, ты прав. Подшипники не регулируются. Я понимаю если бы они были конусные, другое дело, а тут подшипники шариковые. Наружной внутренней стенкой он с одной стороны упирается в цапфу, а с другой в втулку которая тянется гайкой. Хоть с помощью трубы затяни подшипник, туже он не будет.
На одной стороне обычно не меняют по одному.
читай внимательно прежде чем что-то писать! поднимал я задницу, снимал колёса и правый барабан немного болтается. А снять барабан я не в силах так как не мехать и не имею гаража, а на дворе зима :(
Я знал что не регулируются,но ты так все преподнес,что я сам в это поверил,и полез информацию искать :D :D :D :D :D
Блин, у меня у одного что-ли сзади конусные подшипники стоят?
Завтра разберу всё с фотоаппаратом.
Тебе могу больше не писать.
Если причину знаешь-то и делай сам!
(Плохой погоды не бывает-бывает плохая одежда!)
Саш, открой Микрокат, так видно что радиальные подшипники, что на 2WD что 4 WD.
Смотрел..но в памяти полная уверенность в конусных.Я ещё где-то технологию замены задних колодок где-то фоткал.Дома поищу-завтра выложу.
Вот
(http://s42.radikal.ru/i096/0901/91/f61508956c7et.jpg) (http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i096/0901/91/f61508956c7e.jpg.html)
Post by: WR+ on 06/01/09
Докладую-я был не прав!
Сегодня не поленился,скинул колесо и барабан-действительно подшипники обычные,шариковые.Затяжка
не регулируется.
А спутал с Сузукой,на которой меняя колодки делал фотки конусных подшипников.
Post by: menedzher on 07/10/10
Твою мать!!!!!!! Грёбаный антистатик!!!!!!!! Я месяц искал причину дребезжания сзади, 2 раза был на яме, 1 раз на подъёмнике... При похолодании шум нарастал. Сначала грешил на подшипник (знакомый сказал послушав, что у него такой звук был при подшипнике), потом на колодки, стойки... Купил подшипники, купил колодки. Поехал на СТО менять. Сел сзади механик, послушал(причём я заставил его сесть и послушать, а так они уже приготовились менять подшипник и колодки). Залез под машину, загнул антистатик................ Нет слов.........  Одно успокоило меня, что он рассказал, я не первый. Один чел. поменял подипник, потом колодки, потом стойки, потом сделал шумку багажника и только потом нашли причину. Вот это попадос... В юмор.
Post by: URAN on 07/10/10
что за антистатик, не пойму? :-\
Post by: чОрный on 07/10/10
Резинка сзади болтается, как на тазиках обычно ставят, чтобы машина током не билась.
а на ярве он откуда? и как эта резинка может греметь, если это не цепь как на грузовиках?
Post by: Yurz on 07/10/10
На посту стоит гаишник. Мимо едет бензовоз и, разумеется, гаишник его тормозит.
- Что такое, почему цепь болтается?
- Так это для заземления, антистатик, гражданин начальник. Хоть у кого спроси.
Тормозят такси.
- Правду говорит, что цепь для заземления?
- Так точно.
- Ладно, бензовоз свободен, таксисту остаться. Почему без цепи?
Post by: vangock on 28/08/12
на 2wd и 4wd артикулы задних подшипников одинаковы?
Post by: Vik on 28/08/12
да.
Post by: Lifter on 28/08/12
есть тема с артикулами. сомневаюсь, что они одинаковые.
вот
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10883.msg312042.html#msg312042
в каталоге Экзиста нет различий 2 ВД или 4 ВД.
Lifter, вы заказывали по артикулам из поста по ссылке и ставили на 4wd лично? Распишите, пожалуйста подробнее что брать? Код 90043-63249 бьётся как подшипник ступицы колеса (внешний или внутренний?) у вас там доп цифры написаны по внеш и внутр, но куда их прилепить не пойму... а по тойоте код 90043-63249 бьётся вообще как подшипник ступицы колеса заднего левого.
Позже (28/08/12) добавлено:
vik, каталог экзиста по ярву турбо вообще кривой, проверено на собственном опыте - продали мне передние тормозные диски на атму...
на 4WD один подшипник. артикул брал из японского каталога.
Размер 2WD внешний подшипник:
Внутренний диаметр, мм
20
Качество
ORIGINALHERTH+BUSS
Наружный диаметр 1, мм
40
Наружный диаметр 2, мм
52
Ширина 1, мм
12
Ширина 2, мм
15
Размер 2WD внутренний подшипник
17
Качество
ORIGINALHERTH+BUSS
52
40
Ширина 1, мм
15
Ширина 2, мм
12
4WD
(внутренний 30, внешний 62, ширина 20)
Где что общее?
Lifter, спасибо больше, разобрался! Подскажи, пожалуйста, что ещё нужно из расходников брать при замене задних подшипников? Буду менять их и колодки сразу. И где взять стопорную шпильку на большую гайку на заднее колесо?
lifter - признаю, был неправ. :-\
vangock - брал в Экзисте диски торм. ATE на турбу, все ок, внимательно надо  форум покурить.  :)
vik, а вот ашика по турбо каталогу экзиста на самом деле на атмо
На форуме полно информации с размерами дисков, сам перед заказом засел-прошерстил-выбрал.
шпилька - это гвоздь ;)
Купи ещё сальники - по ссылке они указаны
Lifter, 2 подшипника и 2 сальника что под номером 25? Там кто то ещё про уплотнительное кольцо спрашивал номер 24...его обязательно брать? Уж больно долго его ждать на экзисте=(
у меня это кольцо в идеале. 250 т.км
Post by: Werbus on 20/02/13
Примерно около года назад менял подшипники на обоих задних ступицах.Заказывал оригинал и втулки тоже,пару дней назад завыло с левой стороны,заехал на подъемник,и обнаружил страшный люфт :o гайка затянута,наружний почти в кал,внутренний тоже на подходе.С правой вроде все нормально(пока).Поставил 203 и 304 корейские закрытые.Будем следить за правой стороной.Шляпу по моему мне всучили за оригинал.
Post by: ZM on 20/02/13
скорее да! мои тоже около года прожили щас есть небольшой люфт как и ты оригинал брал
Post by: чОрный on 21/02/13
берите набор от жапанпартс, у меня в теме есть, там подшипники нск идут.
Post by: Werbus on 21/02/13
вот такие мне и впарили ;-) за оригинал.
Post by: bubaleh on 05/11/14
подскажи номерок, плиз, если остался. А то что-то только на 2вд везде бьётся. Я уж надеюсь на полноприводных атмо и турбо нет разницы в них =))
Post by: ZM on 05/11/14
На сколько помню я от 2вд внутренний заказывал котооый побольше, но уже 3 года прлшло
Post by: kvkot on 25/02/15
Тоже стук появился, со стороны заднего левого колеса, после того как поменял амортизаторы сзади на новые вазовские.С подшипниками на оси порядок-недавно поменял тормозные барабаны всборе. Колесо крутиться с отличным выбегом без каких-либо посторонних звуков.Люфтов нет.Сайленблок на рычаге в порядке.Складывается впечатление будто стучит пружина,либо верхняя надпружинная чашка(только как она снимается так и не понял),больше греметь не чему.Тут кто-то упомянул "антистатик",как возможную причину грымыханий хз только где он на машине...
Post by: bubaleh on 25/02/15
"верхняя ПОДпружинная чашка" - это как?
есть нижняя подпружинная чашка, и верхняя надпружинная. Нижняя на 4 вд, например, приварена к мосту, а сверху резинка просто, там нечему стучать.
попробуй вывесить колесо и пошевелить пружину, может она там просто болтается?
Нет не болтается чашка,по крайней мере всборе с пружинами
Post by: Yurz on 25/02/15
а пружина ?
Post by: ZM on 25/02/15
кроильщик.... тазовский амморт длиннее, пружину потеряешь
Post by: Монах on 25/02/15
Гремит у тебя как раз пружина. установи проставку под пружину от ваза. переднюю. их там 3 разных по размеру. Я вставил 40 мм. Стальное кольцо под пружину не ставь, скрипеть будет. ставь прямо на резину. 3 года полёт отличный.
Post by: чОрный on 25/02/15
Гремит амморт об балку, т.к. он толще чем сток.
Сказал как отрезал.
мне уже очень интересно стало кто прав на самом деле :)
Post by: Карачун on 25/02/15
Пилить? ))
Аморт не задевает ни об балку снизу ,ни об ланжерон сверху,несмотря на то что вазовский гораздо толще родного.Гремит именно пружина или тарелка над ней,т.к при нагруженном авто стук пропадает вообще....даже машина едет увереннее,без  прискакиваний задницы и ощущений "жесткости"
Потому что при нагрузке, аморт отодвигается от балки, он стучит об уши крепления на балке. Как пружина может греметь, если на ней весь вес кузова.
всё зло от тазоаморта
Post by: kvkot on 26/02/15
в общем еще раз убедился,что верить нельзя никому.Тут столько положительных отзывов о вазовских амортах,а на деле выходит "клуб очумелые ручки"
Post by: bubaleh on 26/02/15
Ну фиг знает где ты вычитал эти отзывы...
насколько я знаю тут вазовские пружины совсем не в почёте, за исключением случаев когда "надо прям сегодня что-то вкорячить"
Post by: Yurz on 26/02/15
а глаза на что?
Как аморт может греметь,новый,не задевающий ни об какие части как при получении нагрузке так и порожним.? Задевать может когда он установлен в перекос или затянут слабо. Пружинка греметь может тк она просажена за время эксплуатации со старыми амортами. И место гремыханий именно с района пружины
Post by: Let on 26/02/15
Чтоб вазовские хорошо встали - нужно подобрать хорошие втулки, не просто от Нивы, а ХОРОШИЕ. Мне пытались впарить такие, в которых болт изначально болтался как х..й в стакане, конечно будет стучать. Болт, кстати, тоже нужно ВАЗовский, он толще родного.
Post by: чОрный on 26/02/15
еще раз, вес авто держится на пружинах, на резинках. как пружина может греметь, там же не стойка.
Post by: gstyle on 26/02/15
у меня гремели пружины старые, болтались прям. в итоге потом на крупной кочке лопнула одна и  вылетел кусок.
Post by: kvkot on 27/02/15
Подъитожу для себя. В скором будущем буду перебирать вкруг ходовку.Сзади под замену пойдут как пружины так и аморты,плюс ,до кучи,сайленблоки.И самое главное- запы будут или японские контракт или новьё оригинал. Иначе из машины получается полукорытце :D
Post by: bubaleh on 27/02/15
у меня сзади родные амморты, пружины от Васяна и полиуретан - никакого шума.
