Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: FreazeR on 02/12/08
Подскажите, маркировку запчасти на ярва, чтоб заказать где-нибудь или где можно взять в Краснодаре.
З.Ы. ЯРВ у меня первый день :) куплен с гудящей внутренней гранатой левого переднего колеса. Не турбо 2001 год. Автомат.
Уверен,что граната?
Гудит обычно подшипник ступицы,а граната(точнее ШРУС) хрустит на поворотах.
Поезди с недельку-если гул за это время усилится до невозможности,то точно подшипник.
Если нет,то лучше сначала разобрать привод и посмотреть.Может тебе придётся ШРУС целиком брать.
Ребят, я тут вчера обмыл машину и чедня наверное начал думать более трезво :)
Короче гудит когда едешь просто по прямой очень сильно - громче двигателя, когда чуток руль вправо поворачиваю - гул пропадает. Влево - остается. Гудит слева спереди - вроде от левого колеса. Так что скорее всего и правда подшипник. Сегодня посмотрю, а подшипник по-моему недорогой, да?
Подшипник не дорогой,а менять лучше оба.Сразу и левый и правый.
Для начала поддомкрать и сними левое колесо.Машину на ручник и коробку на N ставь.Покачай руками ШРУС.Если ступица при этом болтается,то подшипник,однозначно.
менять надо обязательно оба и бы не советовал ездить на машине до замены - если на ходу заклинит колесо, то нужно будет менять гораздо больше ;)
Всем огромный сенькс, завтра еду менять подшипник :)
на ходу не заклинит, но вот после очередной остановки можно и не тронуться с места...
но лучше конечно менять заранее
Гарантируешь? :) Я лично знаю человека у которого на трассе заклинило подшипник и колесо. Машину просто выкинуло с дороги. Тоже, думал, "успею поменять", "я по-тихонечку" :) А теперь всем расказывает свой случай.
хм... странно ???
Чуть не в тему, но по теме вопроса: А разве гранаты бывают внешние ?!
Ну дык а как же - одна которая на колесо(внешняя), другая в коробку(внутренняя).
Ну да,так и есть.
Только внутренних убитых ни разу не встречал.(Внутреннюю,имхо,убить может только рваный пыльник.)
Ага, а у меня как раз рваный пыльник :( Но завтра посмотрю на подъемнике, когда подшипник буду менять, может граната еще живая, по крайней мере, очень на это надеюсь...
Все решил все вопросы по машине всем сенькс за помошь!
