Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: bur-zum on 17/09/08
Title: После удара в заднюю дверь - не заводится с ключа! Нид хэлп!
Post by: bur-zum on 17/09/08
Сегодня утром попал в ДТП, удар пришелся на заднюю дверь и крыло. От удара выключился двигатель, включилась аварийка. С ключа не заводится, пробывал сбрасывать комп - не помогает. Заводится только с автозапуска на сигналке, следовательно бензонасос работает. Вывод, где то стоит защита. Вопрос, где эту защиту найти и как сделать так, что заводилась с ключа. Желательно подробно. Юзал поиск, ничего толком никто не рассказал. Пожалуйста помогите.
Title: > После удара в заднюю дверь - не заводится с ключа! Нид хэлп!
Post by: URAN on 17/09/08
Концевик двери может не исправен? Типа сигналка видит что дверь не закрыта и блокирует зажигание.
Нее, двери закрывают более чем плотно. Если какая-то не закрыта, то это показано на брелоке сигналки, на дисплее. Тут именно дело в какой-то приблуде, которая где-то под сиденьем, вроде как. Где ее искать я не пойму? Пол машины разбирать не хочется.
Post by: a.maxx on 17/09/08
чет первый раз про такое слышу.. интересно очень.. удар в заднюю дверь.. а защита от чего? ... как в анекдоте.. "а если я тя  дубинкой по голове ударю шнурки развяжутся?"
Post by: Werbus on 17/09/08
Где-то стоит датчик удара,который отключает бензонасос.
Post by: Yurz on 17/09/08
а с брелока тогда как заводится??? Значит у меня нету его... машина нормально заводилась, после удара сзади. У Тохи тоже, причем разницы нет от состояния мотора в момент удара (у меня была заведена, у Тохи заглушена).
...удар пришелся на заднюю дверь и крыло. От удара выключился двигатель, включилась аварийка. С ключа не заводится...
Попробуй другим ключом, может этот в момент удара испортился :)
Post by: bnzy on 17/09/08
Где-то обсуждалось уже. Есть такой датчик, датчик удара. Если не изменяет память - где-то на двигле находиться (или рядом) - при срабатывании - блокирует зажигание, вкл аварийку, откл. бензонасос....
А вот, нашел:
(http://s56.radikal.ru/i153/0809/8a/abdea65d5be7.jpg) (http://www.radikal.ru)
Деталь под номером 369 - Sensor, Knock Control 89615-97201-000
Post by: /ANDREY/ on 25/09/08
Кнок сенсор - это вроде несколько другой датчик (что-то связанное с детонацией топлива). У меня после аварии двигатель не заводился. Я нашел датчик отключения бензонасоса при аварии (может еще что отключает тоже) - под водительским сиденьем ближе к центру машины на ребре жесткости он расположен. Нужно включить его обратно (удобно к нему добрался только после снятия сиденья)
Post by: ROJER on 25/09/08
все классно токо не могу одного увязать, сами подумайте сигналка каким хером обходит этот датчик?? она точно так же заставляет крутить стартер, через штатную проводку.
Дело либо в ключе, любо банально, в уст-ве замка зажигания, попробуй разбери пластик, отключи шлейф от замка, и закороти провода для завода двигателя, все ясно будет.
Post by: /ANDREY/ on 26/09/08
Было тож самое, все работало, , все кутилось, кроме бензонасоса! Если он работает и бензин подается после поворота ключа, то уж и не знаю, какой там хитрые японцы могли еще датчик запрятать.
