Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Andrey901 on 28/10/08
:-X
фанера не меньше сантиметра, на клей пва +саморезы и деревянные брусочки по углам. потом я стыки залил термоклеем. на все боле-менее большие поверхности виброизоляцию наклеил. потом вкручиваешь голову и проверяешь на герметичность. неодходимо добиться чтобы при нажатии на мембрану она медленно медленно возвращалась назад. это чтобы не "свистело"
вопрос: почему в правую? имхо с левой стороны в водителя лучше бить будет.
Фанера 20мм. Брусочки тоже саморезами крепить? Вибропластом изнутри проклеивать? Я читал что можно внутри гравитексом хорошенько залить и все. Справа потому что, слева горловина выперает. Не кайф еще и под горловину вырезать. А что за клей? Как сделать изгиб задней стенки под форму облицовки багажника?
с такой фанерой бруски уже не нужны :)
я клеил вибропласт т.к. он был
клей для термопистолета
сделать точно по форме нереально т.к она почти круглая. я не парился а сделал ровную заднюю стенку и складывал за саб всякий хлам чтобы по богажнику не летал
на форуме магнитола.ру куча полезной инфы по автозвуку
