Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: XOCCMAH on 04/08/08
Title: При замене масла заметил что движок в масле снизу, между коробкой и мотором....
Post by: XOCCMAH on 04/08/08
Привет всем! Собственно нужна помощь советом....Проехал км 3 на скорости 170-180 км с климатом включенным, эффект масло убежало чуть через видимо как я думаю сальник....Так ли это? По замене сальника кто делал, что придеться мотор с коробкой доставать? Или так можно поменять?
Title: > При замене масла заметил что движок в масле снизу, между коробкой и мотором....
Post by: ROJER on 04/08/08
вероятнее всего сальник, коробку точно снимать, а вообще осмотр произвести нужно
Post by: boris-blade on 04/08/08
удобнее всего будет вместе с мотором через верх вытащить
Да я все равно в сервис его затащу, дома нет подъемника, да и сам думаю что сняв мотор с коробкой будет удобнее заменить сальник, вопрос как дешевле это сделать, денег маловато, не думал я что ярв так меня подведет((
Post by: PaRaDoX on 04/08/08
Это вообще ты по-русски написал?  :-[
з.ы.: На диагностику в сервис. Так вряд ли что сможешь понять.
ну и не парься пока что, просто масло доливай и следи за уровнем, и не думай даже присадочки добовлять мотор угробишь.
эффект - масло убежало чуть, я думаю через сальник....
Post by: MeReN on 04/08/08
Не сцыте товарисч! Ну скора я тебе все расскажу! как к вечеру доделают!
знаюшие люди все понимают!
Я знающий русский язык! Так что понимаю его! А это был беспорядочный набор слов. По накури может и понятно будет! ;)
да ни че страшного, волнуется может просто. ну как бывает же голос дрожит. а эт пальцы дрогнули и так написал.
Post by: Andrew on 22/11/08
хоссман, чем дело закончилось???
Post by: sfrank on 05/12/08
Я на своей менял кореной. Движку снимать не надо, откучиваешь с одного угла подрамник, движку наклоняешь, чтоб коробас опустился,  отворачиваешь коробас чтоб можно было поменять кореной и все.
Post by: ЯРВ59 on 26/12/09
размеры его случайно не знаешь????
