Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Салон => Topic started by: Phantom on 02/10/08
Возник вопрос, как снять обшивку с дверей? необходимо кнопку стеклоподъемника заменить спереди, акустику сзади... ну вобщем не суть важна... Не могу понять как снимается, все болтики которые нашел открутил. Догадываюсь что может там на заглушках держится, как и много чего в этой маФынке. Но боюсь отдирать=) вдруг с чо то не то вырву. Подскажите как снять, буду очень признателен=)
снизу дёргай и снимешь. панель двери на клипсах крепится
Понял, завтра сделаю! Спасибо! ;)
тока ручки открутить не забудь :) и кнопочку открыть закрыть сверху
И посмотри плиз, какой размер колонок встает в задние двери в штатное место...
13е :)
Это что на передние 16 а на задние 13??
спереди 13 и сзади 13... можно сделать ручками под любые, у меня друг занимается этим почти профессионально.. начинал у двенашки пилить дверья, затем фокус пилил, счас спортеж пилит.. и все встает как родное :) сам видел
можно и 16 запихать. выпиливаешь из деревяги отверстие под динамик и к железу прикручиваешь. правда придется пенель выпилить. Там поаккуратнее поработать придется.зато играть будет в салоне ,а не в двери. Я себе и обшивку переклеел на кож- винил:)
Силвер, смотри даты сообщений!!!
а что? если 2 года прошло, в тему нельзя писать? тогда закрывайте их...
Я вот тоже думал супруге задарить колонки в зад. двери, но как узнал что целиком карту двери снимать - сразу откинул это идею... так на каком размере колонок остановились? 13``?
Что за карта двери? На GoogleMaps есть?
И в передние, и в задние ставил 16-ые, ну чтоб по-пацански.
А так-то да. На DUETике 13-ые с заводика.
есть на картинках яндекса (http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&stype=image)
