Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Светотехника => Topic started by: MasterDS on 16/12/08
Такая беда. . . Еду в икею все тип топ работает горит, после покупок сажусь в машину завожу включаю габариты и обнаруживаю что, одновремоено погас свет в панели где крутилка с режимами обдува, забор воздуха из салона, прикуриватель и пепельница :( кнопка кондея, регулятор вентилятора, забор воздуха с улицы и температура горит! Вопрос таков. . . там что одна лапочка (которая возможно сгорела) несколько сразу думаю не может, или же это какой то предохранитель сгорел?
предохранитель наверняка.
На отопитель и прикуриватель например разные предохранители идут (HEATER и ACC соответственно)
а где эти предохранители отвечающие за свет в салоне, под капотом или в салоне?
мне кажется в салоне, недавно вытскивала их(печка отрубилась), но на другие названия внимания не обратила.
Точнее кто нить знает?
Точно в салоне. У меня сгорал. Потухла вся подсветка.
В салоне, предохранитель TAIL называется.
у меня не вся. . . он как подписан, обозначен или методом тыка искать?
ок, он один или их несколько, так как подсветка частично не горит. . .
Сними крышку предохранителей, там на ней всё написано, не ошибешься.
Вот она, лампочка в печке!
(http://s53.radikal.ru/i141/0812/44/1a3c6383a546.jpg) (http://www.radikal.ru)
У тебя сгорела всего одна лампочка.
значит их там две, и одна из них сгорела, я правильно понял? А какая маркировка у этой лампочки и насколько проблематично ее поменять?
Такая же как на картинке. Размер 1см на 0.5 см. Только не бери светодиод.
У этой лампочки есть название, скока ватт должно быть? И что насчет установки?
сними горелую и в магаз.
там подберут уж :)
5Вт (безцокольная)
Менять не сложно,если руки не большие.Немного не удобно выкручивать кисть и повернуть цоколь.
Их там две, снимаешь пепельницу, снимаешь декоративную панель, берешь крестовую отверткэ и кирутишь 3 самореза, вытягиваешь блок управления печкой, и вытаскиваешь цоколь с лампочкой, повернув ее немного, саму лампочку просто выдергиваешь!
У нас лампочка стоит 10 р. есть почти в каждом магазине!
У нас по 4 отдают.
5Вт (безцокольная)
Не верная инфа.
Эти лампочки 1вт.Такие-же идут и на подсветку щитка приборов.
5 ватные толще и идут на передние габариты,боковые поворотники и в подсветку номерного знака.
Во как, чет я таких вобще не знаю, они в продаже есть или заказывать еще придется?
Лампочки 1вт не дефицит.Есть везде в автомагазинах.Так и спрашивай-безцокольная 1 ваттная лампочка.
Самые редкие лампы в нашей машине-это лампы задних габаритов+стопов
и лампы задних поворотников.Вот их найти-проблемма.Дешевле всего в экзисте(если что).
покупал лампу задних габаритов+стопов в первом попавшемся автомаге за 30 руб
ага. я также...
единственно что не филипс как-нить, а наш совдеповый "Маяк".
но ничего... рботает...
Проблема решена, были перегоревшие лампочки одна в крутилке положений обдува вторая в пепельнице! Лампочки такие маленькие мм3 где-то стоит 30руб, купил в первом магазине не стал искать подешевле, вроде тойотовские!
пацаны, а научите меня находить лампочку которая пепелку освещает???
Сними пепелку,затем пластмассовую "бороду" (руками) она на клипсах.
Там увидишь сам корпус пепелки.На сколько помню,он двумя винтами закреплен.По проводам обнаружишь лампочко.
она там просто вставляется? как и все безцокольные?
кстати купил себе диодную лампочку в плафон салона за 50 руб. Прикольно очень, Russo-Turisto вставлял туда диодные линейки, а мне тут на глаза уже готовая лампочка попалась, и разновидностей этих лампочек с диодами море!
Да, тока тяни сильней она плотно сидит
У меня сгорела одна лампочка в крутилке воздуховодов,при этом не стала освещаться пепельница.Заменил всего одну лампочку и стал свет в пепельнице.
Завтра у себя посмотрю.Напишу точнее,а то какие-то воспоминания то-ли с короллой,то- ли с вагоном Р мамкиным.
Мы тут ёлку наряжали - в комплекте было несколько идентичных по размеру с автомобильной разноцветных лампочек ;D
Клёвааааа! :)
Если у ёлки лампачка перегарит,то можно побырому запасную с машины свинтиииить! ;D
И ваще клёва в день рожденья ёлку наряжать........ммммммм.....да 50гр сначала...и уже как-то ёлка красивей,
ещё 50 и я уже с удовольствием её наряжаю,а совсем не потому,что вся семья с утра конючит-...когдаааа будешь ёлку собирать?...
когдааааа будешь ёлку собирать?....
ещё 50 и почему-то все ёлочные игрушки стали очень ,сцуко,хрупкими и скользкими....
ещё 50 и семья уже просит оставить ёлку впокое и ......
...утро следующего дня...Открывается сначала тот глаз,который не зажат подушкой, и видит прекрасную,сверкающую разноцветными лампочками ёлку,а рядом с ней на журнальном столике стоит недопитый чекланин и солёный огурчик на блюдце... :D
Werbus,дядька,ты хоть предупреждай,когда не шутишь.
Я уж без улыбки твои посты и не воспринимаю.
А ежали сурьёзно,то у пепелки своя отдельная лампочка.Ты просто пока к крутилке лез,контакт пепельной потеребил-она и ожила.
Сегодня специально лазил,смотрел.Значит всё,что вчера писАл-правильно.(...Помнят,руки-то...) :D
Шутить могу в курилке :) А по теме,как было, так и описал ;) На счет контакта,то так наверно и было.
Клёвааааа! :)
Неее. Я теперь знаю где у меня дома запасные лампочки для машинки)))
у меня не горит пепелка. я и не знал что она вообще подсвечивается
подсвечивается.
только не красным :\
подсвечивается.
вот это кстати мега-конструкторский просчет! зеленый не айс! но можно светофильтр на красный поменять - сегодня разбирал там его нужно просто приклеить!
такая же ситуёвина :D спустя почти год как катаюсь узнаю что там есть лампочка :)... надо будет сегодня пошукать, мож тож задену и она оживёт ;D ;D ;D
пепелка горит когда подсветка /габариты включены.
а я пепельницу выкинул нах, т.к. дребезжала, а противный зеленый свет из под нее заклеил кусочком черной изоленты... теперь у меня там полочка под пачку сигарет :)
эт понятно... вот буду на днях масло менять в тёплом гараже... тогда и пепельницу посмотрю...)))
У меня и гнездо прикуривателя тоже светится, тоже зеленоватым. 8)
А у меня не светилось. Но я сам сделал подсветку. Теперь и кольцо светиться желтым вокруг него и само гнездо.
Я себе тоже сегодня лампочку в пепельнице заменил, хоть не курю, но девайс очень нужный, заначка там лежит, да и стремно как-то когда в машине такая мелочь как лампочка и не работает. В прикуривателе, кстати, нет подсветки, а жаль, приколхозить чтоли?
Да, еще не светилась подсветка клавиш обогрева стекла, и туманок. Первая проблема решилась заменой лампочки, а в клавише туманок к сожалению не предусмотрена подсветка, вместо лампочек заглушки.
Ну и ладно, теперь у меня 3 клавиши посередине симметрично подсвечиваются.
С пепелкой разобрались, теперь вопрос такой: а бардачок подсвечивается?
нет
Обана!
Новая и клёвая заморочка.Я пошёл думать.Сделать проще простого,и бардачок у нас замечательно для этого спроэктирован.
(Надо чтоб с кнопачкой и мягкий(не яркий)свет)
А чо там думать - поставил концевик дверной, и лампочку.
ждем эскизов
На выходные думаю заняться.
Юр,дверной покрутил в руках-большой он какой-то,не красивый и пружиной силён-будет крышку отгибать.
Лампочки тоже уже не айс-ща светодиоды везде рулят.
Будет потеплей, сделаю мастер класс, а то на улице зимой работы с пластиком "ниаллё".
Замена лампочки в пепельнице в фото:
Лампочка находится в пепельнице, в прикуривателе лампочки нет.
1. Вытаскиваем пепельницу открытием её и нажатием сверху на рычажок.
(http://www.picamatic.com/show/2009/03/23/05/29/2960209_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/2960209_1/)
2. Снимаем аккуратно панель поддеванием отвёрткой снизу
(http://www.picamatic.com/show/2009/03/23/05/29/2960211_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/2960211_2/)
(http://www.picamatic.com/show/2009/03/23/05/29/2960215_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/2960215_3/) (http://www.picamatic.com/show/2009/03/23/05/30/2960216_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/2960216_4/)
3. Вставка (гнездо пепельницы) прикручена на 2-х само резах, откручиваем их и вытаскиваем вставку. Видим гнездо лампочки.
(http://www.picamatic.com/show/2009/03/23/05/29/2960219_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/2960219_5/) (http://www.picamatic.com/show/2009/03/23/05/29/2960225_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/2960225_6/)
4. Аккуратно вытягиваем плоскогубцами гнездо с лампочкой.
(http://www.picamatic.com/show/2009/03/23/05/30/2960252_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/2960252_7/) (http://www.picamatic.com/show/2009/03/23/05/30/2960245_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/2960245_8/)
5. Меняем лампочку. (4-5Вт (без цокольная)), можно светодиод.
(http://www.picamatic.com/show/2009/03/23/06/09/2960609_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/2960609_9/)
6. Проверяем и собираем всё обратно.
