Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: Malish1979 on 31/07/06
Подскажите пож-та, может кто-то сталкивался. Автомобиль тойота дуэт.
На холодный двигатель дымится из выхлопной трубы (сизый густой и вонючий) :(
Сменили маслосъемные колпачки, прокладку и сделали опресовку головки цилиндра (кажется так называется). Через 3 недели опять задымилась. Причем дымится через день и пока не прогреется.
Сейчас в сервисе говорят - надо разбирать двигатель. Ой как не хочется. ::
Проще продать.
Знаю знакомых, кот 2 раза движок перебрали на дайхатсу, но от дыма не избавились ::
(post=4665:date=31.07.2006 - 09:59:name=Malish1979)Malish1979 @ 31.07.2006 - 09:59) 4665
Проще продать.
Если три недели после замены маслосъемных колпачков все было оки, значит в них лежит часть проблемы, плохое качество последних и всё такое :(
Кстати, если на прогретом двиге дыма нет, этА ещё один аргумент в пользу очередной замены сальников клапанов на более качественные.
масло то какое хоть заливаете
Ликви моли супер хай тек 5в40
да я чувака спросил у которого дым сизый из выхлопной идет :)
Такая же хрень была. Проблема была в залегших маслосъемных кольцах.
Сменили маслосъемные колпачки, ..... Через 3 недели опять задымилась. Причем дымится через день и пока не прогреется.
Если дымит на холодную, после сброса газа и торможения двигателем если снова начать газовать - это м/с колпачки. Надо ставить ТОЛЬКО оригинал, неоригинал может выйти из строя через 2-6 месяцев, неоригинал как правило служит на порядок меньше. То же самое касается всех запчастей, особенно резинок, прокладок ГБЦ и колец.
Если дымит всегда независимо от прогрева и сильнее когда газуешь, - это поршневая (тут надо смотреть конкретнее, что это - залегшие кольца, изношенные кольца, если циллиндр без хона - тогда любые кольца махом облысеют).
Маслосьемные у меня оказались (дым в основном на выс оборотах) >:(
никто не знает номер маслосъемных колец на дайхатсу yrv k3-ve?????
