Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Кузов => Topic started by: aRise on 18/11/08
ну женщинам к хирургам, а с бамперами справимся....
единственный минус в том, что бампера висят на клипсах пожалуй то, что эти самые клипсы о временем снашиваются, обжимаются, обрываются, вытягиваются...
результат - висящие болтающиеся бампера.
пришла зима, и решил я в кои веки снять бампера и перевесить их на новые клипсы.
для начала картинка из микроката:
(http://i008.radikal.ru/0811/66/f5ea1958c48ft.jpg) (http://radikal.ru/F/i008.radikal.ru/0811/66/f5ea1958c48f.jpg.html)
вроде понятно... снимаем... ;)
как снимать клипсы пожалуй не стоит рассказывать? :)
кстати отмечу... поскольку клипсы все равно менять, то если они не будут доставаться, то проще всего их просто срезать канцелярским ножом.
(http://s53.radikal.ru/i139/0811/56/6dab0ac3ce5at.jpg) (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i139/0811/56/6dab0ac3ce5a.jpg.html)
на этой фоте видно и плашечку боковую к которой пристегивается бампер (отвисает и топорщится он кстати изза обвиса этой пластиковой плашечки). у меня эта плашечка изза просевших клипс, легко и непринужденно миллиметров 5 гуляла.
на второй верхняя клипса была просто срезана, изза чего бампер топорщился.
и видно нижный кранштейн, на который прикручивается бампер.
У меня кстати при откручивании, правого кронштейна, лопнул болт... (очень сырое место, а справа еще и выхлопная рядышком - гниют-ржавеют болтики...)
(http://s60.radikal.ru/i169/0811/ce/d95c1206b91at.jpg) (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169/0811/ce/d95c1206b91a.jpg.html)
ну вот он бампер... видно куда-чего было прикручено...
крепление середины бампера все на виду под крышкой багажника...
так... к переднему бамперу... картиночка... :)
(http://s49.radikal.ru/i124/0811/8e/8044e9b49d14t.jpg) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/0811/8e/8044e9b49d14.jpg.html)
в первую очередь снимает клипсы, которым подкрылок крепится к бамперу (включая клипсы в колесной арке)
теперь откручиваем от морды... сначала скрутили решетку с милой сердцу эмблемой D...
далее както так...
(http://s58.radikal.ru/i160/0811/9a/f1b6acf297d9t.jpg) (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i160/0811/9a/f1b6acf297d9.jpg.html)
заметим что придется снимать номер вместе с рамкой - там одно из креплений...
открутили... сверху бампер держится защелкой (как раз возле замка капота)
когда бампер снимите это так будет. в принципе понятно что-куда...
(http://i035.radikal.ru/0811/ef/3006031eeaect.jpg) (http://radikal.ru/F/i035.radikal.ru/0811/ef/3006031eeaec.jpg.html)
кстати провис переднего бампера возможно в некоторой мере устранить просто протянув болты крепления снизу, и центральное крепление под номерной площадкой. (я думал буду долго откручивать, а они были существенно ослаблены)
так... отключили туманки, вытащили лампочку с проводами из габаритника... снимаем..
(http://s47.radikal.ru/i116/0811/10/24ba7bda2ae2t.jpg) (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/0811/10/24ba7bda2ae2.jpg.html)
вот...
теперь берем клипсы для подбора и шуруем в магазин...
всего будет 4 вида клипс - крепление плашек для заднего бампера (114 на картинке, номер по каталогу 90044-67417-010), клипсы крепления подкрылков, клипсы крепления на морду и боковые клипсы переднего бампера (номера тоже могу сказать, хотя в магазине подберут легко)
стоимость клипс ~5-25р за штучку.
ну а потом в обратном порядке сборка, но уже на новых клипсах (в идеале уж если менять, то менять все).
т.е. еще результат - только виртуальный ???
я на своей машине это весной сделал, от русских авто отлично подходят клипсы. прсото взял убрал все расшатанные клипсы и заменил их на русские :) результат есть, но на японских авто бампера всё равно как то хлипко держатся, уже замечал такое не только на ярве :)
С клипсами то все понятно, но вот что делать с боковым креплением, у меня треснутое ушко и в итоге с боковой стороны между бампером и крылом щель приличная.
(http://keep4u.ru/imgs/s/081119/38/38608d4b4189ca8e06.jpg) (http://keep4u.ru/full/081119/38608d4b4189ca8e06/jpg)
запояй ушко
Пайка и склейка не помогают на, ушко тоненькое, вибрация делает свое дело(((
Руслан, вырежи пластинку (а лучше 2 - сверху и снизу) из металла - по образцу. Приклей клеем, только не супером, а каким-нибудь эластичным - типа момента
хм, как вариант можно попробовать, пасибо Юра))) суперклей действительно не берет бампер
Да, кстати, на Хонде тоже супером не клеилось - там я из пластика делал "усиление" пластинами, а чтоб держалось - просто стягивал проволочками. Можно совместить - и клей и еще проволока, тогда уж точно будет навечно. :)
Эпоксидкой не пробовал? :)
Эпоксидка не клеит, пробовал :( отскакивает
похоже в составе бампера большой процент этилена с пропиленом
а на мочить кусочки тряпочки в этом клее и приклеить пробовал? Такое потом "зубами" не оторвешь!
далее както так...
в этих местах бампер крепится на клипсах с пластиковым винтом внутри или шурупом к клипсе в кузове?
Клипса износлась, и именно такую не нашёл. Есть похожие, но они не держатся, как-будто чуть меньше или наоборот больше :( Думаю, может имеет смысл оригинал заказать, если там такие же как мне надо. у меня бампер нештатный, крепится по верхнему краю.
сегодня постараюсь не забыть снять клипсу - сфотать.
да ну брось снимать, просто скажи какая она или сфотай крупно на машине :)
ага значит довелось снимать бампера, так ушки эти треснуты пол дела, не могу поверить в то что японцы вот эти планочки пластиковые которые по бокам держат бампер (не знаю как назвать их) умудрились на болты с гайками по садить.... уму непостижимо неужели у них в японии дефицит с покерами))))) а машину тут сам с порта забирал и вез знакомый, вмешательство с росийской стороны исключено....
(http://s58.radikal.ru/i159/0811/90/97709c1c973f.jpg)
это то что надо :) эта клипса на картинке ниже под номером 72? Ты оригинал покупал или подобрал от чего?
нет. центральная верхняя клипса выглядит вот так:
(http://s51.radikal.ru/i131/0811/a7/2b8366ed0846t.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i131/0811/a7/2b8366ed0846.jpg.html)
а теми клипсами решетка радиатора крепится сверху и снизу
Не, это не то. Артикул этой клипсы не подскажешь?
У меня тож задний бампер немного торчит слева... клипсу, точно такую менял... новую поставил... всё равно торчит блин! Думаю всё... чёш с ним еще такого сделать!
вот они
(http://s48.radikal.ru/i120/0811/07/a4023bf341cat.jpg) (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/0811/07/a4023bf341ca.jpg)
правда по экзисту они бьются как а)Втулка, б)Кронштейн привода вентилятора :-\
2styrv: осмотри на тему износа креплений бампера к плашкам этим. (О! название нашел - "Кронштейн бампера" 52155-97401-000. $17 стоит :P)
так вот... либо на кронштейне зацепы могли в негодность прийти (и соответственно бампер за них не держется), либо на бампере дырки под зацепы растянуты (это менее вероятно)
я проблему с задним решил так: посадил на винты с гаечками, вместо клипс и законтрил их герметиком
проблема не в креплении кронштейна к кузову, а в том что бампер на кронштейне держаться отказывается... (я так понял)
вот они
спасибо!
у м
у мя там и плашка к кузову и все остальное болтается блин!
ась?
еще возможно повесил неправильно...
вот так:
(http://i051.radikal.ru/0811/2c/19c8c69d5913t.jpg) (http://radikal.ru/F/i051.radikal.ru/0811/2c/19c8c69d5913.jpg.html)
тогда сверху само собой топорщиться будет
да чё я лох чё ли сафсем... на болт с гайкой попробую посадить... спасибо за совет
лучше клипсы подобрать.
если (тьфу-тьфу) в попу кто заедет, то бампер целый останется - клипсы срежет только (лично проверено).
+1 тоже проверено... бампер на удивление стойкий =)
бампер крепкий,а вот задняя дверь страдает
vlad1980, а ты кенгурятник сзади поставь =)))
полностью....
на днях жена не удачно "сдала" назад...
так не срезанные боковые клипсы...то не было б у меня бампера заднего...вот только "подберая" их... я по магазинам долго катался
По поводу клипс с винтами я писал в одной из веток, что в Автодетали за них просили 50 рэ за штуку, а нашёл в первом попавшемся иномарочном магазине за 15 рэ. К сожалению такие же клипсы, но по 10 закончились в нашемарочном магазине. Причём они были один-в один как родные. Сейчас стоят немного длиннее и винт несколько тоньше, диаметр одинаковый.
Так, а где в Москве вариант такие клипсы взять ? Меня на 180 крутануло и в сугроб. С левой стороны срезало обе клипсы. Я и по 50р готов купить.
ну в той же южке, например, по образцу подобрать... или скунцево... есть еще большой автомагаз "Гранд" на новой рязанке в люберцах, или АТЦ Москва на варшавке...
а Гранде могбы я посмотреть, но у меня есть клипсы только с дверных обшивок, как образец... в бампере такие же?
чёт либо я косоглазый либо у меня передний бампер криво висеть стал... щя потеплеет, сам ковыряться буду...
На эксисте общитывал все крепления какие есть на передний бампер,получилось 1570руб.
Нет, там вообще другие. Двойные, длинные. Придется искать везде.
+1, у меня одна сторона провисла сильнее другой (
я когда задний бампер снял, офигел - обе пластмасски за которые бампер цепляется расхлябаны до предела. Не удивительно что бампер гремел на кочках...
судя по колличеству ответов, я делаю вывод о ещё одной болячке ярва....
почему ЯРВа-то?
это у всех машин появляется со временем.
действтельно, вчера поставил новые клипсы и на боковые крепления заднего бампера и теперь они совсем не болтаются, как влитые. Самое интересное, что когда сравнивал новые клипсы со старыми визуальной разницы не заметил, но на старой крепление немного болтается, а с новой клипсой как влитое :-\
ага... клипсы вытягиваются. так вроде тоже самое, а на месте держат уже не так.
вчера вечером тоже взялся за это мероприятие
купил клипсы приехал стал менять - ОП - а клипсы маленькие оказались((( просчитался с размерами.... ну думаю чтож поделать все равно одну сломал, бампер висит без нее)) клипсы доработал двусторонним скотчем - встало как влитое, сегодня поеду подходящие покупать клопики, а пока держится бампер на скотче))
кстати обнаружил что спереди справа нет планочки на которую цепляется бампер(( видимо на зимних покатушках потерял...
не надолго это у тебя, лучше купи нормальные клипсы
вот через час поеду покупать, это временно решение, что бы без бампера не ездить
продолжим...
съездил недавно на дачу. приехал без бампера.
дорвал локер, сломал крепление бампера к крылу.
пришлось снимать нафиг локеры, чинить... (кстати по моим наблюдениям у каждого второго локеры в плачевном состоянии)
таксь... что мы имеем:
(http://i034.radikal.ru/0907/b0/9690a5834740t.jpg) (http://i034.radikal.ru/0907/b0/9690a5834740.jpg)(http://s50.radikal.ru/i129/0907/dc/0790c7622eb6t.jpg) (http://s50.radikal.ru/i129/0907/dc/0790c7622eb6.jpg)(http://s55.radikal.ru/i150/0907/05/1143cc5deca6t.jpg) (http://s55.radikal.ru/i150/0907/05/1143cc5deca6.jpg)
итак инструмент 8)
(http://s46.radikal.ru/i112/0907/1e/9616d138dc07t.jpg) (http://s46.radikal.ru/i112/0907/1e/9616d138dc07.jpg)
1. пиво в пластике и кружка пивная (обязательный аттрибут). без этого ничегошеньки не выйдет ;)
2. фен
3. суперклей
4. ножницы, нож канцелярский
5. паяльник
пиво наливаем, и в процессе выпиваем его... :)
бутыль под нож - пластик пойдет на армирование локеров (по идее найти бы такой же полиэтилен как и на локере, но не нашлось)
сначала феном выправил всю бахраму драного локера и на сколько это возможно запаял паяльником (фигово получается - локер тонкий шибко, и кое-где кусков нехватает)
(http://s39.radikal.ru/i086/0907/d3/b81e724780b0t.jpg) (http://s39.radikal.ru/i086/0907/d3/b81e724780b0.jpg)
на суперклей приклеил пластик от палтарахи, обрезал оставив небольшую юбку по краю
(http://s59.radikal.ru/i166/0907/68/2b3ef342db87t.jpg) (http://s59.radikal.ru/i166/0907/68/2b3ef342db87.jpg)(http://s42.radikal.ru/i096/0907/19/34748836b28ft.jpg) (http://s42.radikal.ru/i096/0907/19/34748836b28f.jpg)
паяльником по кругу спаял приклееный пластик и пластик локера
(http://s46.radikal.ru/i113/0907/fc/0205c429eac9t.jpg) (http://s46.radikal.ru/i113/0907/fc/0205c429eac9.jpg)(http://s57.radikal.ru/i156/0907/4d/03d96106357bt.jpg) (http://s57.radikal.ru/i156/0907/4d/03d96106357b.jpg)
дырки под клипсы делал по месту паяльником.
кстати вот с этими клипсами долго парился. никак не мог прикрутить два болта в крыло.
при снятии их просто срезать пришлось, и потом никак понять не мог как крепить. совершенно случайно в магазине нашел такие же как были.
(http://s53.radikal.ru/i142/0907/10/2bbc57f3a9d1t.jpg) (http://s53.radikal.ru/i142/0907/10/2bbc57f3a9d1.jpg)
оторваное крепление по русски починил :)
что-то клеить туда неполучится (от вибрации все равно отвалится). прожег дырочку и стальной проволочкой прихватил к остаткам крепления клипсу в которую саморез вкрчивается
(http://i048.radikal.ru/0907/81/41a443735ff9t.jpg) (http://i048.radikal.ru/0907/81/41a443735ff9.jpg)(http://s56.radikal.ru/i152/0907/14/428f85a446a3t.jpg) (http://s56.radikal.ru/i152/0907/14/428f85a446a3.jpg)
в общем и целом както так получилось.
как новенькое 8)
(http://s44.radikal.ru/i103/0907/d5/ac59e66a5214t.jpg) (http://s44.radikal.ru/i103/0907/d5/ac59e66a5214.jpg)(http://i041.radikal.ru/0907/0d/ea43e34feb26t.jpg) (http://i041.radikal.ru/0907/0d/ea43e34feb26.jpg)
Гы! Я с полтора месяца назад вообще свой подкрылок колесом переехал, так что он попалам порвался ровнехонько и все отверстия под клипсы тоже порвались. Поездил я в дождь недельку без подкрылка и понял что жопашники наши дорожники, и пора подкрылок срочно ставить, покупать не вариант совершенно за 2 рубля, поэтому сшил его нитками, сначала хотел еше по периметру пропаять но как оказалось моя техника кройки и шитья может успешно конкурировать с паяльником, все встало на место даже в лучшем виде чем было! А подкрылки действительно у большинства висят как попало и пох, а мне это покоя не дает, поэтому все руки делают. Как реанимировал левый тоже писал, пластик и коврик от мыши в сэндвиче рулят.
aRise, спасиб :)
у меня как раз 2 подкрылка этим страдают.
а что за г*ндон на последней фотке :))))
тьфу на тебя. это пакетик с клипсами :)
Что то не могу разобраться с микрокадом. Как узнать номер пласмаски что крепит бампер к кузову?
Встретился с огрождением на дороге и посеял её слевой стороны. На картинке с микрокада это номер 13
так ты по ней тыкай, партнамбер будет ;)
52116-97401-000 - Кронштейн бампера передний левый.
aRise, Благодарствую! ;) Буду учиться
А ещё резинки всякие не щадит! Жалко фото не сделал для сравнения пыльников направляющих тормозного суппорта - разница в размерах видна глазом. И на ощупь старая резинка гораздо более дряблая, мягкая. Поэтому если что ремонтируете, меняйте сальники и пвльники на новые
Недавно переехал свой локер правый... млин! тоже восстанавливаю.... В процессе пока
ЗЫ: Полез слева смотреть в арке передней и оказывается у меня там треугольничка нет который моторный отсек закрывает от брызг, рядом с локером стоит (справа такой есть, на трех клипсах держится). Думаю что слева тоже такой должен стоять...
У кого есть такой слева? Номерок есть его?
Нету слева вроде.
Нету слева вроде.
Ага,нету,а справа маленький брызговичок на 3х клипсах стоит,защищает ремешок.
как-то я про него не думал кстати...
может, у тех кто жалуется на то что грязь/вода на ремень летит, он утерян? потому что их жалобы мне например непонятны...
Тогда я спокоен... Просто смотрел туда, а там также как и справа 3 дырки есть под клипсы... вот и подумал что он там был когда то.
Как можно закрепить боковые ушки бампера переднего, которые под крыло заходят ? Родные фишки потерял :(
саморезами, как иначе то ;)
Чисто русский совет :) спасибо !
но держи в уме что словленое бампером будет на крыльях отражаться
наварить (предварительно смазав, чтоб не прилипло мертво) из мягкого пластика (хоть из плавленного полиэтилена, хоть из термоклея), придать форму, просверлить дырдачку, прикрутить как положено.
а номерок ,ПРАВЫЙ..дайте ,если не трудно...
52115-97401-000
спасибо
Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста номерок левой пласт.штучки,которая крепится к кузову,а к ней крепится задний бампер.У меня потерялась маленькая прямоугольная защелка (по-моему желтого цвета),может ее можно отдельно заказать?
клипса, если я правильно понял... уж проще сходить в магаз да подобрать...
p.s. в первом посте этой темы есть скриншот бампера с программы, ткни пальцем какая у тебя деталь потерялась...
На картинке сама пластмаска под номером 13,а вот маленькой защелочки на ней я не увидел,но можно и целиком артикул.
Блин клипсы от Акцентовской оббивки подходят. Да и вообще куча есть заменителей.
чето я непонял о какой "защелочке" идет речь ???
Серега, не помнишь где находил сие чудо у нас?
Это же я так понимаю в крыло, а на него угол с ушком бампера? А то бампер есть, а клипс ни одной, и подобрать не вариант, сравнивать не с чем.
Чет я такой шляпы не припомню.
бампер к крылу какой клипсой крепится? фотки ни у кого нет?
Либо тут мож кто узнает их - http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=28
Там кронштейн, который крепится на бампер, в кронштейн вставляется практически стандартный для нашей машины клопик (как на обшивках). А в той части (самая задняя часть переднего бампера), которая заходит в крыло - там прямоугольная (чтоб не проворачивалась тут (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5295.msg106387.html#msg106387)) такая вставочка, в которую ты снизу вкрутишь саморез.
Кронштейна нет, про него пока молчу, а про часть которая прямоугольная:
Не она разве?
нет, она беленькая и без шляпки
Нашел))
А та для подкрылок, в крыло вставляется.
ЗЫ. А в "стоке" там саморез, или пластиковый винтик?
ДА, она.
Саморез, тоже был удивлен.
Спасибо, завтра буду искать.
Не она разве?
к "этому" прикручиваются передние брызговики.
точно - ее номер 9004189048 и в нее вкручивается пластиковый винт 9356055020
такую клипсу покупал в Самаре.
сначала думал фиг такую найду, но случайно наткнулся :)
а я для заднего бампера так и не нашёл нормальных клипс. те, что по микрокату, экзист отменял, а по размеру нашёл тойотовские но вроде как не очень плотно встают... надо было старые сломанные не выбрасывать
на масуме каталог есть в pdf. геморно, но попробуй по нему подобрать
Есть и не в pdf - http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=28
http://www.autoclips.ru/index.php?op=showit&it=10230
вроде похожа. по размерам сравни только
Это не для заднего же.
я для тебя.
для заднего не скажу. на том сайте кстати можно попробовать по партнамберу аналог найти
...а у мужчин, интересно, что отвисает с возрастом???? И к кому им бежать?
Эх,шалунишка ;) :)
::) ::) ::)..... :P
Эх,шалунишка ;) :)
Это она про то место, которые некоторые считают прессом...)
Ну или бицуха. Я думаю бежать надо в Качалку и тягать железяки. И тогда ничего не обвиснет. И у девочек кстати тоже ;). Есть масса упражнений чтоб ничего не обвисало. :)
::) ::) ::)..... :P
У вас в Новосибе там все девочки походу любвиобильные. У меня есть еще несколько знакомых девочек из вашего города. Все очень любят любить и любиться ;) ;D.
пресс это вот (http://www.fotodeneg.ru/wp-content/uploads/2010/03/dollors-141.jpg) а у вас какая то болезнь)))
Не брат. Это жирная котлета, на которую облизываются девочки-давалки. А пресс это часть мужского тела на которую ведутся хорошие девочки ;D ;)
где намек на это углядел??? не думала, что вопрос об обвисании - о любви....по-моему в любви ничто висеть не должно!!! :-[
А у больших девочек не должны возникать вопросы чего у мальчиков висит. :D ;D ;)
Ну да ! Пока любишь стоит ! Полюбил и успокоился, висит....;D
блин!!! Я вообще вопрос этот задала автору потому, что тема затрагивает только женщин и бампера!!!Что за дискриминация!!! Вот и все!!! Уровняла просто :-\
Ася, не заморачивайся и не обижайся ! Мы стебем ! :) Все мы любим женщин.... Особенно у которых бампера на месте ;)
[/quote]
а что, бывают и без бамперовые?
Да всякие бывают ! Женщины, как чипсы "Лэйс" одикавые не попадаются !
Подскажите, куда крепиться эта штука?
http://i067.radikal.ru/1011/68/85c4e9a0959b.jpg
снизу под радиаторами.
скажите,а кронштейн бампера с клипсами идет или нет?
отдельно
может есть номерки передних клипс?
ты тему сначала читал?
ага )))))
вроде были только на задний бампер? или они одинаковые?
я кронштейн на перед в автодетали с клипсой купил уже сразу...
ты не писал что речь про передний
подтверждаю. на передний бампер оригинальный кронштейн с клипсой идет. (недавно в экзисте заказывал)
на счет заднего не знаю, не терял..
вроде писал
Вот на форуме накопала номерочки... Микрокат у меня ни в какую работать не хочет, поэтому посмотреть что конкретно где находится на схеме негде ((
90044-68149-000 – 4 шт. пистоны решётки (на провис бампера не влияют?).
52115-97401-000 – 1 суппорт правого угла (кронштейн крепления бампера правый с клипсой)
52116-97401-000 – 1 суппорт левого угла (кронштейн крепления бампера левый с клипсой).
67771-20080-000 - 2шт. клипсы крепл.суппортов (отдельно клипсы для кронштейна (?)
90041-89048 - 2шт. вставки в самые углы бампера для крепления с крылом (?).
90044-68225-000 – 1 квадратный пистон (дюбель) центрального крепления бампера (под решёткой).
Подскажите, что конкретно надо заказывать и сколько, чтобы просто провисание бампера устранить?
В центре вроде крепко держится, "висит" больше всего напротив фар..
Имеется кронштейн (пластмассовый) правый новый (с желтенькой клипсой) и левый старый (на машине стоит).
Подбирать клипсы возможности нет. Надо все купить и тогда (может быть) хоть какой-нибудь сервис согласиться снять бампер и поставить с новыми клипсами :'(
PS Для крепления подкрылков тоже бы надо номерочки... :-*
Мне кажется не поможет, углы фар у тебя выдвинуты вперед, поэтому, не дают бамперу сесть на место, отсюда и щель под фарами. Его же руками если поднять, то он всё равно на место не встает?
ну у остальных также провисают.. я хорошо посмотрела и теперь думаю, что от того, что фары чуть вперед на 2 мм относительно бампера - это не зависит..
Сразу после ремонта нормально было.. А сейчас все больше и больше отвисает ((((
По-любому клипсы до аварии уже разболтанные были, а они их сняли и обратно их же и воткнули.. >:(
Правый кронштейн надо все равно поставить, имеет смысл и клипсы заменить. Если не поможет, то тогда дальше думать...
Я пока фары снимал, а снимал их раза 4 за неделю, "набил" руку. Заклепки привезу, поглядим.
на днях заезжал к КАЧУ в сервис(масло менять), и заметил у стоящих там двух Ярвов передние бампера,как и у меня,висят. Походу это действительно НАША болезнь..
это болезнь всех бамперов))) у меня на R12 тож висит, да и на ниве подвисают))))
я подумала, что этим же и пороги крепятся, в экзисте заказала... но они не подходят... там отверстие круглое ((
какие тогда для порогов нужны?
пороги ты имеешь в виду пластик?
там дурацкие клипсы какието. я их не видел даже ниразу нигде... в каталогах пытался рыться но ничего не нарыл толком
А я не нашёл клипсы для заднего бампера, те 4 что под дверью прячутся при закрывании. Покупал с экзиста, но они мимо кассы. Подобрал по размеру, но два входят не полностью и немного люфт у бампера есть.
Там же болты вроде?
гм... может быть или точно? там стояли клипсы, но тогда это от прежних владельцев )))
плохо видно, но у меня тоже болты... в центре, а по краям - клипсы
(http://s15.radikal.ru/i188/0908/d0/3041a3a08fc2t.jpg) (http://s15.radikal.ru/i188/0908/d0/3041a3a08fc2.jpg)
У меня так же. Там 2 клипсы, выполняют роль, опоры резиновых пеньков в двери.
ахахах :D надо ж блин ))) если у кого микрокат работает, гляньте пожалуйста артикулы болтов и клипс
Болты стандартные, как и везде, хоть откуда выкручивай)
откуда ж знать одинаковые или нет... длина может быть больше или меньше. опять же, оригинальные с болтом-шайбой...
Там после резьбы пустота, болты, примерно как на креплении аккума.
я покупал какие-то тазовазовские в ассортименте, но шайба будет отдельно, что не особо красиво, особенно если по цвету разные будут
Они только похожи на те, про которые ты на 1 стр написал (фото в ответе #16), что для решетки радиатора?
По крайней мере там точно есть болтик и куча усиков.
А те, которые для брызговичков передних куда все-таки крепятся? Реально под них не нашла подходящее отверстие (((
На торце порога одно отверстие для крепления порога, а второе для крепления брызговика?
Серега думает, про клипсы, которые вдоль порога внутри идут.
По краям, такие как и на решетке.
А для брызговиков, места крепления под порогом, т.к. брызговики ставятся только при отсутствии порогов, кроме задних, они в любом случае ставятся.
и чего ж раньше никто не сказал об этом )))
И что брызговики можно установить, только при отсутствии порогов. Я, оказывается, лапшу гайцам на уши на ТО не вешала, когда говорила, что раз обвес есть, то впереди брызговиков не надо ))) типа существует минимальное расстояние от края кузова до земли и т.д. и т.п.
PS А пороги, видимо, "оттопыриваются" потому что там клипсы ослабли, особенно, если их снимали...
Не в любом. У меня на кубике нет их
Задних.
Задних.
и как ТО? проканывает?
А что такое ТО?
техосмотр
я думал все знают что гайцу на техосмотре достаточно сказать "не предусмотрено конструкцией". как и задний противотуманный фонарь. Уж в Красноярске должны знать как японки комплектуются...
так он мне на слово и поверил )) про обвес прокатило, по крайней мере. Думаю, что есть какое-то подобное правило...
А если у машины обвесы "в пол", куда там брызговики лепить? И какую функцию при этом они должны выполнять?
я думал все знают что гайцу на техосмотре достаточно сказать "не предусмотрено конструкцией"....
... как и задний противотуманный фонарь....
-1 (если он видел прыщ европейки)))
функцию получения талона техосмотра :D такие на липучках - одел когда поехал за талоном, а получил - выехал и снял
хоть на жопе у слона прыщ! ;D это не имеет никакого значения. а любая доработка - это внесение изменений в конструкцию
Если гаишник видел перед этим атмо без обвесов, НО с брызговиками впереди (и запомнил, естественно, что брызговики были),
то не проканает ((
техосмотр
Осматривать тех??? Кого тех???
тех, у кого не было 3 тыр
Кстати, клипсы, под номером 90041-89021 - это клипсы для крепления брызговиков (фотка на предыдущей странице), а не
клипса крепления переднего подкрылка как в микрокате написано нарисовано )))
PS Чтобы "пройти" техосмотр за 3 тыр, нужен ещё как минимум знакомый, который их возьмет - у меня нету таких.
В микрокате не пишется по русски)
зато в экзисте пишется
и на схеме именно этот номер указан для крепления подкрылков в районе порога (возможно на схеме указан способ крепления при отсутствии обвеса)...
Значит должен быть другой номер и схема, где машина с обвесом боковым
Нет, просто она указана, что вставляется поверх подкрылка.
Ты хотел сказать 1,5т.р??????
я в этом году 2 раза проходил в марте за 1500 прошел (+квитанции не помню скока ~под штуку), а в мае за 3(без квитанций), такова селяви
А кто ещё пробовал клеить локеры как aRise с помощью ПЭТ-бутылки и супер клея? Я сегодня хотел заклеить оборванные уши крепления - и нифига не клеится. Всё обезжирил, намазал тонким слоем клея, наложил латку с бутылки, прижал. Сначала держал секунд 10, отпустил - вообще не прилипло. Прижал снова, подержал около двух минут - вроде схватилось и клей подсох. Но потом через пару минут латка начала потрескивать и отклеиваться. Я дёрнул за неё и она особо не сопротивляясь оторвалась((. Какой клей посоветуете, чтоб наверняка сцепился? Я кстати пробовал двумя клеями клеить - "монолит" и "секунда".
есть такой клей bison в тюбике.
Клеить надо паяльником, ПЭТ нормально склеить не получится.
космопласт и паяльник тебе в помощь :)
Завтра буду пробовать эпоксидкой.
Отвалится, у полиэтилена и полипрпилена, адгезия плохая.
Зачищаешь крупной шкуркой и все держит нормально. Только смолу надо сделать пластичной.
Всё-равно имхо пайка надежней.
+1 смола отлетит.
используй клей+паяльник :)
Пробовал с помощью мощного паяльника пластиковой бутылкой клеить - тоже нифига хорошего не получилось. В итоге клеил пробкой от той же бутылки. Вот там более менее получилось. Хотя заглядывал не так давно - половина швов разошлось уже.
Последний раз клеил с помощью термоклея из пистолета.
Сначала иголкой нитками все сшил потом пистолетом электрическим с термоклеем все замечательно проклеил. Все держится лучше чем было. Пистолет в любом хозяйственном от 60 до 250 р за штуку с набором столбиков клея.
Вы про бампер все трете. Я клеил паяльником и сеточкой средней. Ну и куски бампера старого. Очень крепко получилось.
Трут про подкрылки)
Трут про подкрылки)
ага... локеры по моему правильно называть
Подкрылки имхо - бутылочный пластик + пистолет с заклепками = подкрылок как новый :)
Ну может оно и так, но это если он разорвался на несколько частей... А если надо склеить разорваные уши крепления клипс? Я начал с них и ничё не получается пока.
Посоветовали взять пластиковую канистру, поджечь её и накапать на порванные места))) Метод конечно из каменного века, но попробовать стоит. А про клей бизон я ща почитал на сайте производителя - там написано, что не подходит он для полиэтилена.
Super Glue. Супер клей. Описание Синяя программа. Клей высшего качества на основе цианоакрила.
Область применения Применяется для склеивания большинства синтетических материалов, металлов, резины и фарфора. Не подходит для склеивания керамики, полиэтилена, полипропилена, тефлона, сили-конов и автомобильных стекол.
Super Glue гель. Супер клей гель. Описание Тиксотропный клей высшего качества на основе цианоакрила.
Удобная упаковка с самоочищающимся носи-ком, обеспечивающим легкость нанесения клея. Крышка с защитой от детей
Область применения Применяется для склеивания пористых материалов (керамика, дерево, пробка, картон) и металлов, резины, фаянса и многих пластиков.
Не подходит для склеивания полиэтилена, полипропилена, тефлона, силиконов и авто-мобильных воздушных экранов. Можно использовать, даже если склеиваемые части не плотно пригнаны друг к другу.
Есть суперклей в комплекте с праймером, он получше схватится за ПЭТ.
(http://avrorasvet.ru/d/19200/d/foto1234855722.jpg)
Ну хозяин - барин :)
Локер я собрал из трех частей и разорваные уши крепления клипс я как раз формировал с помошью иголки с ниткой, а потом термопистолетом укреплял. Вот так вот я на рыбалку зимой сгонял))))) Получилось немного толще чем они были, но зато не загибаются как раньше об траву. Ну и собссно крепче в итоге. Теперь уж точно не оборвать ни уши ни сами локеры. Ничего не отпадывает уже полгода.
Из супер клея самые лучшие это Супер Момент и Локтайт ! Остальные хуже !
моя родная руский язык.
у тебя проблемы с восприятием?
Нееее. У тебя с правописанием ;D ;D :D
- У вас есть разрешение на торговлю в Москве?
- Мине такой разрищений иметь надо нет, я сам Москвист!
Смысл надеюсь поста ты уловил, а это главное. Если есть желание можешь посидеть и поискать свои ошибки на форуме. Пойми - тут я не тружусь, а отдыхаю. Поэтому могу писать так, как мне угодно не проверяя ни ошибок ни Фсего остального в разговорном жанре.
А правописанием я занимаюсь на работе, выверяя каждую букву и каждое слово - работа такая. В свободное от форума время ;D
Спасибо за конкретный пример, но я честно говоря такого в городе у нас не встречал. Поищу, может найду. Ещё мне посоветовали какой то клей, который слегка растворяет сам пластик и типа склеивается намертво.
В радиотоварах купи дихлорэтан.
А я в поисковике порылся "чем склеить полиэтилен" и на одном форуме нашёл: "Лично я, в те времена, когда клей был только "Момент" и ПВА, по полиэтилену пробовал:
ацетон, гексан, изобутиловый спирт, бензол, дихлорэтан, бутилацетат, а также термоклей "Расплав", как только он появился.
Полиэтилен не возьмёшь НИЧЕМ - слишком он инертный. Если зацепишься за наполнитель - это ОЧЕНЬ ненадолго. Термоклей не зацепляется, да и при скачке температуры (налил прохладной воды) за счёт разного коэффициента расширения и разной упругости отваливается.
Да, заварка рулит. И "капанье" было, и заплаты паяльником. Обезжирить место под заплату и подобрать полиэтилен с похожим наполнителем."
Вот думаю попробовать маломощным паяльником попробовать напаивать куском полиэтилена
Сегодня склеил две половинки с помощью паяльника и термоклея. Вроде нормально держится.
(http://s013.radikal.ru/i325/1106/05/2b8d31e8303at.jpg) (http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i325/1106/05/2b8d31e8303a.jpg.html)
Ещё пройду тонким слоем снаружи, чтоб крепче было и думаю держаться будет.
латки и заклепки - вот что будет держать.
по дыркам от заклепак как раз и порвется снова ;D
сдуру можно и ***
порвать сломать. само, как клей, не отвалится.
Клей воть этот ваще душевный отвечаю)
Мы им бампер от вистаря 2001 заклеивали ушко)
Прям перед тем как покупатель должен приехать)
Машину продали с парнем)) Токо правда как деньги у нас уже были он отволиля и повис...
но не че это уже не наши проблемы)))
А так у себя смотрю ушко отлетело буду запаивать паяльником с сеточкой)) проверено))
Я проволоку 0.5 мм в паял, намертво, хотя думал что долго не протянет.
туалетная бумага не рвется по перфорации, и локер не порвется.
Проволоку одну жилку? Зигзагом?
А если заклёпками, это наверное лучше шайбы подкладывать с двух сторон?
лучше болтиками затягивать... и с шайбочками с обоих сторон
я понимаю, что мои советы пусты, но ещё раз, есть фирма "Bison" у них есть клей по полиэтилену. клеит бутылки, полиэтиленовые части торпедо автомобиля и прочие пластики в любом сочетании. ваш термоклей к гибкому локеру не приклеится, точее сначало будет нормально, а потом отвалится.
Какой из http://www.bison.su/?razdel_saita=cat Ни об одном клее не написано, что он подходит для полиэтилена.
Стальную. 0,5мм диаметром, просто тупо кусочек, без зигзагов.
хм, нету ???... вообще, ВОТ (http://www.bison.su/?razdel_saita=cat&category=9) пустая категория, видимо там был...
я этим клеем клеил последний раз в 2007году, может и уже сняли с производства... думаю если полопатить инет, можно найти фирму клея для полиэтилена/тефлона, оно будет клеить пластик подкрылка/локера
Сегодня усилил шов по методу чОрного (впаял куски тонкой стальной проволки) (http://i001.radikal.ru/1107/b3/9a951ed851f0t.jpg) (http://radikal.ru/F/i001.radikal.ru/1107/b3/9a951ed851f0.jpg.html)
и сверху заплавил тонким слоем термоклея. Завтра буду ставить локер на место.
Всем спасибо за помощь.
а что сверху не полил для толщи?)))
Ошибаешься;) Залил со всех сторон))))
тогда навечно))) а мне даже клеить нечего! проёп без вести теперь от ЗАЗ стоят ;)
а вот на этой картинке, то что под номерами 12, 13, 114 и 76 в экзисте можно заказать? И по каким номерам их там заказывать?
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=9f8ebab1-1cc3-4e6f-a01c-11d6d5d6aeca
Юр, а там только с регистрацией посмотреть можно?
с регистрацией на екзисте ?
И там зарегистрируйся. Один фиг понадобится каталог этот ещё не раз ;)
нет, не на экзисте, а по Юриной ссылке... просто в качестве логина просит № мобильного, как-то странно...
ну так зарегься еще и на japancatc... раз микроката не хочешь ставить :)
У них ограничение по количеству юзеров - если нагрузка на сервак большая пускают только зарегеных.
а на хрена им мой телефон, при регистрации?
Юр, скинь просто номера сюда, плиз...
Да нормально там все. Боишься, тогда напиши все цифры от балды, и регестрируйся. Сделанно чтоб ты не забыл логин
пароль на вход в виде СМС прийдёт, а логин это номер телефона.
Чет такого не помню. Хотя давно регистрировался... Возможно
Именно так, от балды не прокатит.
это прескорбно :)
Собрался по весне подтянуть бампера. Собрал список того, что потребуется:
90041-83023 Пластмассовая гайка крепления переднего бампера. 4шт.
90041-89057 Пластмассовая гайка крепления переднего бампера. 4шт.
90041-89048 Пластмассовая гайка крепления переднего бампера. 4шт.
90041-79111 Крепление заднего бампера 2шт.
90044-67417-010 Клипса заднего бампера. 4шт.
90044-68291-010 Клипса заднего бампера. 4шт.
52156-97401-000 Крепление заднего бампера 1шт.
90044-68098 Клипса заднего бампера. 4шт.
91631-G0616 Болт с шайбой. 2шт.
52155-97401-000 Крепление заднего бампера 1шт.
Хочу взять с запасом. Подскажите может что упустил из виду?
клипсы на подкрылки бери с запасом.
пригодятся ;)
Клипсы уже давно закуплены с запасом ))) даже есть идея измерить их, и заказать в matsuma похожие по размерам, но никак до гаража не доберусь...
MATSUMA? В Железяке подберёшь 100%, я там брал. По 20р за штуку.
разбирался - разбирался... млин! какие клипсы идут на крепежные планки к кузову и бамперу заднему которые???
бампер задний сбоку торчит немного(((
как я понимаю эти клипсы крестиками обозначены на фото. какие номера у них?
(задний бампер не снимал ни разу за 4,5 года владения)
Народ! Осенью жена удачно запарковалась мордой на бордюр, и еще более удачно с него съехала - с газом. Конец немного предсказуем, уголки для крепления к крыльям вырвало с корнями с обеих сторон и разорвало дырки для шурупов на концах юбки. Я так понимаю, чинить такое бесполезно?
паяется, думаю
Вобщем номера клипс MASUMA (добрался наконец до клипс с циркулем, подобрал аналоги)
клипса для подкрылков
(http://sibmasuma.ru/published/publicdata/SIBMAS44WASHOP/attachments/SC/products_pictures/%2F350px%2FKJ-491_enl.jpg)
клипса крепления переднего бампера сбоку
(http://sibmasuma.ru/published/publicdata/SIBMAS44WASHOP/attachments/SC/products_pictures/%2F150px%2FKJ-332_thm.jpg)
Вообще найти бы все нужные клипсы, но у меня тлько эти на руках были. Но скоро еще заказ прийдет, надо будет измерить :)
ребята окончательно запутался в каше с креплениями бамперов, заказал по ошибке кронштейны переднего бампера :-( интересует кронштейн заднего бампера тот что крепит углы бампера к крыльям, поломались пласмассовые крючки - из зачего кроя чуток оттопыриваются, что действует на нервы, посему хочу заменить. Видимо по картинке первого поста это кронштейны под номером 12 и 13. Подайте люди добрые номерок, если кому не жалко :-)
52156-97401-000
52155-97401-000
52156-97401-000
52155-97401-000
Спасибо :)
и от меня +1 спасибо за наводку
думал замучаюсь искать, оказалось в екзисте позиция 382р и 93% успешных выдач
сегодня решил таки как следует заняться бампером, висит не то что топик стартер сказал, еще даже хуже
достал с полки кронштейн, заблаговременно закупленный, вщелкнул в бампер, поморщился, тьфу, ну как такое гуйно можно было придумать
оно же слетит на первой же кочке, к тому же снизу у меня на бампере залом, как раз между дырок для защелкивания кронштейна, подергал - держится вроде нормально, но доверия все равно нет
решил дополнительно стяжками привязать, дырки проковырял где потребовалось
(http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/96692181/large/131269157.jpg)
с кронштейном управился быстро, ура
а что с этим делать?
(http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/96692181/large/131269158.jpg)
сейчас на первой странице прочитал, как Юра советовал, наложить пластины какие нибудь, как гипс на руку, мне то же самое в голову стало приходить
стал по сторонам озираться
такие мож
сложновато пилить точить будет, что то лениво стало
(http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/96692181/large/131269160.jpg)
вывалил кучу мелочи, стал в ней копаться, чет ничего подходящего
(http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/96692181/large/131269162.jpg)
решил, а нафига собсна мне там металл?
достаточно будет и плотного пластика от канистры, типа полиэтилена, чтобы был тягучий а не хрупкий, как полистирол
хвать первую попавшуюся баклань и давай ее кромсать
наложил с двух сторон лангетки, стянул стяжками...
(http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/96692181/large/131269173.jpg)
две дырки просверлил, плюс через шурупную дырдочку еще пару стяжечек вогнал
пистон поставил так, чтобы его щель была поперек, и стяжки как раз вошли в щели и еще место для шурупа осталось
конечно меньше чем было, ну я шуруп потоньше взял
(http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/96692181/large/131269178.jpg)
аз резалт
(http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/96692181/large/131269182.jpg)
все плотненько
даже чуть лишнего вовнутрь угол бампера ушел
из за того, что замки стяжек снаружи оставил. надо было их наверх, как две внутренние перевернуть, тогда вообще четко все встанет
(http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/96692181/large/131269184.jpg)
Да я тоже помню в свое время намучился с этими поломанными ушами блин,но на момент продажи Ярва все было на мази,контракт бампер от Кармы в идеале,кронштейны,и новые клипсы везде поставил ориджинал.
Я проще делал.... Покси-пол решает все проблемы... Но у меня на бампере было недоотломано ухо..
А я брал толстую стальную проволоку и армировал по кругу ушка, вплавив её в основание.
Ванин вариант, тоже хорош, но вот не полопаются ли стяжки на морозе?
стяжки согласен - решение на скорую руку
мысль зрела и вертелась вокруг варианта обшить сию накладку тонкой медной трансформаторной проволокой
по ней и шуруп будет вворачиваться и на морозе не лопнет, и держать будет хорошо
под рукой оной к сожалению не оказалось
стяжки же вариант одноразовый, даже если полопается, оно никуда не вывалится, пока не будешь бампер снимать. а родные пистоны точно такой же одноразовый вариант...
Вчера снял заднюю накладку кубик про, которая пострадала в результате вьезда в зад :( плюс пришлось менять крепление бампера. Всё таки каждый раз расстраиваюсь контрукции крепления заднего бампера, скока не мудохайся, а в идеал как на новых авто не вывести, зазор остается как на рамном джипе... :(
Не большие лайфхаки, которые применил: на верхнюю круглую пимпочку кронштейна надел термоусадку, чтобы в пазе бампера она плотно сидела при защелкивании.
Снизу кронштейна, на крючек, который поддевается внутрь крыла, наклеил толстую уплотнительную ленту, так низ бампера около крыла будет плотнее прилегать и не вытарчивать.
Сами кронштейны можно закрепить, другими клипсами, которые не такие хрупкие и плотнее сидят, не позволяя кронштейну болтаться (да при этом есть вероятность, что сломается бампер, а не клипсы, так что на свой риск делать).
Лайфхак от меня:
Делать вдвоём, а лучше втроём.
Двое тянут вверх за два места, отмеченных красными стрелками.
Третий присверливает саморез по металлу со сверлом на конце с пресс-шайбой через ещё бОльшую шайбу в места с синими стрелками.
Никаких предварительных засверливаний делать нельзя! Сразу саморез! И будьте внимательны - там есть два стоковых места с пистонами, всверливаться саморезами, естественно, надо рядом в любом удобном месте, но никак не в пистон.
(http://cdn.stpulscen.ru/system/images/product/022/981/198_medium.jpg)
Потом естественно всё обрабатывается антиржавкой любой.
[spoiler](http://joxi.ru/DmB7pKRu54pa2P.jpg)[/spoiler]
И через год бампер всё так же отлично висит без щелей.
[spoiler](https://h-a.d-cd.net/8e3f60cs-480.jpg)[/spoiler]
Всем спасибо.
Илюх, проще заменить пистоны и вкручивать в них, в остальном действия такие же и эффект тот же :)
Возможно твой совет будет полезен тем кто избавился от черной решетки в бампере ;)
Эффект абсолютно разный, т.к. имеющиеся отверстия для пистонов не дадут тебе "фэйслифтинга". В тот момент, когда ты натягиваешь бампер так, как тебе надо и фиксируешь его, создавая точки крепления самостоятельно. Решётка чёрная, вроде не мешает.
и эта метода только для стокового бампера. Который и так нормально висит (он же сверху держится и на фары натягивается).
Ох ЮраЮра... Висел бы он нормально - эта тема бы не родилась в 2008 году. Не натягивается он на фары даже с новыми креплениями и пистонами.
у меня и на старых натягивается и без передних саморезов в пластик (рядом с которыми ты засверливаться предлагаешь).
Не натягивается... Родные дырки ниже чем хотелось бы... И на фарах он висит получается...
Быть может, надо мордашку подтянуть?
Лифтинг, ботэкс :)
