Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Шины и диски => Topic started by: ddd on 20/12/08
Title: Ест резину
Post by: ddd on 20/12/08
Подскажите может кто сталкивался:
Вчера менял резину с летней на зимнюю и оказалось что задние покрышки(обе) равномерно съедены с внутренней стороны(почти на половину ширины шины) под ноль. Проехал на них тыщ 8.
Сегодня подняли-визуально вроде все в норме.Что это может быть?
Title: > Ест резину
Post by: Walker on 20/12/08
Там и ломаться то нечему. Если балка не битая, то возможно подшипник.
Title: > Ест резину
Post by: anmarkin on 20/12/08
Сход развал задней подвески сделай. Такое возможно при отрицательном развале, когда колеса под наклоном. К сожалению сход развал на переднеприводных лечится тока заменом балки (подшипника или мало ли что и почему погнулось)
Title: > Ест резину
Если подшипник, то я так понимаю должен быть люфт у колеса, а его нет.
Балка вроде целая ,не битая
Title: > Ест резину
Есть переднепреводные с независимой задней подвеской (регулируемой).
У нас балка. как  Как ее можно отрегулировать?
Title: > Ест резину
Проверь еще раз. Пусть кто-нибудь качает машину за крышу (вправо-влево), а ты щупай ступицу. Стуков быть не должно.
Title: > Ест резину
Post by: WR+ on 20/12/08
2ddd
А не вспомнишь,возил-ли что-нить тяжёлое..?(очень тяжёлое?)
И ещё сфоткай машину сзади,метров с 5 на уровне бампера и здесь выложи.
Title: > Ест резину
Тяжелого ничего не возил( даже не очень). Завтра сфоткаю, тока че это даст?
Title: > Ест резину
Post by: To4e4ka on 20/12/08
а ты че не знал??? =-O Саша WR+ лечит по фотографии!
По теме: думаю с балкой точно ничего не могло произойти, а вот колеса пошатать есть мысль!
ЗЫ: Резина-то хорошая была?
Title: > Ест резину
Дык колеса шатали в сервисе когда поднимали
Резина была на 4
Title: > Ест резину
;D
Не..я  развал визуально хотел оценить.Иногда на машинах с независимой подвеской при неисправности рычагов верх колёс как бы загибается внутрь.
При этом именно внутренняя часть покрышки съедается.
На спортивных машинах так разваливают колёса специально(и некоторые понтеры тоже).
У меня в 1992 году была бэшка 320-я.Покупал в Шведции именно с таким развалом колёс.
Была ещё мысль,что попались покрышки из бракованной партии,но если с передком всё в порядке,то это отпадает.
Title: > Ест резину
Покачай неподымая.
Title: > Ест резину
Post by: Yurz on 20/12/08
Саш, насколько помню, у нас колеса при перегрузе (занижении) не "разваливаются", но сдвигаются немного вверх и назад (по оси задних амортизаторов).
Title: > Ест резину
Post by: WR+ on 21/12/08
Юр,я тебя понял,но у меня закралась другая версия-мы не о том думаем!
Читаем первый пост-
... что задние покрышки(обе) равномерно съедены с внутренней стороны(почти на половину ширины шины)...
Поскольку летняя резина уже снята,то автор может сфотатает для нас одно колесо анфас и в профиль?
Title: > Ест резину
Post by: Yurz on 21/12/08
у тебя точно балка, не мост?
Title: > Ест резину
Юр,мост погнуть нереально даже на Ярве! ;D
Фотки колеса пусь даёт!
Фотки!!!
Title: > Ест резину
Я не про погнуть - на полноприводных может быть смещение моста (про соосность), также есть регулировка.
Title: > Ест резину
Post by: ddd on 21/12/08
не балка - передний, фотки колеса завтра постарвюсь выложить
Title: > Ест резину
Юр,при смещении моста(или балки)машина едет боком.Это сразу заметно при взгляде и сравнении в зеркала заднего вида.Бывает такое лишь на машинах с продольным расположением листовых рессор(не пружин!)
Как пример-все,наверно, видели ЗИЛ-130 или Волгу Газ-21 едущих боком.
Даже при таком раскладе колёса изнашиваются совсем по другому.
Title: > Ест резину
Ярв едет ровно. Мы уже второй Ярвишник подряд говорим владельцу, что надо хотя бы узнать почему мост сдвинут влево (видно невооруженным взглядом)... Сам ездил на этой машине, никуда не ведет, поворачивает одинаково.
Title: > Ест резину
Post by: Werbus on 21/12/08
Не понял,у кого сдвинут мост?
Title: > Ест резину
Серег, я не хочу говорить (это не мое дело, и не мое право) у кого он сдвинут, да и тема не об этом, похоже.
Title: > Ест резину
Понятно.
Балка держится только на сайленблоках.Они у нас наверно вечные.Сам менял себе при пробеге 110 тыщ.И зря заказывал,поменял нормальные на новые.
Title: > Ест резину
Post by: ddd on 22/12/08
вот юзаные покрышки
(http://www.picamatic.com/show/2008/12/22/09/36/1587757_bigthumb.JPG) (http://www.picamatic.com/view/1587757_S3700111/)
(http://www.picamatic.com/show/2008/12/22/10/10/1587936_bigthumb.JPG) (http://www.picamatic.com/view/1587936_S3700109/)
Title: > Ест резину
Post by: Werbus on 22/12/08
Судя по фоткам,не хило у тебя завалены колеса((( Тут проблема только в балке,если подшипники нормальные.
Title: > Ест резину
и что с ней могет быть?
Title: > Ест резину
Только погнутость.Она простая как барабан.Надо заехать на сход\развал и проверить.
Title: > Ест резину
Post by: anmarkin on 22/12/08
Фото машины с жопы просили. Покрышки съедены явно неравномерно. так не должно быть. Развал минус 2 градуса минимум.
Title: > Ест резину
Post by: WR+ on 22/12/08
Если у обоих задних колёс вот так съедена внутренняя сторона,то это из за того,что волёса "завалены" внутрь.
По всему балка гнутая.
Я для точности просил машину сзади сфоткать,а ты видать плёнку в фотоаппарат дорогую купил? ;D
Title: > Ест резину
ну чтобы съело внутреннюю поверхность это надо балку сверху вниз загнуть.
Непредставляю как это можно сделать и повторяю визуально и наощупь она идеальная
Title: > Ест резину
это не внутрь а наружу получается
Title: > Ест резину
Может быть не только балка но и штырь от балки который внутри барабанов, если он задран вверх то получается как раз колесо смотрит внутрь. Вот фото как у тебя примерно должно выглядить чтобы так ело. На фото развал минус 4 градуса.
(http://s57.radikal.ru/i158/0812/f2/03bfe4fd3795.jpg)
Title: > Ест резину
Если колёса завалены внутрь-вид сзади у колёс как буква А
если колёса развалены наружу-вид у колёс сзади как буква V
Я пока текст набирал уже картинка правильная появилась.
Только это не штырь,а ось задней ступицы называется.Они тоже не ремонтируются.
Надо балку менять.
Title: > Ест резину
завтра сфоткаю сзади, но такого помоему у мня нет
Title: > Ест резину
Post by: ddd on 24/12/08
(http://www.picamatic.com/show/2008/12/24/05/40/1599265_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1599265_Foto_0051/)
Вот сзади
Title: > Ест резину
Post by: Yurz on 24/12/08
а сфотать чтобы оба колеса было видно ??
Title: > Ест резину
да можно было, просто машина была заведена и второго колеса из-за выхлопа не видно было
Title: > Ест резину
Post by: WR+ on 24/12/08
 :oМдаа..Клёвая фотка...чуть шею не свернул...
и даже по ней видно,что у тебя внутренняя сторона резины работает-
снег на наружной!
Через пару тыс.км. можно будет и зимнюю выбрасывать.
Title: > Ест резину
снег на наружной!
Абсолютно согласен, и про шею и про снег. Но снег может быть случайно на середине "закончился" - кто-то мог проехать на полколеса левее-правее и смять снег.
Title: > Ест резину
Юр,таблэтка не подходит.
Внутренняя сторона работает и греется.Снег на ней тает.
Наука такое-хвизика!
Title: > Ест резину
Post by: Walker on 24/12/08
Похоже так и есть. На снятых покрышках износ тоже с центра ската идет.
На развал, разбираться...
Title: > Ест резину
Post by: ddd on 30/12/08
ну так я не понял, вынесет кто-нибудь вердикт. Что делать?
Title: > Ест резину
Post by: Walker on 30/12/08
Для начала проверь развал/схождение.  У тебя скорее всего с развалом проблема. А вот почему, надо смотреть и разбираться..
Title: > Ест резину
Post by: WR+ on 30/12/08
На нашей балке ни развал,ни схождение не регулируются.
Балку меняй,пока и зимнюю резину не сожрало.
Title: > Ест резину
Post by: anmarkin on 30/12/08
или пусть компом замеры сделает. Вроде стоковая балка развалена на минус 15 минут. схождение 0 конечно.
Title: > Ест резину
Ну поменять балку дело нехитрое.. Надож вначале понять - почему.. Может ведь и подшипникам пипец. Их там, помоему, по паре с каждой стороны.  Если один умер, пойдет перекос..
Title: > Ест резину
Post by: Yurz on 30/12/08
в подшипниках НЕ МОЖЕТ быть такого износа.
Title: > Ест резину
Всякое бывает. У меня ролик натяжной на другой машине шумел, пока не рассыпался (заклинил).
Title: > Ест резину
Post by: Werbus on 30/12/08
Как можно вынести вердикт на пальцах,если ты сам узнать не хочешь?Под лежачий камень вода не течет.Сказали много раз,развал не делается на балке,виной этому может быть савсем мертвые подшипники(абсолютные трупы) и деформированная балка.
Самый точный ответ ты можешь получить САМ заехав на развал\схождение.
