Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: DENNIS_OFF on 29/11/08
Title: Как снять обшивку водительской двери?
Post by: DENNIS_OFF on 29/11/08
ну, собсно сабж.
от себя добавлю, накопал два винта. Один под ручкой замка двери, второй в коробушке, напоминающей пепельницу.
Еще снимается уголок, под которым проводка в зеркало идет.
Попробовал приподнять вверх обшивку (посоветовал мимо проходящий товарисч). Не идет, ломать жалко.
Смысл всего этого действа - докопаться до кнопки, которая водительское стекло шевелит (привод т.е.)
У клавиши сломаны ушки- шарниры. (досталась такая). Хочу тупо кнопки местами перекинуть пока.
А ту, дома с помощью пластмассы похожей и паяльника к жизни вернуть.
Форум два дня лопатил, ничего не написано.
К гуру не обращался, ибо машина стоит(2 дня  ::), права ждет.
Здесь народ шумки всякие ставит. Подскажите, как обшивку аккуратно демонтировать.
Title: > Как снять обшивку водительской двери?
Post by: kap on 29/11/08
за нижний правый угол тяни, там на клипсах все. можно отверткой подкавырнуть.
только кнопочки ты не поменяешь, они разные
а крышки, на которых пружина и рычаг. который контакты двигает?
хотя...
пока стоит можно и так перековырять.
пасибо. Все равно для общего развития моска полезная информация
Post by: Kamchatka41 on 29/11/08
Снимается без проблем, возьми отвертку, снизу у обшивки будет два отверстия справа и слева, вставляй поочередно туда отверточку и тяни ручку на себя, не бойся, ничего не сломается. Но сначала отверни два самореза, тем более ты их нашел.
Post by: WR+ on 30/11/08
Для того,чтобы снять блок стеклоподъёмников,достаточно подковырнуть его ножиком спереди или сзади и вверх.И для этого совсем не нужно снимать обшивку и тем более пластмассовый уголок зеркала. ;)
Post by: Northernboy on 30/11/08
для снятия обшивки я откручивал два винтика и поддевал обшивку снизу, предварительно выковырял ручку открывашку и уголок у зеркала - потянул обшивку вверх и все легко снялось - так же легко и поставилось
Post by: ZifarbI4 on 30/11/08
АПСАЛЮТНО СОГЛАСЕН!!!!
Тока когда будеш менять кнопочки, будь окуратен. Они туго выщёлкиваются, а под ними маленькие железные штучки, похожие на кочельки. Они имеют свойство выпадывать.
Я потом заколебался их туда впихивать!!!
Post by: sxxs on 30/11/08
там впихивать ниче сложного - главное правильной стороной :) и если есть пинцет
Post by: ZifarbI4 on 01/12/08
 :) ВО, ВО. Именно, пинцет! А если его нет ;D
