Тюнинг Daihatsu YRV => Электроника => Topic started by: anmarkin on 28/11/08
Title: Тюненный мозг
Post by: anmarkin on 28/11/08
Что это?
Тюнинх?
http://www.injapan.ru/auction/n70432932.html
(http://img189.auctions.yahoo.co.jp/users/6/9/7/6/akihiroerilove-img448x336-1227256229noym5992865.jpg)
Title: > Тюненный мозг
Post by: Yurz on 28/11/08
о-о и цена снижена :) на прошлой неделе на 200 баксов дороже был и никто не купил видать.
Субкомп прошитый. (Саша сказал, что цена - халява, типа провода и прошить (без стоимости мозга самого) стоят 1000 баксов).
Post by: Voin13 on 28/11/08
http://www.jun.ru/index.php?subaction=showfull&id=1177501680&archive=&start_from=&ucat=1&
Спортивный компьютер HKS F-CON iS. Вся информация о работе двигателя - на экране.
дата: 25 апреля 2007 / автор: Irina / категория: новинки
Новые модели автомобилей труднее поддаются модификациям из-за их бортовых компьютеров. Нередко возникают противоречивые ситуации, когда дополнительный компьютер дает команду заводскому компьютеру увеличить подачу топлива, а заводской компьютер отказывается выполнять эту операцию. F-CON iS разработанн специально для владельцев новых моделей автомобилей, которые хотят установить спортивный компьютер. Новинка вышла на японский рынок в марте 2006.
Усовершенствованный компьютер F-CON SZ может использоваться на новых автомобилях
Новая компьютерная система F-CON iS от HKS, презентация которой состоялась на автосалоне Токио, представляет собой новую версию компьютера F-CON SZ, и не слишком отличается от своего предшественника, за исключением того, что обрабатывает информацию на 25% быстрее. Как и на SZ в нем есть программы управления подачей топлива и зажиганием для таких автомобилей, как Tourer, Skyline, Silvia, RX-7 и Lancer Evo, если на них установлен воздушный фильтр и/или глушитель HKS.
Сейчас при модификации компьютерных систем на новых моделях автомобилей возникает много проблем, потому что заводской компьютер не принимает их команды. Это называется "feedback revision". В большинстве случаев, заводской компьютер получает информацию с сенсоров, а дополнительный компьютер контролирует и корректирует их работу. С новой системой F-CON iS модификация заводского компьютера не вызовет никаких проблем.
Во всяком случае, эта новинка позволит аннулировать настройки заводского компьютера на новых моделях автомобилей. Компьютер F-CON SZ выполняет множество функций, недоступных компьютерам предыдущего поколения.
Существует три способа установки iS для обнуления настроек заводского компьютера в соответствии с маркой автомобиля:
Подсоединение F-CON напрямую к фиксированной разводке заводского компьютера
Подсоединение F-CON к OBD2 при помощи специального переходника
Подсоединение F-CON с помощью компьютера OSC
Чтобы узнать, какой способ установки подходит именно для вашего автомобиля, обратитесь к дилеру HKS в вашем регионе.
Еще одной отличительной чертой этого компьютера является то, что при подсоединении к экрану навигационной системы он выводит на монитор до 18 данных о состоянии двигателя. Единственное, что для этого нужно - подсоединить A/V кабель.
Функции F-CON iS
Установка функции Feedback Revision
Установив на автомобиль опциональную систему OSC можно установить функцию feedback revision на новых моделях автомобилей.
Кабель A/V
При подсоединении этого кабеля к монитору навигационной системы GPS на дисплей выводится 18 различных данных о работе двигателя.
Управление подачей топлива/ управление зажиганием
Эта функция поможет регулировать подачу топлива и управлять зажиганием. Система допускает 4 различных варианта настроек.
Функция SLD
Эта функция позволяет отключить заводской ограничитель скорости.
Функция FCD - предотвращает прекращение подачи топлива при большом давлении наддува.
Управление зажиганием в новых моделях автомобилей
Позволяет корректировать момент зажигания.
Настройка NVCS
Позволяет настраивать систему NVCS в зависимости от работы двигателя и температуры (для Nissan).
Функция AIC
Позволяет установить два дополнительных инжектора.
Функция остановки двигателя - предотвращает начало работы двигателя, если показатели не соответствуют настройкам, например, при установке системы контроля горючего.
Информация, отображаемая на мониторе
Стандартный набор отображаемых данных
Количество оборотов в минуту, скорость, выходное напряжение воздушного потока, позиция дроссельной заслонки, температура воды, температура воздуха на впуске, уровень заряда аккумулятора
Интерфейс + различные сенсоры
Давление наддува, температура масла, давление подачи масла. Давление подачи топлива, уровень децибел выхлопа
A/F Knock Amp
Соотношение воздуха и горючего, детонационное сгорание топлива
Система OSC
OSC система контроля момента зажигания, величина коррекции A/F, A/F processing value
При подключении к монитору с помощью кабеля A/V, на экране отображается скорость и температура воды. Стандартный кабель A/V можно купить в магазине электротоваров.
При подсоединении компьютера к интерфейсу HKS, A/F knock amp или OSC, на экране отображаются 18 различных данных о состоянии двигателя.
На автомобилях, где не требуется установка OSC, можно использовать дополнительный кабель связи. Для простоты использования этот кабель подключается прямо к OBD2.
На некоторых автомобилях требуется установка OCS помимо компьютера. А таким автомобилям, как Subaru GDB или BPS требуется что-то одно. Компания HKS в данный момент выясняет, для каких автомобилей необходимо использование OSC. Систему OSC можно приобрести в комплекте с F-CON iS приблизительно за 113 400 йен.
HKS
Г-н Мацуока
Компьютер F-CON iS может использоваться с современными системами контроля двигателя, настройки которых очень трудно изменить. Если вас интересует установка системы OSC, обратитесь к дилеру HKS в вашем регионе. Компьютер F-CON iS, выполненный в современном дизайне, чрезвычайно надежен. iS стоит столько же, сколько и F-CON SZ, однако он намного эффективнее!
Весчь! Может кто купит?
Post by: 3S-GE on 29/11/08
Хорошая штука...
юрв что ли купить)))
Post by: aRise on 29/11/08
ну а что... покупай! второй заход будет. вот только сразу закрылки от боинга присматривай. под тобой же она летать начнет :D
Post by: MeReN on 29/11/08
А по сравнению с е-манжом как? и цене и хар-кам?
Post by: 3S-GE on 30/11/08
этот лучше
Этот лучше
поздно...
уже купил
http://foto.drom.ru/12498/
Post by: aRise on 30/11/08
эээ... на ЯРВа непохоже :)
красивый мафын. поздравляю!
Post by: autoselect on 30/11/08
хачу такие диски
Post by: Rootboy on 30/11/08
http://injapan.ru/auction/j13967591.html гавно вопрос :)
Post by: anmarkin on 30/11/08
ОФФ: Зачетные дисачки, жаль что с доставкой около 30 встанут.
это не то.
http://www.japex.ru/?ylot=r48473823
Post by: Катюня on 13/12/08
судя по фото это топлевная карта заточеная под определенный тюнинг! вещь сугубо индивидуальная!
Post by: 3S-GE on 14/12/08
Post by: -lektor- on 14/12/08
еще продается?на полный привод идет?
Post by: anmarkin on 14/12/08
Продали уже ((
Там начальная цена всего 100 уе была. Продали японцу за 400. Жаль.
Post by: xe_raptor on 21/01/09
http://www.injapan.ru/auction/k107623510.html
Думаю, что это лучший выход для владельцев мозгов P39.
Post by: -lektor- on 21/01/09
с кем можно сязаться чтобы приобрести?
Post by: Катюня on 21/01/09
С доставкой они в такую копеечку выйдут... :o Ой, дороговизна то какая... :(
Post by: YaRoVoy on 21/01/09
Эт че за штуковина объясните дураку?
Да сам зарегистрируйся, закинь денег и закажи с доставкой EMS. Делов то... :)
Или свяжись с региональным представителем в ЕБ, но он тогда тоже процент возмет.
Post by: Andrey901 on 21/01/09
С Роджером связь держи.
Post by: ROJER on 21/01/09
блок управления двигателем програмируемый
К сожалению, в России, он не програмируемый.
Но, скорей всего, этот, прошит на впуск, выпуск, бустап. Снято ограничение по скорости.
Стандарт для легкого тюнинга.
Post by: MeReN on 21/01/09
я представляю сколько на нем ставок, будет с такой то ценой
а P30 лучше будут?
Post by: aRise on 21/01/09
это типа шутка?
это типа вопрос :)
Думаю в f-con'е зашиты более агрессивные карты.
IMHO, ехать будет однозначно лучше, если у тебя стоят все компоненты: впуск, выпуск, буст-контроллер, свечи 8ки.
Точный сетап не известен, но обычно шьется именно так.
хотел начинать с мозга..но за 20 000 деревянных..увы не потяну(((
Post by: Yurz on 21/01/09
а просто мозги P30 - ваще ничего не добавят...
Post by: GoodSpeed on 21/01/09
А не лучше еманжу взять?
манжу настраивать надо, а тут все ок, + проводка
Все ок? насмешил, откеда ты знаешь под какое железо оно прошито? и вообще под какие нештяки, может машина с которой сняли вааще с более производительными форсами была.......
Придется перенастраивать, а где? чем? кто?
не, с P30 потом бустконтролллер взять...ну сами понимаете, не мне, дилетанту, вам обьяснять..
Post by: MuBzzz on 21/01/09
Хоть я и полный нуб в этих вопросах, но мне кажется Тима прав или там написано что именно под ЯРВ заточено?
Post by: TurboJap on 21/01/09
исходя из тех ништяков, которые там продаются, помимо этого мозга, как минимум на этом ярве стояла не стоковая турбина...Вообще этот продаван много чего еще продает, например кулер...
Post by: URAS on 21/01/09
хм, жаль он ярва своего не продовал в комплекте, до подорожания, хотя видимо разбил просто :)
там и турбина странная если честно, без горячей части, с трудом вериться что она вставляется в нашу
Post by: 3S-GE on 22/01/09
Это турбина в сток горячую часть, т.е. болт-он.
Хватайте, такая вещь, огромная редкость.
Могу привести
Post by: Michael XXX on 22/01/09
Ладно хватанем. А че она дост то? Она будет производительней чем сток? Или просто запасная часть.
Больше мощности)
можно дуть 1.5кг небздя
Post by: anmarkin on 22/01/09
Он еще кулер АТФ барыжит с датчиком температуры http://www.injapan.ru/auction/n72379812.html
Значит полюбому надо с япами спписываться. Может установка радиатора коробас спасает?
Post by: URAS on 22/01/09
3S-GE а эту турбину за сколько можно в питер привезти? я бы взял...
и радиатор у него интерестный не штатный как я понимаю, за 120 баков, без одного шланга в комплекте, тоже хочу! а для коробаса мне радиатор чтото не нарвится, маловат имхо :)
Post by: xe_raptor on 22/01/09
Кто-то из наших сделал ставки на весь комплект?
Post by: MeReN on 22/01/09
заберу фронтальник и клапан хкс
Post by: URAS on 23/01/09
 я забираю весь комплект кроме пшыкалки. и "ставок больше нет" ;)
Post by: 3S-GE on 23/01/09
ставки уже есть)
люди, выж понимаете что кроме как с ярва клуба больше никому это барахло не нужно, ну не надо раздувать почем зря ценнег! ну хотите я вам денююх дам, не ведите себя по свински. ;D
Post by: PoZiTroN on 23/01/09
юрас
Ты думаешь в японии мало таких же маньяков YRV? :)
3S-GE
С чтобы с ней дуть 1,5кг нужно же еще и смесь отстраивать? Да и двигатель нормально будет переваривать, если остальное сток будет?
если все отсроить, то 1.5 он переварит небздя)))
мда...
F-CON iS бы еще поставить... который тут недавно выставляли
3S-GE
А на ярв есть тюненые прокладки ГБЦ?
остальное сток, интерестно что, выхлоп форсы и бензонасос, больше уже нечего, зы. смайлик забыл посатвить в предыдущем посте  ;)
а зачем прокладка то ?  имхо топик засоряем уже
а чем стоковая СЖ 8.5 не устраивает?
Post by: Rootboy on 23/01/09
Японец еще кучу нештяков выложил!!! :) Если бы не желание поставить линзы в фары забрал бы бустконтроллер.
Да прогарала как-то прокладка у меня, непонятно только, толи бензин гавно был летом (EGT 710градусов) или время её пришло....
вот и думаю как с 1,5кг поршневая себя будет чуствовать....
Post by: BASSS on 23/01/09
А скока будет стоить он в Москве ?
http://www.injapan.ru/auction/g69477376.html
И реально будет найти не хватающие детальки ?
там из деталюг один хомутик и два тройничька , это ерунда имхо, в любом магазе жигулевском по пять рублев :)))
Post by: anmarkin on 23/01/09
Там за 6 дней думаю цена еще поднимется хорошо ))
А вообще стоит его брать ?
Post by: WESTERN K on 23/01/09
Да печально что все подорожало....
Да и вещица весьма полезная!
Post by: xe_raptor on 23/01/09
Серьезный сетап у продавана был.
Видимо ЯРВ умер смертью храбрых на треке :).
А есть ли смысл радиатор брать? Саша, сильно у тебя грелась ОЖ при отжиге?
Хреново, что курс 32  :'(
Такой BLITZ в среднем уходит за 250-300.
Я свой ХКС брал за 300.
раз подвеску не продает то бул не трековый а просто пулялка для понтов, молодй видно яп был а денюх на субу и скай не хватало
Post by: 3S-GE on 24/01/09
Радиатор хорош, стоковый курам на сммех :(
Post by: Yurz on 24/01/09
А что ж ты не сменил когда корчевал Ярва ??
Post by: 3S-GE on 25/01/09
Я искал варианты, но ничего не влазило.
Post by: aRise on 26/01/09
господа блин... ниодной нашей ставки!!!
неужели никто не возьмет?
http://www.injapan.ru/auction/k107623510.html#DescriptionXcite
блин. такой цацки даже у дяди Саши небыло!
подрывайтесь! меньше суток до конца торгов!
Post by: URAN on 26/01/09
цена какая-то смИшная
так вы хоть одну ставку то сделайте!
Юра! тебе субкомпа хватает? пока есть бери!! ;)
если бы сегодня не срослось с зарыванием денег, вполне возможно завтра купи-продай на этот лот был бы!
а что за ажиотаж? :) кому надо - возьмёт
опять же покемоны злобные ухватят, да перешьют под гадость какую  >:(
Post by: xe_raptor on 26/01/09
Этот мозг в России никто не прошьет. Софт только у драг дилеров, барыжащими HKSом :).
Если и брать то со всем барахлом в комплекте.
Post by: ROJER on 26/01/09
о тож само по себе все без смысла, 1 мозг мало что решит(а вообще только создаст гимор), как минимум еще турбину нужно брать и интеркулер
Post by: 3S-GE on 26/01/09
Все барахло останеться в "пределах" сайта)
если не перебьют ставки.
так что не сцыте)
Post by: aRise on 27/01/09
мозги шытые под ЯРВа, плюс переходник имеется, что также в плюс.
по теме вышивания прибора в России... хм. надо погуглить. чтото встречал вроде.
Post by: xe_raptor on 27/01/09
Ну вы монстры так биться на яхе  :o.
Яп просто счастлив :).
вот это бойня! :)
Саша мочии! мы им еще хирасиму с нагасакой напомним! :))
Post by: autoselect on 27/01/09
хе хе хе
все сидят и наблюдают
вот падлы...  >:(
Post by: 3S-GE on 27/01/09
Поздравте нового владельца епашущего юрв :)
вот падлы...  >:(
это ты погарячился надеюсь?
Post by: BASSS on 27/01/09
ээ... я чота в сюжете этого боевика попутал? =)
sabisu_group - это 3S-GE
Рубился с анонимом с форума :)
пиши в личку
Details on GReddy Turbocharger, Turbo, TD04 5cm² Turbine, 11B Compressor (TD04-11B)
A/R: 5cm²
Brand: GReddy
Compressor: 11B
Make: All Makes / Universal
Model: All Models / Universal
Supported Horsepower: 150-220 hp
Turbine: TD04
Turbo Flange: T517Z
Turbo Flange: TD04
Wastegate Style: Internal
Additional Notes:
Разве из-за штатной горячей части не будет стухать на верхах?
все норм будет)
Сейчас нада задуматься об охлаждении автомата)
Вот тут гредди как у тебя был, ток без шлангов.
http://injapan.ru/auction/h126120821.html
Там крепления шлангов с резьбой? Реально колхоз прицепить?
Любой токарь выточит финитинги за 5 минут
Post by: Drv on 27/01/09
Чет я не понял, Саша ты опять будешь YRV делать?
Я тоже раньше думал взять TD04 только 13G  от мицу.
Post by: Yurz on 27/01/09
Не, через Сашу покупал Ярвист, товарищ из Новосибирска...
За такие деньги полЯрва купить можно было...
Ну пол не пол, а кит очень хороший.
Считай самые геморойные участки решены за один раз.
и не факт, что если делать с нуля, то выйдет дешевле.
Машина должна поехать очень хорошо)
дуть будет довольно рано, думаю на 3000 уже будет хороший подхват и до самого верха)
и что самое интересное, можно все поставить за 1-2часа и ехать наслаждаться)
а не жить неделеми в гараже)
не) не буду, я эвика мучую :)
Post by: URAS on 27/01/09
а тут разве не он в последней графе- новый? http://extreme-power.ru/product_info.php/info/p1144_Wastegate.html  за 35 штук всего?
ну а насчет интеркулера вообще вопрос сомнительный, в плане цены, новый толкьо без таких прикольных патрубков а с пластмассой за стоько же вышел бы ведь...
вообщем х.з. что еще приедет... дай бог все так и будет, поставит за два часа и поедет, удачи! и не пуха ни пера.;)
Можно и с мицы какой нить купить за 5000р, но ставить ее гораздо геморойнее.
Чуствешь разницу?
Тоже самое с кулером
На словах все просто, кулер за 1000р и патрубки за час провел и все, делов то....
по клаве все мастера стучать, и все просто оно по монитору...
поставь, а потом суди.
Зы, к этой турбе коллетор бы еще точнуть и с бошкой поработать
http://foto.drom.ru/8900/74859/
http://foto.drom.ru/8900/121195/
вот в москве она же за 26500 под заказ http://southteam.ru/159/
Post by: 3S-GE on 28/01/09
Это не она
Post by: URAS on 28/01/09
Продукция: новая
Цена: 26500р.
Товар: под заказ
машина: все
Модель: TD-04  Крыльчатка: 11В Ex Housing: 5.0см2 Наличие актуатора: Да Тип актуатора: Р380 Расчетная мощность: 150-220лс Модель: TD-04H Крыльчатка: 15G Ex Housing: 8.5см2 Наличие актуатора: Да Тип актуатора: Р630 Расчетная мощность: 200-300лс При заказе обязательно подробно указывайте необходимую модель турбокомпрессора!
итого модель TD-04 11B  5cm2
гдеж он другой? тот же самый!
тот же что ставился на мицу  и бмв турбодизельную как я понимаю? и максисмум у него всеже 1.2 давления на 1.5 он уже загибается и дохнет, слишком большие для него обороты, ведь шатное у него 0,8 ? правильно? или я чего путаю...  :-\
Вот ты не поверишь, но хкс использует катрриджы гаррет.
греди - мицубиси
апекси - ихи
И ведь как все просто оказывается, нужно купить оригинальную турбину и незачем переплачивать брендам, за лохотрон....
повторю еще раз, все чт ты привел НА ЮРВ, просто так НЕ ВСТАНЕТ!
Может нужные слова красным цветом выделить?
Post by: xe_raptor on 28/01/09
Короче эта турбина - кит от Greddy специально для ЮРВа.
"рекомендуемая розничная цена 115500 йен"
За удобство надо платить.
Конечно, цену раздули просто ппц. Интересно, кто торговался через injapan...
да не, не нужно  :D
а чего с ними дделать то надо? ведь бу от тойже бмв вроде как за 7мь штук у нас есть, я бы себе купил , если бы понятно было что да как, там точить придется вал или крепеж переделывать?
ну дык кризис же, нужно экономить.
Post by: MeReN on 28/01/09
я там был и даже почти до конца....
остался в шоке
Post by: Yurz on 28/01/09
еще один...
Post by: Катюня on 29/01/09
И я тоже!!! Расстоилась из -за всего до слез... Больше всего из-за интеркуллера...  :'(
Post by: Andrey901 on 30/01/09
Скажите други что это может быть?(http://www.picamatic.com/show/2009/01/30/02/05/1900004_bigthumb.JPG) (http://www.picamatic.com/view/1900004_Мозг/)
Post by: URAN on 30/01/09
блок предохранителей с прозрачной крышкой :D
Post by: Катюня on 30/01/09
+5!!!  Наверное он и сам об этом догадывался, но ввела в заблуждение эта симпотичная крышечка!  ;D
Девайсики так ничего. Я хотел эту тачку купить за 260. Но пробег меня насторожил. Теперь её продают за 350.
