Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Donys on 17/09/08
Уважаемые собратья и сестры!
Ситуация следующая:
Купил пару месяцев назад Ярвика 1,3 не турбо 90 тыс. пробега. При покупке обнаружился убитый вусмерть аккумулятор, который был успешно заменен через пару дней на новую Varty. После сего действия и пробега около 4 тыс. км. обнаружился странный глюк. При включении поворотников отключался на секунду ресивер...дальше еще веселее как то при включении головного света фар на полном ходу на секунду вырубилась вся электроника авто и даже спидометр показал мне 0 (хотя реальная скорость была где-то за 80), да и двигатель по все видимости заглох, но тут же включился. проблема была исследована внимательнее...оказалось, что вечером при включеном свете на заведенной, но остановленной машине в положении d лампы горят тускло и весело мигают в такт поворотникам при повышении оборотов все нормализуется, если резко включить потребители энергии, автомобиль глохнет.....etc.
Товарищи, что смотреть?
p.s. клемы на аккумуляторе прикручены крепко, и ремень генератора не свистит-)))
надо смотреть Генератор (вусмерть убитый акумулятор тому причина)
диодный мост, щетки...массу проверить
-сигналка есть?
неисправностей в электрике всего две – есть контакт, где он не нужен, и нет контакта, где нужен.
да, скорее всего генератор не генерирует
да сигналка есть старлайн. вроде не глючит и работает ровно. генератор дает нормальную зарядку батарее (тестировали во время установки нового аккумулятора). но я тоже думаю, что дело может быть в нем... будем поглядеть..._)))
ах да новая батарея стоит уже пару месяцев и если бы генератор не давал зарядку он бы уже сдох, так что х.з.
ну что на сервисе проверели батарею и генератор все ок. притом до подъезда на сервис при включении поворотников в пробке магнитола отключалась, стоило заехать в гараж все прекратилось и работало безотказно-)))) теряюсь в догадках....
а может пред какой-ньть недосгорел???
судя по симптомам масса где-то трендит. 100% ищи хреновый контакт!
спасибо полез искать-)
У меня такая же беда(((незнаю даже где искать поломку.
Ищи в недрах моторного отсека ;)
Негони искать нужно везде. в том числе и в недрах замка зажигания и подключения сигнализации. Силовых цепей сигнализации.
Я наблюдал похожие симптомы если отключить аккумулятор на заведенной машине. Когда были сомнения в работе генератора, по незнанию отцепил аккумулятор и давай врубать потребители, на слабых потребителях напруга чуть проседала и возвращалась в норму, а вот если включить мощный потребитель то машина тупо глохла. Ощущение, что у ТС отваливается провод от аккума из-за вибрации двигателя, думаю стоит внимательно начать осмотр именно с этой стороны.
Если спидометр глючит, как правило, сами клемы на акуме, попробуй поменять, магнитафон может кустарно подключен, на кочках контакт прыгает, кароче когда спидометр глючит - что-то где-то коротит или слабый контакт чего-то
Такая же проблема, последние пару дней начала гаснуть магнитола, просто едешь, стоишь не важно, может неожиданно просто погаснуть. И когда магнитола гаснет также перестает работать блок управления зеркалами и кнопка переключения режима коробки передач, а также прикуриватель. Лечится это ударом по панели приборов сверху :)) А вот где контакт искать ума не приложу, буду признателен на наводку...
Разобрался, стоял предохранитель какой-то левый, заменил на нормальный все норм стало.
Такая же проблема вырубалось мултимедиа (радио) и немного коробку дергало. Потом вдруг зго
рел генератор. Поменял генератор. Грешил на провода подключения радио. Поехал в сервис запояли все как надо. Недавно ехал опять выключилось и включилось радио и немножко коробку дернуло. В чем может быть проблема?
