Тюнинг Daihatsu YRV => Светотюнинг => Topic started by: Russo-turisto on 11/10/08
Title: Светотюнинг.... часть II
Post by: Russo-turisto on 11/10/08
В продолжение темы Юрия:
"Замена подсветки номера на светодиодную"
Предлагаю использовать светодиодную линейку SMD, чтоб не париться с отдельными светодиодами, подгонкой, шлифовкой и установкой сопротивлений.
Линейка режется ножницами по 3 светодиода, сверху залита 100% прозр.силиконом, снизу скотч 3М.
Цель была установить подсветку багажника при его открытии, в пространстве для ног и блока предохранителей при открывании дверей, плафон салонный и подсветка номерного знака. (в плафонах ном.знака нужно предварительно залить отверстия, чтоб туда не забрасывало грязь)
(http://keep4u.ru/imgs/s/081011/61/61e6dc7a6448b9a86f.jpg) (http://keep4u.ru/full/081011/61e6dc7a6448b9a86f/jpg)
(http://keep4u.ru/imgs/s/081011/25/25d4e652908f2c189b.jpg) (http://keep4u.ru/full/081011/25d4e652908f2c189b/jpg)
Работы мои можно посмотреть тут:
http://www.foton-light.ru/auto.htm
Title: > Светотюнинг.... часть II
Post by: URAN on 11/10/08
Зачётно! :)
Post by: Dronkoff on 11/10/08
Прикольно!
Post by: To4e4ka on 11/10/08
я в электрике полный мудак, а куда провода подключать чтобы при открытии двери все это хозяство включалось?
Post by: defts on 11/10/08
Вешь хорошая, но вопрос остаётся открытым, как подцеплять чтобы свет загорался когда двери открыты? К плафону вешать? И сколько потребляют такие светодиодные линейки?
в дверях концевики стоят - я бы к ним подключал.
светодиоды потребляют настолько мало что в принципе можно и не тушить на ночь :)
итак поехали:
-1 м линейки потребляет всего 6 Вт (78 светодиодов)
-к концевикам двери тянуть нет необходимости, а тем более к плафону.
Вывод концевика двери находится в разъеме рядом с блоком предохранителя
Вобщем если есть необходимость могу все сфотать и выложить.
Давай выкладывай :)
А в Омске где-то можно взять такие светодиоды?
Купить можно в салонах светотехники, где конкретно в Омске не могу сказать
Например в Москве:
http://www.mega-svet.ru/index.php?detail=291
они же осуществляют доставку ТК по России. Но думаю Омск больше нашей деревни, поэтому найти можно  ;)
Post by: URAN on 04/11/08
Quote from: Russo-turisto
Вывод концевика двери находится в разъеме рядом с блоком предохранителя (черный провод, с белой полосой)
Я тут тожа подсветочку слепил на широкоугольных светодиодах ::) счас двусторонний скотч прилеплю и можно нести ставить :) пожалуйста, если действительно не напряг, сфотай тот самый проводочеГ :) А то мануал курить по электрической части неохота )))
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3648171/small/81225026.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3648171/81225026.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3648171/small/81225027.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3648171/81225027.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3648171/small/81225029.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3648171/81225029.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3648171/small/81225030.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3648171/81225030.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3648171/small/81225031.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3648171/81225031.jpg)
Post by: Alex93 on 04/11/08
Концевики подключают минус. Разберите один и посмотрите. Плюс постоянно присутствует на лампе освещения. Его можно и перехватить под панелью или в левой передней стойке под накладкой
подсветка ног - это же к общему салонному освещению относится, поэтому я считаю что в данном случае надо подключить параллельно салонной лампы. к концевику двери подключаться буду когда надо будет иметь индивидуальное включение подсветки, когда буду делать подсветку пола около автомобиля при открывании двери: на вертикальном торце будут загораться красные светодиоды, а снизу белые.
Post by: aRise on 04/11/08
фоты не отображаются :(
Post by: Russo-turisto on 05/11/08
Вот выкладываю заветный концевик дверей:
Проводок белый с синей полоской!
(http://keep4u.ru/imgs/s/081105/b5/b52b0496909d47b049.jpg) (http://keep4u.ru/full/081105/b52b0496909d47b049/jpg)
чтобы пробраться туда, надо открутить нижнюю полочку под рулем и отсоединить кнопки управления электрозеркалами.
Post by: URAN on 05/11/08
спасибо!!! :) только не понял - это вывод какого-то конкретно концевика? при подключении подсветка будет включаться вместе с общим салонным освещением или при открытии какой-то двери?
Это общий вывод всех концевиков :)
т.е. освещение будет вкл. при открытии любой двери.
замечательно :)
Post by: URAN on 23/11/08
Слушай, что-то нифига у меня не горит при подключении к этому проводу ??? Ты не ошибся? Провода выглядят точно так же, а не горит. Там же ведь плюс, а не масса.
Post by: autoselect on 24/11/08
белый с синей полоской провод - это минус (управляющий).
подсветка на открытие любой из дверей: постоянный плюс берешь от куда захочешь, а минус с бело-синего.
Post by: Russo-turisto on 24/11/08
...конечно "масса" Юра, концевик же на корпус бьет!!!
Post by: URAN on 24/11/08
тьфу, блин :)
получилось! очень прикольно! имхо, такое должно быть в стоке. Для заднего ряда не придумал куда крепить, поэтому там наверное и не будет.
Post by: aRise on 25/11/08
ну показывай фотокарточки ;)
Post by: To4e4ka on 25/11/08
а делать долго? сколько надо проводов покупать? хочется хоть чего-нить своими руками сделать...
Post by: Russo-turisto on 26/11/08
понятие "долго" для конкретного человека разное, у меня заняло 4 часа на всю машину. Все зависит от навыков и умений.
проводов я думаю несложно посчитать, бери 10-15 м. не ошибешься))
..P.S. >> Юра когда фотки будут?)))
Post by: URAN on 26/11/08
фоток пока не получилось - забыл фотик взять, а телефон ни фига не видит в темноте.
Post by: URAN on 27/11/08
во :) не сумел мыльницей получить большой чёткости, но яркость свечения передана верно
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3648171/middle/81589865.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3648171/81589865.jpg)
Post by: Russo-turisto on 27/11/08
ууу, чет так мало света Юра, что упадет из штанов вечером и не найти ))))
я так и хотел чтобы не праздничная иллюминация была, а ненавязчивая подсветка. это же только в ногах свет, причём чтобы источник света обязательно был вне видимости. если добавить салонный фонарь то фсё видно... и... у меня в штанах всё крепко держится, не вываливается ;D
Post by: aRise on 27/11/08
а я вот думаю что можно еще добавить подсветку из-под сидений.
более равномерно будет.
Post by: autoselect on 28/11/08
сегодня вечерком свою подсветку щелкну и выложу. под сидения пока не стал делать, там у меня пока еще штатный саб стоит. завтра забираю усилок, но тоже его думаю под сидение установить. а там посмотрим будет ли смысл делать подсветку под сидениями. у меня и от переда задние коврики освещаются
Post by: URAN on 28/11/08
вы когда под задними сиденьями крепите светодиоды, учитываете что их не должны задевать ногами и их установка не должна мешать нормальной эксплуатации? куда их там ставите?
Post by: Russo-turisto on 28/11/08
Вобще под сиденья не ставят светотехнику, это уже перебор и колхоз)))
Post by: To4e4ka on 28/11/08
а под переднюю панель в какой район приклеили?
справа, на воздуховод - он удачно расположен под углом 45 градусов к поверхности пола. слева - на блок отопителя под углом 90 градусов к полу. к слову, странно что там не оказалось симметрично расположенного воздуховода.
Post by: МитяЙ on 09/12/08
ждем когда Russo-turisto односельчан осветит
Post by: URAN on 09/12/08
он в вашем селе приход открыл? ;D
Post by: МитяЙ on 10/12/08
приход святого ЯРВа
Post by: PaRaDoX on 10/12/08
Очень прикольно получилось. А по времени сколько заняло?
Post by: aRise on 25/12/08
примерил неоновые бровки
(http://s61.radikal.ru/i173/0812/36/d9f1507bab43t.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173/0812/36/d9f1507bab43.jpg.html)(http://i071.radikal.ru/0812/d1/3f66060f9a6dt.jpg) (http://radikal.ru/F/i071.radikal.ru/0812/d1/3f66060f9a6d.jpg.html)
но ставить буду только после того как отполирую фары и диоды в габариты поставлю. с желтыми габаритами не то немного....
Post by: autoselect on 25/12/08
а у меня белые габариты. дай примерить
Post by: Rootboy on 25/12/08
а может лучше снизу? как у аудюх счас ставят, очень айс смотрится :)
Post by: URAN on 25/12/08
что-то больше на фотошоп похоже... ???
Post by: Russo-turisto on 25/12/08
неон так не светит, понятно что фотожоп
Кстати какую марку будешь ставить? Гибкий флекс, низковольтный или через пробразователь?
тоже такая затея была, но холода начались :)
чтобы смотрелось "как у ауди" надо мощные светодиоды покупать, типа таких (http://www.acriche.co.kr/kr/product/prd/zpowerLED.asp). Те что на радиорынке - не годятся
Post by: MasterDS on 25/12/08
Тоже хочу как у новых аудюх. . . скока такое дело в среднем стоит и фара у нас разбирается, как это все вкорячить?
фара лешко разбирается, а вот светодиоды что я по ссылке разместил стоят примерно 25$ штука... если 10 на фару * 2 = 20 на две фары * 25$ = 500$ (:o) Слабо? А иначе будет "не то": неяркие, с синеватым оттенком (особенно днём). Хорошие панты хороших денег стоят. Я вот купил 10 мм светодиоды 140000 мКд - яркие, но далёко не тот лунный белый свет и яркость что в фарах Ауди.
это не шоп. :(
распаял неоновый шнур. примерял.
Чет дорого, лучше ксенон в фары и туманки замучу. . . еще и сдача останется ))
Post by: To4e4ka on 25/12/08
ребят, а ничего если я предохранитель на 15А заменил предохранителем на 20А, просто под рукой другого не было?
енто тюнинх такой? ;)
теоритически, вместо предохранителя сгорит электроника которую он страхует :D не экономь на ерунде ;)
Post by: aRise on 27/12/08
как и рассчитывал... полирнул фары и поставил бровушки :)
было, стало:
(http://s54.radikal.ru/i146/0812/09/776b7524db89t.jpg) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i146/0812/09/776b7524db89.jpg) (http://s58.radikal.ru/i161/0812/4a/5ad6706ceb8dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/0812/4a/5ad6706ceb8d.jpg)
шнур холодный неон. 1метр. = 105руб.
инвертер = 180руб
термоусадочная трубка = 11руб+9руб
провода в гараже нашлись.
(http://i002.radikal.ru/0812/db/19ad2a5e7a93t.jpg) (http://radikal.ru/F/i002.radikal.ru/0812/db/19ad2a5e7a93.jpg)
инвертер дотянул в салон (уж очень китайский. неочень хочется чтобы на него попала водичка и что-нибудь нехорошее при этом произошло)
зацепился на провода майфуна (там, где +12 при включеных габаритах)
шнур проложил по верху фары. провода под бампер убрал.
крепил клеевым пистолетом. в случае необходимости (фары снять например) шнур достаточно легко будет снять
(http://s61.radikal.ru/i172/0812/86/a1fe8c0ff71et.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i172/0812/86/a1fe8c0ff71e.jpg)
вот полностью проложеный-прилепленый
(http://s59.radikal.ru/i166/0812/0a/bfa12e201654t.jpg) (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i166/0812/0a/bfa12e201654.jpg)
результат:
(http://s47.radikal.ru/i115/0812/5c/a14312f3e478t.jpg) (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i115/0812/5c/a14312f3e478.jpg)(http://s40.radikal.ru/i087/0812/de/b2a9d7754f05t.jpg) (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i087/0812/de/b2a9d7754f05.jpg)
Post by: URAN on 27/12/08
злобный покемон! :) зачёт!!! )))
Post by: staric on 27/12/08
 :(Зачетно смотрится,только увы к моей неподойдёт реснички мешать будут.
Post by: aRise on 28/12/08
Андрей тоже в смятении... вроде и реснички хочет, и неонки тоже ))
Post by: anmarkin on 28/12/08
За синие писалки (неон) менты не трогают?
я не знаю почему на фото синим получилось.
в живую неон белый.
кстати ссылки "по теме".
почитать что да как...
http://remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=58454&idn=158&cp=50&abk=58454
http://www.oracal.md/oracal-rus/help/index.php?p=p51
Post by: staric on 28/12/08
Серёж сколько они диаметром?
тот что у меня чуть меньше 5мм (точно замерить нечем).
в принципе как мне кажется можно внешнюю оболочку и ободрать (в ней смысл только для придания цвета).
если оставить только внутреннюю оболочку, получится ~1мм
Post by: Yurz on 28/12/08
Серег, внешняя оболочка нужна для защиты от механических повреждений, не сдирай, тем более там высокое напряжение, хоть и слабые токи.
Так,теперь другой вопрос где брал? Если успею до празников взять,будет чем занятся.
я в курсе для чего она. но если повреждений не предпологается, то почему бы и не ободрать :)
шнур и инвертер в дедале брал на 78 добр. бр. 1
может и другие места есть, просто для меня это через дорогу от работы...
Спосибо,попробую вырватся.
Post by: aRise on 29/12/08
на новогодних выходных хочу заняться неоновой подсветкой салона.
два момента тревожат:
1) как крепить шнур в салоне
2) не будет ли толстоват шнур (вроде слышал про 2мм шнур, но в продаже не видел) :\
Post by: FreazeR on 29/12/08
Я се тоже наколхозил :) Вот фото:
(http://s61.radikal.ru/i172/0812/fa/0a2b58bedd78t.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i172/0812/fa/0a2b58bedd78.jpg.html)
aRise, я себе покупал шнур - он как раз 2 мм диаметром! У нас на радио рынке разных цветов были и по 2 мм, и по 4, и по-моему еще шире были...
З.Ы. Цвет белый, но немного голубым отдает, но не так сильно как на фото!
З.З.Ы. только вот провода я не убирал под бампер а закрепил на заклепках воздушного фильтра :)
Post by: URAN on 29/12/08
не могу отделаться от впечатления что это не фотошоп, как пририсовано )))
Post by: Russo-turisto on 29/12/08
....ммм, чет вот смотрю и понимаю что это перебор уже, не буду себе делать ))) самое главное практической пользы нет, но прикольна конечно спору нет
Post by: aRise on 30/12/08
ага Юра... стараемся, рисуем...
сейчас отфотошопим подкапотное, посмотришь как из к3вет получится Vобразный шестигоршковый ;D
Post by: FreazeR on 30/12/08
Ыыыыы, на днях себе еще сфотошоплю подсветку ног или плафон поярче сделаю :))))))
Post by: URAN on 30/12/08
не обижайся :) просто не видел я ентот неон вживую, потому и не могу воспринимать фотку как ты
Дык а кто обижается-то? :)
З.Ы. Хорошо что блочок в салоне :) Если в друг му...милиция - то легко выключить и сказать, что показалось :))))
З.З.Ы. aRise, сенксь за идею взять питание от майфуны ;)
Post by: FreazeR on 10/01/09
Russo-turisto, а ты когда делал "модернизацию плафона", лампочку туда спаленую поставил? Потому что у тебя на фото только светодиоды горят, а лампа нет... Я себ просто тоже сделал, результат прикольный но портит жолтая лампа...
Post by: Russo-turisto on 10/01/09
конечно спаленную, иначе колхоз получится, можешь вместо лампочки диэлектрик какой нить подходящий по размерам сделать, а по бокам контактные площадки, потому как лепесткам сложно припаять
Короче, вытощил эту лампочку нафиг, подумал, зачем ее палить :)  Единственное не пойму, что за баг такой, когда ставишь в положение дверей светодиоды при закрытых дверях немного светятся, как будто фосфорные... ХЗ, все остальное нормуль :)
Post by: aRise on 10/01/09
видать небольшой ток всеже идет...
Вот тож... А если лампочку ставлю, то гаснут - лампочка видать потребляет... но почему ток есть если дверь закрыта я ХЗ...
Post by: autoselect on 10/01/09
там стоит реле медленного затухания
Это понятно, но после того как они уже затухли все равно продолжают "гореть"... Кстати заметил что на этой плате идут 2 светодиода, потом резистор и за ним еще один диод, так вот горят на каждой плате по 2 диода, которые до резистора, а после него не горят...
Post by: Russo-turisto on 11/01/09
не переживайте други, у меня тоже есть слабое свечение диодов при закрытых дверях, и связано это с реле плавного затухания салонника, (там постоянно пристутсвует небольшое напряжение). Я думаю напрягать не должно  и тем более отвлекать. На других светодиодах подключенных не к выводу лампы салонного освещения такого свечения нет.
Post by: aRise on 11/01/09
кстати получается что этот паразитный ток жрет нахалявку энергию когда машинка отдыхает...
по идее не должно такого быть...
ну а вы как думали, потребители всегда найдутся, сигналка в дежурном режиме кушает, или блок ЦЗ в ожидании сигнала с брелока, часы тикают и прочее. Кстати ток утечки на салоннике очень небольшой порядка нескольких десятков микроампер, так что все в норме...
Post by: FreazeR on 11/01/09
Та оно и не напрягает :) Тем более когда рассеиватель одет, этого и не видно ;)
одно дело когда потребляет то что должно потреблять и совсем другое - когда то чему этого делать совершенно необязательно
ну это надо спросить у разработчиков, по мне так это тоже бестолковая шняга как плавное затухание)))
Post by: aRise on 23/01/09
поменял лампочку в салоне.
заморачиваться не стал как руссо-туристо. поддержал отечественного производителя. купил диодную матрицу от прославленой конторы Маяк ;D
(http://s60.radikal.ru/i168/0901/59/94c86bb67997t.jpg) (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i168/0901/59/94c86bb67997.jpg.html)
есть разные модификации. от 2х4 диода до гдето 5х5.
я взял 16LED (4х4). кстати на удачу попал - встала как родная в пазы люстры.
(http://i068.radikal.ru/0901/2d/3f177e714ab3t.jpg) (http://radikal.ru/F/i068.radikal.ru/0901/2d/3f177e714ab3.jpg.html)
вместо штатной лампочки вствляется идущий в комплекте патрон с разъемом к которому крепится сама матрица.
матрица клеится на двухсторонний скотч.
установка заняла ~10минут.
кстати сама матрица достаточно аккуратно выглядит. можно использовать как недорогой и незатратный вариант для освещения в багажнике.
Post by: FreazeR on 23/01/09
aRise, у тебя я так понял панорама? Светильник другой не много... Боюсь что в светильник на зеркале такая матрица не влезет... А какова цена сего дивайса? Вот подсветку в багажнике я б намутил такими :)
Угадал. панорама.
я говорю же. конфигурации разные есть. снимай плафон и смотри как будет лучше установить.
на упаковке размер в мм. написан. (у меня 35х35)
есть и прямоугольные...
по цене орентир даже не дам, ибо покупал в особо еврейском магазине.
неон например я так покупал по 107руб/м, а там купил по 150 (собственно я за неоном туда и ехал, а люстру эту между делом увидел).
фонарик этот обошелся в 250р. а лежали (в зависимости от количества диодов) - от 170 до 300.
в нормальном магазине если найти, то будет стоить рублей 150 мне кажется.
Post by: Russo-turisto on 23/01/09
ну конечно приятно что НПО Маяк такое чудо освоил, в нашем регионе его просто не найти)))
FreazeR , по размеру он влезет в атмосферный плафон...
Post by: Yurz on 23/01/09
искал ,где у нас купить такую матрицу от МАЯК. ...
...нашел..
Взрывозащищенный светодиодный маяк BExBGL1D (Dust & Gas)
(http://www.e2s.ru/products/test/images/bexbgl1d-1.jpg)
Да я уже модернизировал плафон по технологии Russo-turisto :) Теперь думаю багажник подсветить, и эти матрицы если найду, то использую их, а если нет, то буду уже испробованным способом ;)
Post by: FreazeR on 05/02/09
Эххх оторвал я свой фотожоп с фар по той причине что этот китайский инвертор сгорел :(
Подумал что новый покупать - ну его на - светотюнинг по наруже - нехочеца проблем с му... милицией...
Буду терь че-нить в салоне мутить :)
Post by: aRise on 06/02/09
как я и говорил - китайщина... :-\
кстати когда поставил диодную люстру, тоже заметил что паразитный ток есть всеже...
причем забавно. горят не все диоды а один ряд только :)
Post by: aRise on 25/05/09
а... все забываю отписаться...
такие люстры НЕ покупаем :D
половина диодов уже выгорели, часть моргают (такая цветомузыка ппц). ищу куда дел штатную лампочку...
Post by: AVK on 01/06/09
Что, совсем плохо? Отчественный производитель не гуд?
Post by: aRise on 01/06/09
как оказалось, совсем не гуд... :(
Post by: FreazeR on 01/06/09
А мои тьфу*3 работают отлично, ничего пока что не прогорело ;)
Post by: Boodulay on 01/06/09
Поставил диодную лампу где-то полгода назад... Не угадал с размером - взял 12-ти диодную в Митино на радиорынке за 400 руб. Спаял с неё штатные наконечники, снял плафон и напоял матрицу прямо туда. Доволен - ничаго не мигает, а вечером в машине как днём! В багажник поставил плафон от пежо (что было, то и воткнул) - тоже доволен. А вот в габориты купил сначала в авто49 дешёвые (что-то около 100 руб. пара) перестали гореть через 2 недели почти одновременно! Купил в металлическом корпусе (по 180руб. каждый) вроде горят. Я бы с внешними не заморачивался, но с ксеноном штатные смотрятся как немигающие поворотники...    ;)
а какие ты брал? тоже Маяк?
Post by: Boodulay on 14/06/09
А кто ж его знает... Чё предложили, то и поставил!
Post by: Илья Т on 11/03/10
Дело было вечером-делать было нечего, решил из полоски светодиодов сделать хорошую подсветку в люстру, вот материал (http://i056.radikal.ru/1003/9d/48e82a023b5f.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s44.radikal.ru/i106/1003/f8/fa1bf561612d.jpg) (http://www.radikal.ru)
Измерил ширину и длину плафона, рассчитал сколько мне понадобиться полосок в ширину плафона, и какой длины, получилось 5 полосок по как раз по 3 диода в каждой, (режется только по 3 диода)
(http://s58.radikal.ru/i159/1003/ca/6eddb4b58e34.jpg) (http://www.radikal.ru)
Срезал верхний прозрачный слой по краям, зачистил контакты надфилем (основа полоски тонкий пластик на кот проложены полоски из медной фальги, на которые впаяны диоды, и все это залито прозрачным гибким материалом)
(http://s56.radikal.ru/i154/1003/a5/66b352d3bca8.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s54.radikal.ru/i143/1003/39/972dbde256f2.jpg) (http://www.radikal.ru)
Спаивал тонкими проводами, изолируя каждый кончик термообжимкой
(http://i020.radikal.ru/1003/87/923cb07a3d20.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s16.radikal.ru/i191/1003/29/dde6d0953215.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s16.radikal.ru/i191/1003/30/fedb4121c172.jpg) (http://www.radikal.ru)
Т.К полоска свд продается на двухстороннем скотче, не составило проблем склеить всю эту конструкцию на плотном куске картона,
(http://s60.radikal.ru/i169/1003/89/0d77b475ccc9.jpg) (http://www.radikal.ru)
Для подключения сей конструкции использовал старую перегоревшую лампочку, свернул с нее калпачки, завел под них провода, определил полярность, вставил лампочку, все заработало.
(http://i080.radikal.ru/1003/a4/9043cbe41b78.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s61.radikal.ru/i171/1003/a9/c1a9eb6ed4a1.jpg) (http://www.radikal.ru)
P.S. Знаю что есть в продаже примерно то же что я сделал сам, но, во первых светодиоды без дела лежали, во вторых мне нравится возиться с малым электричеством и паяльником, в третьих было свободное время. PP.SS. скрытой рекламы нет :) (red street 2 года назад был мой любимый клуб) ;D
Post by: URAN on 11/03/10
так вот он какой салонный фонарь у панарамистофф :)
Post by: Yurz on 11/03/10
кстати, смотрел тут намедни короллу 98 года (просил один московский клубень), так вот там - такой же фонарь, задумалсО...
ЗЫ.  Вот  (http://euroauto.ru/search/?action=searchPartsByModelPage&model_id=646&orig_grup=3132&used=1&query=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C+Corolla+E11)  и ВОТ. (http://euroauto.ru/search/?action=searchPartsByModelPage&model_id=225&orig_grup=3132&used=1&query=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C+Corolla+E11)
Post by: kasper-dp on 15/03/10
вижу что ещё 2 полоски влезли бы перпендикулярно в промежутки. +6 светодиодов и на вид лучче )))
