		Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: a.maxx on 28/12/08
				У кого рвался? Может кто-то что-то подбирал? я так понял он какой-то не обычный, с одной стороны раздваивается что ли, по картинке не совсем понятно, а чтоб его достать я так понял надо пол салона разобрать...  терпеть не могу зимой в машине ковыряться..  Поделитесь опытом, если таков был
				у меня рвался этот тросик. В районе ручника, пока нашел место обрыва пол салона разобрал. Вылечил с помощью трубочки и 2 болтиков
				у меня порвался как раз возле ручника... а что за трубочка, от чего?
чтот не совсем понятно :-\
				у меня рвался прямо возле самой ручки. замерз лючок и когда сильней надавил на рычажок тросик согнулся и переломился у неге в этом месте внутри стальная проволка. заказал новый и поменял. разбирать пришлось консоль где ручник, заднее сиденье, 2 пластиковые панели в багажнике. впринцыпе ничего сложного только повозится надо.
				да у меня тоже самое, помыл машинку называется :-[
				я придумал :) поставить электронную открывалку на лючок.. а на багажник тросик соединить двумя пластинками с болтиками.. причем лючок можно будет к брелоку запитать от сигналки
				механика сломалась от ваших морозов, тогда что будет с электрикой...
				все равно это дешевле чем оригинал тросика заказывать.. а пантова будет, на заправке заплавщик скажет "лючок откройте", я так оп с брелочка ;)
				ага, представляю... "оп с брелочка", а он не открылся, ты за "открывать багажник", а он тоже... ты через салов лезешь в багажник за отверткой...
Ладно, сломаться может что угодно, сделаешь, покажи как, расскажи, пожалуйста.
				А я купил с порванным тросиком, причем его уже чинили. тоже сломан был у ручника. Так и езжу. Открываю лючок пальцами, а багажник ключем. Чтобы целиком менять - весь салон потрошить...
				вспомнился незабвенный мультик, точнее фраза: "Лучше день потерять, потом за пять минут долетать!"
				Согласен, есть некоторые неудобства. Но разбирать салон зимой..., да еще и тросик надо купить...  :-*
				я вот проста боюсь ктонить в бак насцыт, тогда будет не до смеху
причем тут морозы он же машину помыл просто и не продул ответственные места. И -5 хватит.
если задастся такой целью, ничто не поможет...
Лично я больше страдаю от того, что надо багажник ключем открывать...
				с закрытым лючком это будет сложнее сделать :P
				Блин.. я помыл перед НГ машину... чтоб меня разорвало... редкую дурость сотворил.....
Случилось вот что, на заправке сегодня еле открыл бак, но с горем пополам он открылся. Заправил а вот закрывать никак, штырек закрывающий лючек бензобака застрял внутри.... И ума не приложу что делать, на улице -10-15 и теплого гаража нет :(
Пишут что гдето около ручника, но у меня машинка леворулька и рычажок слева около порога водительского, так что около ручника ему нечего делать.
У кого какие идеи что делать то?
PS: ВДЭшкой побрызгал на штырек, но помоему ему параллельно..... по идее штырек я так понимаю на место возвращает пружина и если порвался троик то все равно должно было закрыться? Или я ошибаюсь и тросик возвращает на исходную штырек?
				тросик оттягивает для открытия штырек, если штырек остался в "конурке" - разогрей WD-шку и поливай, отойдет. В твоем случае тросик ни причем. Замерз штырек, есть спец. жидкости типа "размораживатель замка".
Такие бывают (http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2&_=101&clid=503&cvredirect=1)
Тесты.
http://www.bmwgtn.ru/different/lock_iser.php
http://www.avtosiluet.ru/?section=20&item=39
http://www.autoreview.ru/new_site/year2003/n03/zamki/1.htm
				спасибо=) завтра озадачусь поиском размораживателя, а греть ВДЭшку помоему бестолку, так как по закону физики она выходя из баллона под давлением все равно будет охлаждаться....
разогрей WD-шку
Имхо аккуратней надо такие вещи советовать :)
По теме: отогревал рукой когда такое случалось, а вообще всегда отдельно прошу на мойке чтоб этот штырек продули струей сжатого воздуха
				ну не газовой же горелкой и не паяльной лампой, я грею такие вещи так - кладу в ногах пассажира и ковриком окутываю, чтоб максимум горячего воздуха попало на баллончик, включаю печку "в ноги" и минут через 5-7 можно греть руки :).
				Я то на мойке дверные замки и багажника продул, а про бензобак даже и не подумал...... по морозам первый раз свой пепелац мыл :(
				Тоже сталкивался - поэтому теперь больше внимания уделяю чем замкам - их 5 штук одна дверь да откроется :)
				я зимой после мойки промазываю уплотнители губкой силиконовой для обуви - не примерзает и не пачкает
типа такой
(http://mirofica.ru/images/prd_sm/1499.jpg)
				слухай это дельный совет, а я 100р. отдавал на мойке
				Пока гром не грянет,мужик не перекрестится.Так и у меня.2 года ездили и горя не знали.Всё через брелок.Пока лепесток на крышке багажника не закусили.Оказ из 3 замков ,работает только один на пассажирскую двёрку :-[.Благо случилось летом :).Разбирал салон, подтягивал....Всё одно ,закусывает ,зараза >:(.Правда прилавчился.Когда открываю багажник или крышку бака,рычажОк руками в исходное положение привожу.А иначе никак .Смотрел. Пружинка вроде и оттягивает назад,но не до конца.По лету буду модернизировать.Буду брать за оналог MICRA.А вот что с замками делать ?.... WDшка не помогает.Ключём не откроешь.Наверно надо замки менять.А то вдруг брелок сломается,или ещё чё .А так ключиком пришёл ,открыл,завёл,поехал.
				Поломка та же, тросик оборвался возле ручки, те кто смог "подлечить" расскажите КАК, пожалуйста...
				заказал тросик в экзисте сейчас на него цена 1100
				А по какому принципу открывается лючок бензобака?
У меня при покупку не было троса, с багажником более менее понятно, как я понял там паралельно с актуатором тросик накидывается.
А на лючке у меня стоит заглушка какая-то пластикавая пипка.
КАК ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ?
				Сними левую обшиву багажника, всё увидишь.
				Багажник открывается тянущим движением троса, а лючок толкающим движением того же самого троса. Сам трос представляет из себя очень жесткую стальную проволоку в металлической оплетке. Жесткость и позволяет использовать толкающее движение.
				Спасибо.
