Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Роман KAZ on 19/11/08
Люди добрые, помогите с советом. на форуме ничего похожего не нашел.
1. Не включается вентилятор радиатора. Предохранитель цел (30А "head" и "rad" под капотом менял местами, да и внешне живы оба), напрямую вентилятор от аккума крутит. где датчик, в голове? (на сервисе не нашли, в мануале по англ. нашел тока термостат, а он видимо непричем :)
2. Уходит антифриз. куда - не понятно. под машиной и капотом, и утром и вечером все сухо. "пил" выхлопной конденсат, выкручивал свечи (одну правда) и проч. - на прокладку блока тоже не похоже. Уходить стал после того как стала греться. Первый раз как заметил что закипаю, подлил через доп.бачек - чуть проехал - вся ушла в радиатор. Потом на холодную долил и в радиатор и в бачек. так вот теперь в бачке постоянный полный уровень, а в радиатор уже 2 раза по литру подливал. почему он из бачка не сосет? и куда вообще он "улетучивается"? Да, я еще по дурости своей летом когда подливал антифриз, тупо подлил розовенького дешевого и дальше попер, щас, кстати, ту-же дешевку подливаю. может с этим как-то связано?
3. И вот сегодня при включенном напрямую вентиляторе, с полным радиатором антифриза ехал 100ку, дал просраться до 140 и тут-же стрелка вверх! >:(
P.S. "Чек" не горит, на днях менял лямбду - потух. Правда когда месяц назад читал ошибки скрепкой выдало кучу ошибок по проводке.
спасибо за внимание, понимаю что многа букв.
Че то больше на мистику похоже. Не может быть чтоб антифриз никуда не уходил. Мне кажется что у тебя система завоздушена и полностью не наполнена, где то воздушная пробка и отсюда перегрев. Подливай дальше должна наполниться полностью и все будет ок. А с вентилятором беда из за этого же, он не видит перегрев жидкости так как та не циркулирует, пробка воздушная мешает. А термостат поменяй, возможно его еще и заклинило в закрытом положении.
+1 Michael XXX
Добавлю только,что антифриз нужно новый,качественный купить,а это г... слить.Слить и с радиатора и с блока.А войти должно около 5-ти литров.Регулятор печки-в самое крайнее красное положение.
Ты видать льёшь бадягу"левую"на основе спирта-она испаряется,а ты опять льёшь.Настоящий антифриз на основе этиленглюколя,и так не испаряется.
Спасибо. Я так и думал, что нужно слить все гно и нормального антифриза залить. Этим и займусь. Заодно пойду трубки потрогаю, мож и вправду термостат надо поменять.
хе-хе. оказывается течет сам радиатор. пока в яму не залез, не увидел.
Новый уж чета совсем дороговато, паять есть смысл?
едь тем кто их паяет, они и скажут стоит или нет
Запаяли 3 трубки. Все отлично. Денег - 600 трубка + гарантия.
Кто столкнется с такой-же проблемой в Москве - ищите в инете НИИ на Шарикоподшибниковской. Паяют любые радиаторы, вместо пластика варят мет.бачки, у них там свои ноу-хау какие-то. Вообщем я доволен. был. 2 часа порадовался и по гололеду на летней догнал жигули ))))) радиатор вроде жив. уффф.
Шарикоподшипниковской :) Знаю это место - от работы рядом. Не знал только что в НИИ таким промышляют )))
радиатор опять мертв :D
одно радует, что новый не влупил.
что так? вези пусть гарантийные обязательства исполняют
от удара. походу верхней рейкой перебило. те три трубки не при делах.
побился что ли?
гхм))) Юр, 6 сообщение в этой теме... причем ты на него отвечал :)
видимо нидачитал... :-*
еще вопрос возник -
микрокат выдает четыре VIN на радиатор для турбы. в "правом руле" человек попросил номер выбитый под капотом, ВИНа ему не достаточно. радиатор то вроде отличается только турбо-атм.? в чем прикол?
и еще - если купить радиатор на атмосферник и установить на него верхний бачек с турбового, все ли будет норм? а то не могу найти в наличии турбовый.
какой VIN?... у тебя же правый руль? В Базе знаний есть артикул радиатора - его недостаточно? ???
K3-VET радиатор Daihatsu 16400-97407-000
ну артикул, а не ВИН. честно даже не знал, что у японцев это не vin'ом называется, спасибо.
а мне выдал с 16400-97403-000 по 16400-97406-000. про базу знаний даже не вспомнил.
хе-хе. Юр, с твоим артикулом в экзисте еще в 1.5 раза дороже, чем то что я искал. спасибо, блин ;)
ищи б/у.
Для справки: VIN - Vehicle Identifiation Number (Идентификационный Номер Автомобиля). Поэтому, как не крути а у запчастей не VIN, а АРТИКУЛ.
Песня продолжилась. Поставил в очередной раз запаянный радиатор )))) греется все равно. Отогнал на вскрытие, итог - мертвая прокладка ГБЦ в 2х цилиндрах + термостат. Голова в норме (тфу-тфу), двигло и цепь тоже, даже свечи внешне нормальные.
Через час вылез джекичан - 75 ошибка, походу цепь криво поставили :( и сволочь температура теперь наоборот лезет вниз на скорости. картонку вставить перед радиатором или термостат (новый родной) по большому гоняет? щас пойду нижний патрубок щупать.
головняки вообщем. надоело. то понос, то золотуха.
П.С. КУПЛЮ КАПОТ ТУРБО Б/У.
да уж... плохой ремонт хуже поломки - думаешь что всё нормально, а потом по новой
