Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Салон => Topic started by: Noxian on 24/07/06
Title: Вопрос про раскладывание сидений.
Post by: Noxian on 24/07/06
Подскажите если раскладывать задние сидения то они до конца не ложатся мешает выступ на стенке в районе горловины бензобака. Это на всех машинах так?
Post by: Zakirena on 25/07/06
У нас они тоже не ложатся, хоть отодвигай сиденье вперёд, хоть не отодвигай.
Title: Ответ: Вопрос про раскладывание сидений.
Post by: Diver59 on 09/01/08
Вот, нашёл темку и задам вопрос тут.
А как снять заднюю спинку багажника? Подушки научился снимать, а как снять спинку не откручивая раму сидений я не понял.
Post by: URAN on 09/01/08
спинки сидений болтами крепятся на петлях, надо обивку приоткрыть чтобы их видеть
О какой гиморой, странно и неудобный косяк.
чего странного?! ))) это ты странными глупостями голову забиваешь ;D на кой тебе те спинки дались?
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 09/01/08
А тебе её очень-очень быстро надо бывает снять...?!
Если сложить ровненько - так не пойдёт ?!
Да я тут задумал сиденья простирнуть, нам новый шампунь привезли, вот хотел заняться.
Видно пока не судьба.
так а железо не надо трогать! сними подголовники, внизу спинки растгивай пластмассовую полоску фиксатор, вынь пластмасски-направляющие подголовников изнутри и сымай поролон :) минутное дело
Title: > Вопрос про раскладывание сидений.
Post by: Алёнкa on 13/08/08
Поделитесь, пожалуйста, секретом - как снять задние подушки? У подушки скобка под спинку заходит - из-за неё не поднимается...
ЗЫ Петелька на этих подушках только для сушки после стирки или у неё ещё какая функция есть по аналогии со спинками?
Post by: URAN on 13/08/08
что такое "задние подушки"?
непосредственно сами сиденья на заднем диване (чтобы сделать ровную поверхность с багажником и перевести крупногабаритный груз)
на будущее: сиденье - чего касается зёпа, спинка - чего касается спина, подголовник - чего касается голова ;)
спереди из-под сиденья торчит тряпочный хлястик, тянешь - сиденье подымается и отклоняется вперед. Затем тянешь сбоку спинки сиденья хлястик и складываешь спинку вперед. Подголовники лучше снять, иначе поверхность будет менее ровной.
Post by: Rootboy on 13/08/08
Берешь дергаешь на себя сиденье, вынимаешь из под спинки и отстегиваешь фиксатор по сидением :)
Хорошо - приму к сведению про сиденья и т.д. Специально так написала, чтобы не объясняли, как снять заднее сиденье (всё целиком).
Я эти "хлястики" на сиденье уже изо всех сил тянула - нифига не происходит, когда за них тянешь ;-(
Тянула по-всякому: и строго вперед, и вперед-вверх...   (Вот она поломка, наконец, нашлась в моей машине  ;D)
Post by: Dor on 13/08/08
попроси кого-нибудь,не женское это дело--тянуть :)
На самом деле ничего сложного,попробуй немного вверх потянуть
Алёна, если прикладываешь чрезмерное усилие - значит делаешь что-то не так и не то. Это не таз чтобы всю дурь прилагать
Post by: WR+ on 14/08/08
Вот-так да...
Алёна,попробуй за хлястик просто вверх дёрнуть.Сидушка приподнимется,тогда и скобка из под спинки вылезет.Потом поднимешь вверх сидушку и увидишь две оранжевые клипсы.Их поднимаешь вверх и снимаешь сидушки.
А у тебя заднее сиденье цельное или раздельное?Оно двигается?
Post by: Bust_Ed on 14/08/08
У мну нету никаких хлястиков.
Просто подушку тяну вверх за переднюю часть (ту часть, которая ближе всего к передним сиденьям). И все. Дальше там очень просто все. И абсолютно без усилий тянется, там ни защелок ни фиксаторов.
Post by: Алёнкa on 14/08/08
ОГРОМНОЕ всем СПАСИБО!!!!! Силенок у меня совсем мало - поэтому, чтобы приложить всю мою дурь в голове - надо человек 100, таких как я  ;D
..Диван раздельный
Всё оказалось очень просто. Только не надо за хлястики-петельки тянуть - толку мало..
Надо было взяться за саму сидушку с 2-х сторон и движением вперед и чуть вверх действительно дернуть, а не тянуть.. А дальше всё элементарно - фиксаторы и спинка...
Раз 10 раскладывала и складывала, когда всё-таки получилось ;-)))
 ...(Вот она поломка, наконец, нашлась в моей машине  ;D)....
Ой! Поломка само починилсо! :o
 ;D
Post by: Алёнкa on 15/08/08
да ну ладно уже подкалывать
 ;D ;D ;D ;D ;D
Post by: Alex93 on 03/10/08
 А если снять сидушки с фиксаторов и поставить на пол за передними сидениями то не надо снимать подголовники с задних спинок. Все ложится ровно и получается ровная площадка для перевозки груза
Post by: Bust_Ed on 03/10/08
Хм. У меня сиденье отодвинуто так, что подголовники все равно снимать надо.
Post by: WR+ on 03/10/08
А у меня на чёрной подголовники высокие(как передние)
полюбому снимаю
Post by: o4k on 31/05/12
чтобы не плодить-напишу тут
ничего не понимаю.
снял задние подушки постирать. высохли, стали чистенькие - красота.
НО одно НО. я не могу обратно их поставить.
перед стиркой помню металлическая приблуда, которой сиденья крепятся к защелкам досталась из сидения с усилием, а теперь спокойно выпадает и подушка не держится на своем месте. уже голову сломал. может я не так ее ставлю или просто что-то забыл...
вообще бы фото увидеть как скоба стоит у Вас.
Post by: Andrey901 on 31/05/12
Я верхние почистил пеной. А задние постирал. Высохли и так.
Post by: URAN on 31/05/12
для начала сделай фото чтобы стало яснее про какую скобу речь. у меня вообще много "лишних" осталось, но я их выкидывать не стал ))
Да нафиг там разбирать чего. НА улице жара пипец. Выволок на солнце и все.
Post by: o4k on 01/06/12
сиденья дома) железка которая в оранжевых защелках сидит) ну в общем сама байда межде креплением и подушкой)
хы) зачем менял купе на четыре двери?)) все равно езжу без заднего ряда)))
