Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: Genby on 10/11/08
Появился сильный скрип сзади в самом начале обратного хода педали. Слышен только на стоящей или медленно катящейся машине, то есть скрипит в самом низу хода педали и только когда начинаешь ее отпускать. С ручником не скрипит, наверное потому, что ход педали становится меньше. То есть так: выжимаешь педаль до конца, начинаешь отпускать и в самом начале раздается скрип. При ходе педали "туда" все тихо. В пробках реально раздражает! Что там может скрипеть? Поршни в барабанных тормозах сзади? Звук как будто тросик какой-то трется о металл.
Сначала думаль педаль скрипит, из салона не потнятно, но тут на днях помогал жене парковаться - звук четко идет из задних тормозов!
Поиском смотрел, но тут в основном речь шла о скрипе колодок при растармаживании, это точно не то.
Поеду на сервис менять ролик и ремень, попрошу посмотреть конечно, но хочется представлять какие-то версии :-)
кроме колодок и нечему вроде ???
на передних колодках есть пластины которые скрипом извещают об износе колодок
Звук четко СЗАДИ.
И это точно не колодки, потому что скрипит на _стоящей_ машине когда начинаешь отпускать нажатую до упора педаль газа.
барабанные тормоза очищаются хуже. может камушек попал в барабан или ещё что... в любом случае не вижу смысла гадать, надо разбирать и смотреть
наверное ты хотел написать "педаль тормоза"?
Посмотрел на фотках Анюты разобранный барабан, очень похоже что скрипят те штуки на пружинках которые стягивают колодки. Не знаю уж как они называются. Ладно, на выходных будем смотреть, может и колодки до кучи поменяю.
Короче, отчитываюсь для форумной истории, чтоб не говорили потом что забил :-)
Поставил кашияму K0036 (которые идут в факе как на полный привод, хз почему), выдули из барабанов кучу г..на, теперь ничего не скрипит и тормозит заметно лучше, хотя на старых колодках еще и половины слоя не сточилось!
В сравнении со старыми колодками у K0036 просто больше площадь накладок! установочные размеры такие же!
Народ, я может сумасшедший, но меня достало.
Снова скрипит безбожно, чистка гауна из барабана на этот раз помогла лишь ненадолго.
Не менять же всю начинку задних тормозов из-за этого! Причем хрен поймешь какая деталь именно скрипит - на снятом барабане на тормоз-то не нажмешь!
Я уже в пробках извелся с открытым окном особенно - нажал тормоз, отпускаешь = скрип-скрип.
В дождь или после мойки (не надолго) этот скрипун сразу пропадает, ибо смазывается влагой...
Вот что спросить хочу: а если аккуратно смазать чем-нибудь, или вэдэшкой аккуратно обработать задние пружинки, ну и все что там еще может скрипеть? На саму тормозную поверхность барабана ведь не попадет?
Цилиндры ведь не могут скрипеть?
колодки могут не сходится после отпускания педали.
скрип после отпускания педали же какоето время остается как я понял?
только не вэдэшкой, а графитной смазкой например. пружинки и места где колодки в поршни упираются, +суставы колодочные. думаю на эффективности тормозов не скажется, если аккуратно
т.е. лучше не станет? ;D
а может это и не гауно совсем? просто когда разбираешь - собираешь, какую - нить хрень сдвигаешь, а потом она на место встает?
куда уж лучше-то? )))
Нет, не остается, это единоразовый скрип, скрипит один раз когда отпускаешь педаль тормоза и все.
Попробую в след. раз графитом промазать...
Чем все дело то закончилось?
У меня начиналось это примерно также. Скрип только из района заднего правого колеса.
Перебрал колодки, снял барабан, почистил, собрал все обратно - перестало! Через какоето время все началось заново. Поменял колодки задние - опять прошло! Сейчас опять началось!!! >:( Чезахрень!!! Достало уже!
И главное - то больше скрипит, то меньше. То апще не скрипит.
Сейчас уже пешеходы на меня оборачиваются... Че делать?
Примерно похожее обсуждается тут: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6542.msg184062.html#msg184062
Ложная тревога! Передние колодки кончито...
Но тем не менее, скажу, что у меня эта хрень (скрип сзади в барабанах) тоже снова появилась, и тоже задолбала. Но что делать - уже ума не приоложу, так что пока забил ((
Такая же хрень! То есть то нет. Может действительно амно какоето в барабан попадает.
В данный момент тишина...
Тоже пока забил.
Я с этой бедой так и продал машину. Почитав эту тему и твой ответ о том, что решил проблему, так и объяснил покупателю.
А тут опять(((
Правда недавно с ним встречался, а скрипа вроде и не было.
Romeo, ты где? есть скрип?
;Dблин..нету скрипа....всё гуд..... ;)тока передок поскрипывает...но это при торможении...ну эт знаю почему :-*
я может не механик...может разок в пол оттормозиться ;D...у не допускаете,что тормозная система подзакисла,и при отпускании тормоза колёса труться о недооткрытые колодки :-\.....на сколько мне кажется,пружинки так не скрипят :-[
таж бяка с барабанами.. отжимаю обратно педаль.. скрип.. видн мусора там море..( над почистить..мож за одно и колодки поменять
ну чёрт его знает.....как говорил знакомый механик,с ГОРной месности ;Dчто бы всё хорошо работало...надо сразу всё перебрть,почистить,и смазать :-*ну как то так :D
и еще вспомнить как это и где стояло :D :D :D
пЛять...сЦуко...тож заскрипело.....бесячи-аЦки скрип >:(
Думал скрипун... заказал колодки передние, купил...
А теперь прикол: Фсе скрипы после езды, по лужам видимо, исчезли :D :D :D
ЗЫ: Вывод - кататся по лужам при скрипах, или разбирать и чистить :D :D :D
Пля...полтергейст
Сам в шоке! Вывешивал колесо... крутил туда-сюда - ну млин скрипун! :o Ну думаю третий год колодкам... пришло время менять. НИФИГА! :)
Скоро месяц уже катаюсь - ТИШИНА! ;D
Тоже скрипело со стороны задних колёс, при отпускании педали тормоза. При замене задних колодок на Дуэте (Цена 230 рублей, заказывал как на Daihatsu Dumbo Bus на emex.ru) я аккуратно промазал все посадочные места колодок, соединения пружин с колодками и т.д. тонким слоем графитовой смазки. Результат - тишина.
Хотя, в Инструкции (Автодата) авторы жирным шрифтом пишут о запрете любых лубрикантов (смазочных материалов) в задней тормозной системе (подшипник ступицы не в счёт) - наверное из-за того, что при попадании воды в тормозной барабан, эта вода сможет перенести часть смазки в соединение барабан-колодка и, соответственно тормозная эффективность уменьшится.
Короче, немного графитовой смазки (я использовал Азмол) на пружинки в местах трения и на посадочные "сёдла" колодок и - тишина.
Мне у Кача тоже все промазали графитовой смазкой, мазали-мазали, мазали-мазали - через 2 недели скрип появился снова )) Вот и сейчас снова езжу как на дрезине - скрип-скрип.
Проблема в том, что локализовать скрип с точностью невозможно: на педаль при снятом барабане не понажимаешь )
не...вроде пока тихо
