Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: anmarkin on 20/09/08
Title: Распиновка Мозга
Post by: anmarkin on 20/09/08
Собственно затупил кое в чем.
Имеется девайс Blitz Power Meter.
По мануалу он коннектится к ECU speed output
The ORANGE
wire needs to be connected to the ECU speed output. To locate the correct ECU pin, refer to ECU booklet.
Using your vehicles chassis and engine code to locate the correct ECU map, attach the orange wire using
the provided wire tap to the ECU speed output wire.
IMPORTANT - When installing, ensure that the orange wire is connected to the ECU speed output before the
speed de-limiter or speed converter (if fitted). If it is connected after this, it may cause incorrect operation of
the unit.
Открываю Section EFI System.pdf я вижу 3 подходящих варианта:
37 Vehicle speed sensor
33 Engine speed signal to ECU
31 Engine speed signal
Какой выбрать а то не хочется мозг кромсать путем тыка )))
Title: > Распиновка Мозга
Post by: Yurz on 21/09/08
Женя, ты хде??? Ты разобрался с этим? или еще нет?
Post by: anmarkin on 21/09/08
По аналогии с установкой буст контроллера соклубника boosta485, то
3. обороты двигателя
4. сигнал датчика скорости
3. обороты двигателя - 31 контакт REV Engine speed signal
4. сигнал датчика скорости - 37 контакт SPD Vehicle speed sensor
То есть мне нужен 37. Тупо в него врезаться? ))
Post by: ROJER on 21/09/08
Землю прикрепишь на корпус
+ это конектор D контакт 7
оранжевый - конектор С контакт 37 в паралель.
а ты что ссылку не видел на мои измерения?
(http://s53.radikal.ru/i140/0809/c7/cc49954e26cc.jpg) (http://www.radikal.ru)
а блин забыл сказать, калибровку сделать не забуть.
Это то понятно. Power Loss ты как 0 писал? потому что для турбо 0 но для SUV идет 5
Вес 940 + 30 шумка + 90 водитель
+ - я к магнитоле кину, там у меня уже и так колхоз.
А в параллель имел в виду воткнуть рядом? ))
Если в асю кидал, - то не видел, выходные был на даче :) а в теме про "Хто кого..." уже позже вопроса твой пост.
Power Loss -2
да просто на него прикрути.
Power Loss -2
Почему????????
По мануалу у нас должно быть или 0 (турба) или 5 (SUV)
Vehicle Type
Passenger vehicles 2WD 4WD
under 1000cc 1 1
1000cc - 1600cc
Naturally Aspirated -2 -2
1601cc and up
Naturally Aspirated 0 0
All Turbo/Supercharged 0 0
Sedans 2 2
Stationwagon 2 2
Mininvans 3 3
SUV 5 5
RV 8 8
Post by: anmarkin on 22/09/08
Усе установил. Доволен как слон. Завтра буду собирать и замерять поточнее.
Скорость показывает а вот в лысых я за 200 ушел. (HP)  :-*
Наверное надо Power Loss покрутить. Попробывать -2,0
Напрягает так как взял +12 от бортовой что горит датчик постоянно даже при выключенной машине. Может его к ACC подключить?
