Тюнинг Daihatsu YRV => Выпуск => Topic started by: ROJER on 28/09/08
труба 51 мм, катализатор заменен (жалко было выбивать, купил уже выбитый), катализатор сняли без снимания радиатора, естественно не обошловсь без чейто матери :)
вообщем замены второй лямбды пока не придумал(не нада советов про п30 я в курсе) ее нужно было вваривать в новую трубу.
(http://s42.radikal.ru/i097/0809/43/c1960ef22749t.jpg) (http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i097/0809/43/c1960ef22749.jpg.html)
использовалась фреза 20мм , после долгих поисков гайки на 16 с резьбой 1,25 взяли гайку со ступицы классики.
(http://i047.radikal.ru/0809/c4/31882fb7f0f0t.jpg) (http://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/0809/c4/31882fb7f0f0.jpg.html)(http://i059.radikal.ru/0809/62/2acac02e93fbt.jpg) (http://radikal.ru/F/i059.radikal.ru/0809/62/2acac02e93fb.jpg.html)
давно приобретенный инвертор тоже помог))
(http://s41.radikal.ru/i092/0809/7d/2fd8583de33ft.jpg) (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i092/0809/7d/2fd8583de33f.jpg.html)
(http://s40.radikal.ru/i088/0809/23/77017be1d580t.jpg) (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i088/0809/23/77017be1d580.jpg.html)
ну извиняйте если не оправдал надежды сварщика
фото в середине процесса
(http://s55.radikal.ru/i148/0809/b3/1420286f31e6t.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/0809/b3/1420286f31e6.jpg.html)
4 часа работы .....
и юра таки стал самцом :-*
(http://s39.radikal.ru/i086/0809/cd/7207696f6bd5t.jpg) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i086/0809/cd/7207696f6bd5.jpg.html)
думаю может быть полезно так же при установке шлз.
С обновой )))
1) Прямая труба? Про резонатор и глушак тема не раскрыта. Прямоток? Пердит громко?
2) Сколько вышло?
Хочу себе максимально прямой выпуск, бюджетно и без сильного переденья. Вот и мучаюсь как лучше поступить.
На данный момент выбитый каталик и стандартный выпуск.
Корчевать так корчевать, где замеры? ;)
ИМХО. Думаю, громче стало, но не сильно (на своей со снятым глушаком газовал, даже понравилось), больше при такой трубе будут досаждать вибрации.
я так понял - оставлена одна банка - видна на последнем фото, прямоточная
выхлоп полностью заменен SR JASMA
первые 1,5 метра прямая труба, потом банка, и насадка
помоему громче он вообще не стал, ну если чуток и то сзади, слышно его только до 3,5-4 тысяч, потом он замолкает, или его из за мотора не слышно, вообщем не пердящий и не напрягающий.
замеры? вот теперь четкие 8,6с до ста. при давлении в 0,8
Ну вы прямо мастера с Витьком. Поздравляю. А с электродной сваркой наверное трудно пришлось. А у меня CO-шка. С ней попроще. Ежели что, звони. Всегда помогу. И гараж у меня на две машины с ямой и светом. И с отаплением даже. Так что зимой прошу в гости. Надо встретиться все-же.
ОФФ: производитель сварочника? Присматриваю.
FUBAG in160 + маска хамелион, варить сможет любой понимающий принцип человек. Долго выбирал сварочник, выбором очень доволен.
Масочка хорошая. Вернее самая лучшая. Хороший выбор.
а йопт забыл еще написать, что в качестве прокладок хорошо подошли, кольца колектора от уаза, 50мм в диаметре, их когда зажимаешь, они расплюскиваются.
Присоеденюсь. Уазовские кольца я еще на предыдущей тойоте с успехом ставил в стоковый коллектор.
звук все таки прикольный у этого глушителя. не досаждает когда по трассе едешь)
Rojer как очучения? На 5000 не передувает? Кстате радиатор снимать и не надо, достаточно снять кожух вентилятора.
Маска у тебя какого производителя?
Дороговат этот хамелион как я погляжу. Но видимо оно того стоит?
У него же бустконтроллер стоит.
и кожух не снимали. бюст решает эти траблы.
вроде италия, так не скажу. Конечно стоит. Хороший инструмент всегда себя оправдывает!
в выходные спилил банку
(http://www.picamatic.com/show/2008/10/07/11/48/1144295_bigthumb.JPG) (http://www.picamatic.com/view/1144295_DSCN2977/)
ужаснулся (отправил в адрес пред хозяина много слов)
вварил кусок трубы
ошибся на градуссов 2-3
и спалил бампер
(http://www.picamatic.com/show/2008/10/07/11/48/1144297_bigthumb.JPG) (http://www.picamatic.com/view/1144297_DSCN2978/)
себе сказал много слов...
талантливо ;D
смотри ,а то щас коллективные заказы начнут сыпаться ,умахаешься :)
привари нормальную банку и краи бампера можно закрыть накладкой .их щас много можно найти .
хватило одного дня езды ( шумит , все оглядываются) поставил банку обратно предварительно тот "ёжик" под корень срезал.сегодня езжу как бел чел - тишина...
прочитал+ посмарел на аватарку= смиялсо
вварил кусок трубы
и спалил бампер
