Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: shookeng on 20/09/08
ПО факту коробка от 4wd не подходит к 2wd машине,обратное тоже верно.
1)Как видно из первой фотки
(http://s39.radikal.ru/i084/0809/34/47d1cb455286.jpg) (http://www.radikal.ru)
первая слева - вэдовая коробка со снятой раздаткой. как я понимаю это торчит диффиренциал.
В моноприводной коробоки туда вставляется привод.Соотвественно там дырка. ПРивода у разноприводных машин из-за наличие раздатки так же разной длины.
(http://s51.radikal.ru/i134/0809/ef/a495ba4bedfd.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://i005.radikal.ru/0809/14/bfbe71cf57fe.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s44.radikal.ru/i103/0809/ec/6cd3e899e3b4.jpg) (http://www.radikal.ru)
Итог, мастера в сервисе разводядят руками. Говорят что с хвостом(раздаткой) коробку невозможно поставить на мнонопривод(подрамнике разные с ведовой машиной.) Дифферинциалы махнуть не получатся так как в моей он в мясо.
КОмрады, какие будут мысли?
Камиль ,позвони мне ,а то я до тебя не могу дозвониться .есть человек который звберет твои 4вд коробас .
а по-моему (на сколько позволяет видеть качество фотки), коробки одинаковые кроме вала торчащего у коробки 4ВД. Вал возможно съёмный, в смысле можно вытащить его не разбирая коробки...
Дайвер говорит что абсолютно разные , он свою сдернул .
Так и есть, снять стопор с подшипника и перкекинуть валы.
я так понял у него вал нежизнепригодный родной :(
Валу наврядли что будет, нужно колоть автомат и смотреть.
Комрады, посмотрите пожалуйста, это похожн на коробку для турбовго моно)))
Кто знает что по номеру сказать можно. Сразу скажу, что коробка атмо-номер с турбо разный.
(http://i024.radikal.ru/0810/61/1aa52c09c37f.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s43.radikal.ru/i102/0810/b5/d9d0285f0e69.jpg) (http://www.radikal.ru)
Если судить только по этим фоткам, то очень похоже на турбовую переднеприводную...
Я вот припоминаю, но не могу найти - где-то Саша (3S-GE) говорил, что коробка стоит от 4wd.
Хотя могу что-то перепутать (давно видел).
он говорил про мозги .
Ну вот! А ты говорил шо они одинаковые! Тута надо еще посмотреть... однако!
на форуме 100% кто-то ставил на турбо от атмо. разница в толщине фрикционов. другой вроде нет
ну владелец того чуда тут давно не появлялся ,а машина ,если не помните, упала в пропасть :(
Следы заметал что ли?! :)
вот тут (http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2092.msg38854#msg38854) шло обсуждение, и говорилось, что коробки одинаковые.
+1 интересна информация
To Shookeng Что решил с 4вд? Можно ли ее поставить на передний привод, не выяснил?
А что тут решать, коробка просто не залезает туда как я и описал а если залезит то привода у машин разной длины. Покупайте тока свой привод или можно ещё атмосферную.
Понятно. Спасибо!
на этом валу есть продольные насечки которыми корорбка стыкуется с двиглом (не видно)?
(http://s45.radikal.ru/i108/0811/c3/061d30ae33e9.jpg)
и что из этого следует? всеж еще раз, для особо одаренных, валы у них разной длинны, это те что крутят передние колеса? или которые? те что показанны красной стрелкой, дык это при желании решаемо, то что торчит у 4вд и не торчит у 2вд, что это, это на полуось чтоли выход, или это выход для заднего привода? в книжке нельзя понять по коробкам чегонибудь, ну в той что все напокупали (я тоже кста :)) просто вопрос о полном приводе актуален и для меня, просто не проще ли мне прямо сейчас заказать или найти 4 вд и ставить на не уже все что ко мне идет или всеже ковырять передний в надежде на то что когда он будет шлифовать асфальт от избыточной смощности, я всеже смогу впердолить на него полный привод?
юрас, ты о чём вещаешь? :) наверное это сквозь сон )))
2 юрас
не парься, ездий на переднем приводе, просто поглядуй за маслом и во время его меняй, полный нужен про мощности свыше 200лосей, да и то как показует практика не особо он и нужен. Правильна админ??
Я вообще хочу выяснить тот ли это вал что с корзиной стыкуется или ещё что есть. Он короткий, и поэтому возможно и не надо двигатель вывешивать для замены коробки.
с тем что ты присла+ форсами и выпуском на 60й трубе что из краснодара я всеже расчитываю получить, я думаю за 200л.с. мы перевалим, а насчет практики админа, у его то как раз практика показывает что нужен полный иначе афто не рагоняется а шлифует только имаксимум 6,5 сек до ста получается, соответсвенно с полным расклад может изменится коардинально, 4,5 сек до сотни как тебе такой например ;)
Если полный привод покупай коробку под него. Потом запаришься.
не реальные цыфры пишешь
на полном приводе увеличться вес(50кг это чел в машине), соответсвенно время на 402 метра снизится, тем более на сток турбине
Да вы батенька оптимист ))))))
Камиль, ответь и мне :) Ты же коробки видел вживую
так у админа же не сток турбина , я же про его авто пишу, там лошадей больше 250ти, на 950 кг веса она должна на полном ехать только в путь, было бы сцепление с дорогой, так что шутки в стороны! ;)
А мине нравится! Расход то такойже... +30 кг веса правда, но ряд некоторых проблем отпадывает сразу, про какие говорить не нать наверное ;)
Юра,ты когда на своих 250 лошадях газуешь по мокрой дороге,у тебя наверно колёса буксуют на всех передачах?))
Специально не задавался задачей буксовать на всех передачах. На 1-ой и 2-ой и на сухом буксует. На мокрой дороге РСМ-ка показывает только 120-140 лошадей - колесо буксует, надо газом отлавливать начало букса для лучшего ускорения. Если бы задний привод толкал, было бы, конечно, лучше.
У меня сдохла 2вд акпп на турбе.Вопрос: Можно ли с 4вд акпп внутренности перекидать на мою 2вд? мож кто знает. Заранее благодарен.
можно
Спасибо за инфу.
