Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Тормозная система => Topic started by: a.maxx on 01/09/08
в поиске не нашел, видел тему "замена задних барабанных колодок".. подскажите ссылку.. а то я еще давно почитал.. в эти выходные решил поменять... снял колесо, колпачок с оси, вынул шпильку, открутил гайку.. а барабан сцуко все равно не снимается... и молоточком стучал.. не помогло..
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3671.0
пасибо, тока жаль не че нового я там не уведел... чем такую приблуду сделать проще на сервесе поменять.. наверно.. хотя они имеют привычку че нидь сломать и сказать, что так и было... в основном же на маинах задний барабан так снимается без откручивания гайки (по крайней мере на тазиках)
там есть ссылка на мануал
не я не тупой ;D там походу стопорное кольцо есть, через ниго не перескакивает, люфт есть а приспособы в мануале которая нарисована нет.. вот подрюкался с молоточком и отверткой, никак..
колодки сжать немного надо, пацаны так тоже долго мучались. выработка есть значить на баорабане.
а как это делается если не секрет, в той теме на которую дал ссылку Yurz как то не оч подробно описывается.. через окошко.. окошко я нашел..
через него, я чесно сам не знаю как там что потому что пацаны делали. весь процесс только со стороны наблюдал. я так думаю что как на всех барабанах так и там.
да знать бы как на всех барабанах.. мотомучто у мну тойота была так там, вкрутил 2 болтика барабан сам отпал
В окошко нужно засунуть отвёрточку и надавить ею сверху вниз на трещётку,кот.колодки держит раздвинутыми.Колодки сойдутся-снимешь барабан.
А что,этого в книге нет?Или нет книги?
нет книги... :-*
мне удалось...
краткое описание замены задних тормозных колодок: снимаем колесо, защитный колпачок, шпильку, откручиваем гайку, снимаем шайбу, колпачок на место(чтоб пыль не садилась, т.к. подшипник открытый) и в принципе барабан должен сойти.. Если его что-то держит, то нащупываем справа резинку, отколупываем, засовываем отвертку и от центра к колодке давим, колодки должны сойтись и барабан сам упадет к вам на колени.. далее снимаем все пружины, отсоединяем трос ручника, дополнительные приблуды крепятся к колодке при помощи стопорных колец, ставим отвертку на соединение кольца и резким ударом молоточка, кольцо раздвигается.. перевешиваем все приблуды на новую колодку, и собираем все в обратном порядке.. Если барабан не лезет нажмите еще раз на флажок трищетки который нащупывали до того отверткой..
в моем случае с одного колеса барабан сам сошел с другого, пришлось потыкать отверткой.. при сборке из цилиндра вытекло немного тормозухи, поэтому на всякий случай после сборке прокачал тормоза..
Нашёл подробный фото отчёт по замене задних тормозных колодок Замена задних колодок на Дайхатсу ЯРВ (Daihatsu YRV) (http://avto-energi.ru/showthread.php?209-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%83-%D0%AF%D0%A0%D0%92-%28Daihatsu-YRV%29)
перекинь сюда все фотки, а то для просмотра нужно регистрироваться.
А может вес-таки лучше в правильный раздел, а не сюда? :-[
Я с начало просматривал и не регистрировался, просто каждую фотку по отдельности открывал.
купил колодки TRW GS 8490 (YRV (M2) 1.3 GTti [K3-VET] 129 л.с. Бензин 2000 — наст. время задний мост
-200608)
И о чудо! ОНИ НЕ ПОДОШЛИ! :((( что я сделал не так?:) кому нужны колодки? может для 2003 года колодки особые?
колодки вот такие (http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00086/EAF06B34.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8)
________________________________________________________________________________________________________
а надо вот такие....
(http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00086/80A03C87.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8)
что теперь напильником дорабатывать? или просто распрощаться с 1060 рублей:(((
Верхняя часть совсем другая, даже если проточишь напильником, внутренности на места не встанут. Понять и простить.
да ппц...сейчас у экзиста узнаю можно ли оформить возврат :)
нельзя оформить у них возврат)
значит придется продавать кому нить...хотя не представляю для какой они версии...н коробке написано YRV :)
У Экзиста, если сам подбирал и заказывал, без манагера, то, по-моему, в правилах написано ВОЗВРАТА НЕТ.
с манагером в том числе:)
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗВРАТ ТОВАРА
4.1. Неверно подобранный Покупателем каталожный номер Товара, или «Ошибка менеджера». Покупатель несет ответственность за правильный подбор каталожных номеров Товара. По таким категориям возвратов, как «Ошибка программы», «Ошибка в определении необходимой детали», «Ошибка каталога» и «Ошибка сверки (кроссировки)» возвраты Товара Продавцом от Покупателя не принимаются. Товар остается на складе Покупателя.
Можно через суд им вернуть хоть что, так как это дистанционный способ продаж, по закону они должны дать тебе 7 дней на возврат, если не дали, можешь вернуть в течении 3-х месяцев. А то что у них написано под пунктом 4,1 так это прямое нарушение прав потребителя. Если есть желание можешь пободаться :)
оке:) либо продать на форуме кому нить...вообще от чего колодки то ? от атмо что ли?
спс:)
Значит такие мне подойдут?))
значит - да:) забирай за 800 руб + доставка с тебя. Хоть почтой хоть энергией...(350 руб где-то)..:)
Спасибо, но пока нет денег((
офигеть! экзист без вопросов забрал обратно колодки и оформил новые колодки, разницу бросил мне на баланс !!! О_о
Манагеру Жене - спасибо!
Пути господни неисповедимы
-200608)
А я вот купил такие как тебе нужны и они мне не подошли, теперь мне нужны те, которые тебе не подошли)) вот такая вот история)
Подскажите, дуэт полноприводный подойдет ли задний тормозной цилиндр CS-618? И одинаковые ли они на обе стороны?
одинаковые, а вот подойдут ли болт-он, хз.
если не подойдут - можно просто поменять поршеньки, сама гильза вроде не ушатывается, я по крайней мере так делал.
справа родной от полноприводного ярва. слева - J3236040 (заменитель CS618)
(https://pp.vk.me/c620125/v620125741/1d824/BuaozPO7trU.jpg)
Спасибо.
у меня те что слева((( на верстаке придется обтачивать
не думаю что получится обточить, там много чего отличается, расстояние между отверстиями для болтов, например.
та что слева это для 2вд получается?
как я так ложанулся когда заказывал то
Получается что так. Я сам когда заказывать собирался, меня в базу знаний отправили. Таким образом я тоже ошибся.
Я когда снял родной цилиндрик - расстроился сначала, что не подойдёт, а потом просто махнул местами поршеньки и резинки и поставил. Течь перестало =)
PS: там внутри на поршеньках уплотнительные резинки,они изнашиваются или дубеют и пропускать начинают, можно просто ремкомплектом обойтись.
да у меня ничего не ссыт просто купил для того в надежде что лучше тормозить жопа будет, выбирал по каталогу джапанкат
а щас заказал мост с владика в сборе и наверное и ненужны мне теперь они
У меня жопа хорошо тормозить стала когда я колодки нормальные поставил)
нормальные - это какие?
Я задние Nisshinbo брал. Перед LynxAuto. Тормозит хорошо все, без проблем. Хочу потом TRW купить вперед, может еще лучше будет
у дуэта совсем другие тормоза....
Ну я про производителей писал) Думаю, они и на ярве хорошо себя поведут
китайские колодки то? =))))))))))))))))))))))))) ыыы
хорошо тормозят EBC Green Stuff
Не Китай, а Япония) Если вжаривать, то конечно нужно спортивные ставить. Мне для городских реалий хватает. Тем более на дуэте)
При торможении машинко как бы слегка приседает на задние колеса. Раньше вроде такого не замечал. Кто знает в чем прикол?
Будто на ручнике трогаешься? Мне кажется это прикольно наоборот :)
Позже (23/02/15) добавлено:
Я не помню название)), но их тут хвалят все. Несколько букв там в названии, как аббревиатура.
JFBK
ну подождал бы недельку и как раз бы через год ответил. :D
