Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: Pepel74 on 11/11/08
Title: Термостат на Дуэт
Post by: Pepel74 on 11/11/08
вчера полетел термостат
по оригинальной программе на Тойоте Дуэт стоит термостат на 88*
по поставщикам выдает кроссы на термостат Сириона 82* и 84*
если поставить 84* будет ли ощутимо в салоне?
Title: > Термостат на Дуэт
Post by: Yurz on 11/11/08
нед
Post by: Pepel74 on 14/11/08
Вчера купил книжку и совсем запутался. В книжке прописан термостат на 82*С, в каталоге на 88*С. Так какой брать то?
Post by: a.maxx on 14/11/08
нужный бери нужный! а вообще предлагаю открутить и посмотреть мож на нём чё написано... или код.. или загадочные цыфры
82-84-88.. такой и бери.. хотя я думаю в этом случае 4-6 градусов не имеют особого значения..
Post by: AllCabar on 15/11/08
вот хз какой ставить не скажу менял в сентябре снял пришел такой подобрали поставил сейчас конечно не супер марозы у нас всего +20 но салон прогревается быстрее и теплее стало и воздух на прогретом движке аж обжигает если машина мерзнет менять срочно а так не думаю что особо играет такой разброс не большой
Post by: Edward on 04/12/08
На Дуэтах 1999 и 2000 г. (двигатель EJ-DE) менял термостат, на старых было написано 84.
Post by: AgAleksey on 11/01/12
Парни где термостат искать, где он стоит, а то купил, а в легионовской книге показано что он рядом с помпой, я в недоумении, просто не верится в это)) надеюсь он с левой стороны в алюминиевом конусе в на который одевается патрубок входной от радиатора, да?)))
Post by: abs600l on 11/01/12
И вовсе он не рядом с помпой, а слева, где патрубок в блок входит. Все ты правильно думаешь.
Спасибо друг! А то наугад разбирать тоже как-то не айс)))
