Тюнинг Daihatsu YRV => Электроника => Topic started by: URAN on 14/07/08
одну камеру я уже похоже спалил (позже заметил что в спеках указано напряжение 8-11В, хотя камера обгона работает же...), сейчас заказал вторую. Что за приблуда нужна для подключения камеры?
Немного картинкафф по установке:
Сама камера: водо- пылезащищенная, с инфракрасными светодиодами
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3591879/middle/78866686.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3591879/78866686.jpg)
Снимаем спойлер - две гайки по краям + двусторонний скотч уплотнитель. Редкий ЯРВ без спойлера :) Даже какой-то менее угловатый ))
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3591879/middle/78866688.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3591879/78866688.jpg)
Спойлер отмыт, по одной из шайбочек камеры, по внутренней стороне рисуем контур дырки под камеру - главное сделать не сильно широкой. Место для крепления выбрал по центру у форсунки омывателя - выемка слева видна.
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3591879/middle/78866689.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3591879/78866689.jpg)
Дырдачки готовы :) Снизу тоже надо дырку увеличить - чтобы закрутить фиксирующую "гайку" по резьбе на корпусе камеры.
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3591879/middle/78866690.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3591879/78866690.jpg)
Камера встала в дырке плотно, с натягом - не будет болтаться.
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3591879/middle/78866691.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3591879/78866691.jpg)
Через гофру в правой части двери протягиваем проводку для камеры - питание и видео. Питание берем от лампочки заднего хода. Кстати, на машине есть отличное приспособление для протягивания проводов - антенна :)
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3591879/middle/78866692.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3591879/78866692.jpg)
Обновление:
Не удержался, купил на алиэкспрессе камеру, установил. В спойлер, как предыдущая, вставлять нельзя из-за наклона спойлера и самой камеры - вышло бы почти перпендикулярно поверхности, хотя и в данной установке не видно бампера.
Угол обзора больше, светочувствительность лучше (фото сделаны в сумерках, в гараже), да ещё и линеечки присутствуют (зелёная показывает расстояние до объекта ~1.5 метра). Короче, доволен :) Может быть ещё установлю светодиоды чтобы в темноте ездить увереннее.
(http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3591879/middle/100850341.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3591879/100850341.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3591879/middle/100850343.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3591879/100850343.jpg)
вносим коректировки)) ну иль рекомендации что ли))
питание притянуть надо независимое, если боишься спалить пусти через КРЕНку, подаешь на нее до 15в выдает четкие 12В, на фонарь заднего хода поключаем реле, через которое будед подаваться напряжение на камеру, на кренку мона повесить фильтр в виде конденсатора в 200мк_форад на 16В, ну и соответственно на магнитолу надо подать от той же лампочки сигнал на магнитолу о вкл задней передачи, чтоб он сам включил монитор.
монитор включится если появится видеосигнал - поэтому питание нужно подключать от фонаря заднего хода. с кренками тоже вроде разобрался - буду использовать буржуйский аналог L7809
подай питание отдельно не страдай, а к фонарю подключи реле, так лучше будет.
камера много не сьест, мне тоже кажется, что достаточно тех проводов, что уже проложены...
просто совет :)
не могу понять плюсов такого решения, Rojer. Только больше проводов, а стабилизатор всё равно нужен, раз уж камера не переваривает 12В.
сегодня обнаружил что камера исправна! ??? выяснил так: в прикуриватель включил конвертор на 220В, в конвертор блок питания на 10В, подключил питание камеры и узрел картинку на мониторе ))) я думал что спалил её, а оказалось, наоборот, не хватает питалова от лампочки заднего хода...
а если вместо лампочек (я имею ввиду, неужели такая просадка идет)?
ну я так просто напоминаю если че :)
не годится это - не будет на мониторе картинка с камеры автоматически появляться. заеду на радиорынок, куплю кондёры и сделаю стабилизатор напряжения, должно заработать.
Почему не будет то?
Он же пишет
я не понимаю эти краткие советы без схемы...
картинка появляется на мониторе, при поступлении ВИДЕОСИГНАЛА на видеовходе монитора, причём тут реле подклюенное к питанию?!
схема...
провода от лампы Заднего Хода - на управление реле, а на "силовые" клеммы реле - прерывающийся (с помощью этого же реле) плюсовой провод, пришедший от "источника" (аккумулятора, или у тебя усел стоит, там есть "+" на хорошем проводе). Где взять массу - массу возьми на болтиках возле фонарей, ибо на двери - может быть нестабильна.
Просадка идет на проводе, видать япы рассчитали все с точностью до мА, и провели не проводок, а волосок ([борьба с лишним весом на граммы ;)]поэтому я тебе советовал отключить лампу на некоторое время, чтобы потребителем была камера вместо лампочки), стабилизатор в данном случае не поможет - ему тоже нужен ток для стабилизации...
фигасе городьба... :o не, я по-своему делать буду
ничего сложного, не забудь рассказать, когда заработает, как обошел стабилизатором напряжения проблему недостаточной силы тока.
юр без обид, городьба у тебя, щас схему на вояю
(http://i059.radikal.ru/0809/7d/ff4dc71f477f.jpg) (http://www.radikal.ru)
Работавает :) Не сильно широкоугольная и углов бампера не видно, но сгодится. Это картинка как было если ставить вглубь, в корпус, как описано выше. Я сегодня проставкой, которая в комплект входит, чуть сместил картинку от машины, на треть высоты картинки
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3591879/large/80831192.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3591879/80831192.jpg)
имхо надо стремиться ставить камеру за стеклом в багажнике. засираться не будет как минимум
Она и не засирается там. Ну слегка совсем.
на стоящей машине слегка засирается? )))))))
Издевайся-издевайся :) Катался в дождь, чуть пыли воды и грязи прибавилось и всё - качество картинки не ухудшилось почти. Короче пачкается настолько, насколько пачкается спойлер снизу.
Грамотно сделано на Кайене - линзу камеры закрывает шторка при выключении.
ну ваще Каен граммотная машина!
а вот скажите как определить какой провод за что отвечает? дано: камера из япы на задней двери. в пороге лежит разъём плоский. кабелёк 4 жилы. я понимаю что там +12, -, -, и видео сигнал. так вот как с помощью мультитестера определить где что? и возможно ли что камера питается от +5 вольт от штатной магнитолы? просто пытался вызвонить от магнитолы и нашёл там +5 вольт. пребываю в непонятках соответственно
цвета проводов какие?
красный чёрный белый жёлтый. это стандартные цвета. но мне надо убедиться что жёлтый это видео, а красный +12 вольт
а со стороны разъема мультимедии есть возможномть подключиться и прозвонить?
Тебе надо с проводами массы разобраться кто емть кто?
да. всё загадка. пытался прозванивать от магнитолы, но уверенности нет. к тому же +5 вольт смущают
гм... я не помню точно но почти уверен что на моей камере 3(!) провода: красный, черный и желтый (видеовход).
предлагаю забить на провода массы, так как она масса м мультимедии есть, а питание возьми от лампочки заднего хода
юр, проблема не в том где взять, а к чему (какого цвета проводам) подключать и как убедиться на 100%? хочу старую камеру подключить к новому устройству.
вот исходя из этого лота можно сделать вывод что от 12вольт камера не будет работать? ))) http://injapan.ru/auction/t140597405.html
соомнений что красный питание, а желтый видеовход у меня лично нет. погугли схемы и распиновки на камеру и мультимедию.
слушай, а масса ведь все равно общая для всего авто...
вроде нашёл: красн +6, чёрн -6, жёлт сигн, бел земля.
всем спасибо ))
хотя как убедиться в правильности с помощью тестера, я не нашёл
начни с +5в проверять, если меньше подашь и не заработает - ничего страшного. Страшно если она пятивольтовая а ты на неё 12в подашь...
С магнитолы обычно есть выход +12в для управления внешними устройствами, например питания активной антенны, или сигнал включения усилителя. На нем появляется напряжение когда магнитола включена. Только он слаботочный, но камера наверно немного потребляет...
+5в что бы было на магнитоле - не слышал ??? ...
AV multimedia на тоётах последнее время в разъёме для подключения камеры заднего хода имеют 6 вольт, как выяснилось. мерял мультиметром с разъёма - было 5,5 примерно. вот думаю купить диси-диси конвертор 12-5 вольт. может не заработать от 5-ти при прописаннных 6-ти? просто разница в цене за 5 вольтовый 320рэ, а 6-ти уже минимум 720!!
5,5в скорее всего хватит, там допуски по напряжению должны быть широкие, если ей надо +6в, то скорее всего камера будет работать от 7,5в и вплоть до 4,5в.
из 12-14в можно получить 5, 6, 8 или 9 в. Есть стабилизаторы напряжения где то по 15-30 руб/шт в корпусе TO-220 (выглядит как мощный транзистор, всего 3 вывода, если повернуть микросхему посадочной частью ОТ себя, а надписями на корпусе к себе, то слева вход напряжения (+12в), средняя часть это минус ("спинка" корпуса тоже сидит на минусе), а справа - выход стабилизированного напряжения). Например КРЕН5А на 5вольт:
(http://www.platan.ru/img_base/view/901793.gif)
или крен5Б на 6 вольт
http://www.chip-dip.ru/product0/921317700.aspx
продавцу просто скажешь на какое напряжение тебе нужно кренку, он тебе даст или посмотри здесь в таблице http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149120.pdf Желательно, но не обязательно на входе и выходе поставить конденсаторы по 100-200 мкф (между входом и землей, и выходом и землей, как в схеме в пдфке)
спасибо
подключил. работает! от dc-dc 12-5 вольтового трансформатора. всё клёво! всем спасибо
Серёг, а эти разметочки движения на линзе нарисованы?
неа. разметочка должна кореллироваться с положением колёс, т.е более глубокая интеграция в автомобиль
то есть она программно рисуется?
не все разметки реагируют на поворот колёс, а только на направление кормы
я видел двойную разметку жёлтый-зелёный. одна это как есть, а вторая куда приедем при данном положении колёс. и соответственно полоски двигаются вправо влево
Вот и я себе поставил камеру на задний ход, не потому что она мне нужна, а потому что жена на водилки сдала :), закрепил над номером, запитал от лампочки заднего хода, видео провод пришлось тянуть через весь салон к майфуну, а вот подачу +са на мафон решил взять от лампочки на букве R в приборке, когда разобрал её увидел цельную плату с светодиодами, пришлось искать в пучке проводов в фишке( синей если не ошибаюсь) Камера цветная, с разметкой по см. правда ночью черно-белая. НО самый большой косяк который я не учел, это кочерга от афтомата которая при заднем ходе стоит прямо по середине экрана ;D. Фоты выложу позже.
мне кажется запитать от лампочки фонаря и ближе и удобнее ;) :P
мафон и кочерга недалеко ;)
кочерга.. афтомата которая при заднем ходе стоит прямо по середине экрана ;D. Фоты выложу позже.
мелочь какая :D
Uran дарагой, прочитай еще раз моё сообщ. мне кажется ты не правельно понял чуть-чуть.
мелочь какая :D
[/quote]
самое главное низ экрана видно, где пора останавливаться ;D
Uran-Юра поправка, у меня китай мафон, там из него выходит проводок на кот написано "bar car" вот на него надо подать плюс когда ты включаешь заднюю передачу,чтоб авоматически включилась задняя камера, и пошло изображение на экран, вот я и взял его с пучка проводов кот подходят к приборке, чтоб с зади не тянуть.
взять на камеру с фонаря, а на кетайца с приборки не судьба? :)
наверное чего-то без фоток недопонимаю
еще один...
На мафоне есть отдельный провод для включения режима "камера заднего хода". При подаче на этот провод напряжения - мафон сам включается на видеовход от некоего видеосигнала (в данном случае, камера заднего вида). Вот на него (на провод) товарищ завел питание от кочерыжки (или от приборки). А видеосигнал - тут уж никуда не деться, через весь салон (если не беспроводная камера).
то есть просто видеосигнала на видеовход недостаточно, надо ещё и напряжение на какой-то контакт подавать?
да, на майфунах так (на большинстве).
Как и обещал фотки камеры, и обзора. извиняюсь за качество, и за то что так долго :-*
(http://s54.radikal.ru/i143/1003/e6/da2c7f84a4bb.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s48.radikal.ru/i122/1003/03/90c044bb63b9.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s006.radikal.ru/i213/1003/dc/41541e50145b.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s48.radikal.ru/i122/1003/49/ead4fb649415.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s15.radikal.ru/i189/1003/1c/e7576c5cd9f6.jpg) (http://www.radikal.ru)
Последнее фото обзор с взгляда водителя, как и говорил рукоятка перекрывает часть экрана.
рукоятка в положении R перекрывает?
Хром, скажи пожалуйста, почем у вас там такие магнитолы?
По поводу камеры : все таки она должна быть зеркальной!
Да Юр не много, самый верх, низ то видно сколько осталось :)
Такие магнитолы по 4 тр на китайском, а камера не зеркальная, это в самом майфуне есть функция переключения в зеркальный вид, ( я после ее установки выезжал из бокса и полу лежа смотрел в монитор, первый раз, и другану чуть ноги не отдавил, оказалось было включено в зеркальном виде).
- я б не советовал такой мафон, в Свифте такой стоял первоначально прям один-в-один: не понравилось управление, работа, воспроизведение с флешки. Продал его и поставил Sony 1-дин с ЯРВа.
Вадим зря ты так, я 2 года пользую, без проблем, мне оч нравится, ко всему привыкнуть надо.
У нас такой значительно дороже.
Ну мне было лень его менять недели две или три ;D
Просто музон весь в MP3 на флешке, с нее сонька играть начинает практически мгновенно, с того-же места песни, где остановилась. Все настройки (shuffle например) сохраняет, ну и всякие мелочи. Китайческие мафоны же не понравились своей эргономикой и работой с флешкой. Учитывая разницу в цене - сонька дороже всего на 2000 и мне не нужен 2дин экран (Свифт по каталогу короче ЯРВа на 15 см, без камеры как-нить переживу ::) ) выбор произошел сам собой.
- в Китае они еще дешевле, хотя разновидностей много разных, кое-где их все так-же по 7000-9000 толкают :D
а как же "пионЭры"? оторвут же... я бы ставил в салон, так и засираться грязью не будет
Я про такое не слышал))) В принципе, да, такую камеру не сложно выдрать. Ну и машина преимущественно в гараже стоит... В салон неудобно устанавливать, да и не видно будет ни черта.
Я себе с подсветкой IR взял. Вот такую.
(http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v1/332299189/7-IR-LED-Night-Vision-Waterproof-Car-font-b-Rear-b-font-car-reverse-font-bundefined.jpg)
Китаец сначала прислал PAL, а мне надо было NTSC, хотя в лоте указано было ntsc.
Потом отправил нужную. Так что у меня теперь две камеры))
мне кажется ИК-диоды замануха)) на прежней они были, но эффект есть только на расстоянии в метр, не больше. На эти 3-х ваттные светодиоды надежды больше ::)
(http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/567339156/Pair-3W-High-Power-LED-Larger-Lens-Ultra-thin-car-led-Eagle-Eye-Tail-light-Backup.jpg)
Не знаю, пока не ставил, но дома тестил, всю хату видно)
Камера оказалась гамном :( Первая же мойка, при чем сам стекла ополоснул после поездки, никакого бесконтактного напора страстей, и привет. Хотя визуально герметична. Теперь картинка то есть, то нет. Сетка с расстоянием сначала окривела а теперь просто пропала. Картинка тоже покривела.
Капец, Юр. Ты её не промазывал герметиком сам?
А нечего там промазывать, корус запаянный. Может там где провода входят не герметично, но как-то быстро и сразу вода попала. Лень разбираться. Может к весне сама вылечится))
Я свою камеру заднего вида клепал долго, с подсветкой и герметизацией, а получилось УГ, которое засвечивается, пачкается и потеет. Жалко, придется переделывать.
Да в таких вещах не стоит экономить и сразу позаботиться о безпроблемной долгой работе.
Илья, ну ты как моя жена - ей только сообщи об ошибке, она сразу выдаст умный совет задним числом :P
Я уже склоняюсь к внутрисалонной установке камеры...
Ыыыы :)
Салонная камера тоже имеет свои недостатки. Хотя если фокус правильно настроить...
салонная (из "подобной" темы (http://yrv.ru/forum/index.php/topic,3987.0.html) )до сих пор работает ;) но бампер она не видит, приходится догадываться.
Илья, у меня была первая проба в изготовлении "наружки" в бампер. В версии 2 эти недостатки будут учтены. С этой камерой вообще целая эпопея была.
Батько, а диоды где брал и почем ? Драйвер отдельно мостил ?
дык эта тоже бампер не видит. видимо для более рельефной задницы задумывалась
да на том же алиэкспрессе. подробностей не помню, а драйвер не нужен вроде как. конечно, какой-нить DC-DC конвертор не помешает. корпус металлический - сам себе радиатор. хорошо что так и не поставил))
Чет мне кажется этого корпуса для 3-х ват будет не достаточно для охлаждения, или производитель борщанул про 3 вата. Ты их не запускал ?
запускал конечно, ощенно яркие и пучок широкий. у них диаметр с 5-ти копеечную монету
А ни кто ен знает, как убрать сетку с расстоянием?
хы, да ты поставь, может от воды сама уберётся)) как у меня
я себе в Х5 тоже поставил. с сеткой тоже. почти все работает.
когда свет включен включается камера в момент когда нажимаешь на тормоз.
когда свет выключен все работает нормально.
думаю надо релюху поставить.
Юр! у тебя релюха стоит по питанию?
нет, реле даже в голову не приходило ставить. а питание брал прямо от лампочки, а не от хитрой косы идущей к цоколю, через который распределяется искричетво на лампы заднего фонаря. Когда подключался к этой косе, то что-то не так работало, не помню уже что...
Юрко я тебе подкину идейку, руки твои занять, как раз камера сломалась ;)
http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=22923&hl=
регистрация нужна :( млин! фоток не видно
Я б выложил, но там так дохрена фоток. Но сделал он грамотно, тоже сейчас подумываю сотворить такое чудо.
вот щас все тута полезут регится... мдяяя
а не проще форсунку омывателя приколхозить направленную на камеру? и подключить её скажем к омывателю заднего стекла? заодно и стеклышко протерёте)
круто! но картинок тоже пока не видел :)
это пака идеи)
http://static.video.yandex.ru/lite/lengarov/q7fjn25yrp.3817/
класс!
Юра, ну мы надеемся ты понял, что теперь будешь изготавливать этот девайс для всего форума )))
ага)) лет так через... ))) у меня планов громадьё, а двигается медленно
что тебе нужно для ускорения?
перепоручить это тебе :P
да я габариты ярва уже жопой чувствую) мне эта приблуда без надобности, на крайняк есть 3 зеркала заднего вида и голова на шее
так ты другим делай, не себе))
ну если будет время может и заморочусь! но все же хотят за оч дешево
Делал я себе почти также камеру, толшько брал с автоомывателя фар! (Включаешь заднюю и камера вылазит). На Ярве установил обчную с яркими диодами для подсветки! Фото могу выложить
выкладывай, конечно :) а как этот омыватель устроен? что там выталкивает?
типо маленького движка который толкает сам омыватель, место омывателя устанавливаем камеру и все! При включении идет + на камеру (для включения) и на двиг (выталкивает камеру)
Разве омыватель фар не выталкивается напором воды?
а может на алике уже готовые к инсталяции с моторчиками есть?
давай-давай, сливай страну китайцам! >:( тебе дают заработать а ты нос воротишь! ;D
ну а камеры мне у кого у японцев покупать чтоб колхозить?
для начала работ как минимум нужна магера с функцией камеры, иначе как мострячить и проверять а?
таких не видел еще
Большая часть омывателей фар телескопические и выдвигаются именно из-за напора воды.
прикольно конечно. НО думаю такой способ тоже мало работоспособен.
задок у машины постоянно закидывает, образуется зимой лед.... в общем жизнеспособней стационарно установленные ИМХО. чем больше мелко движущихся частей - тем больше шансов получить поломку при обледенении.
стеклышко пальцем протер - и все работает!
точнее, перед началом парковки, вышел из машины, стеклышко пальцем протер, сел обратно в машину - и все работает! ;D
Кстати, не видел чтобы в таком месте лёд появлялся.
если камеру колхозить по принципу как на видео, то у нас в этом месте тоже грязью забрасывает!
главное чтобы линза чистой была. а для корпуса сделать зазоры побольше и будет работать
Юр выйди и загляни под накладку) линза точно чистой не будет
у меня на Х5 постоянно всю ж.... закидывает, как соббсно и на ЯРВе - такая же фигня. с козырька над номером постоянно сосульки свисают.
протирать особенно не надо кстати. еще ни разу за полгода специально не выходил протирать. мимо проходя в машину садясь иногда пальцем линзу протираю на всякий случай
Вань, да чего я там не видел?)) По краям сосульки бывают, но небольшие и редко, весной, при таянии снега на машине, например. Можно стряхнуть перед поездкой. На ходу они никогда не образуются.
я не про сосульки, а про грязевую взвесь которая налипает там
Он про выкидную камеру.
Ваня, никакой взвеси там нет. Просто все эти полости обращенные лицом вниз на мойке не промывают. В итоге имеем нарост за весь период эксплуатации. Позаботиться отмыть самому или обратить внимание мойщика хотя бы раз в пол года - вполне достаточно.
а разве дерьмо из под колес не снизу вверх поднимается?
Если камера выкидывается в момент включения задней, не пофигу ли куда грязь летит из под колес?
ладно! ваша правда господа)
я буду очень рад если законы физики не будут распространяться на безотказную работу камеры расположенной выкидным образом. кто хочет на своем примере доказать обратное?
у меня млин дверные ручки на Х5 на морозе нормально работать не хотят, а тут...
физика у всех разная)) у нас она сдобрена химией, так что даже при -10 машина после езды покрыта слоем ЖИДКОЙ грязи. и вообще спор этот теоритиков какой-то скучный :P в любом разе, чем каждый раз выходить из машины чтобы очко камеры протереть, лучше иногда не обломаться спрыскивать механизм вэдэшкой
потом WD-ка покроет линзу изнутри камеры ровным слоем масла и будем наблюдать несмываемую пленку вместо четкой картинки
ну если руки оттуда, то... хоть в гроб ложись))
имеешь ввиду, что все равно сломаешь? :D
если заморочиться как у пассата сс у нас там места хватит за шильдиком?
ручка задней двери там
мда... этот вариант тогда отпадает
выкидная камера вполне приемлимое решение, как раз за место гниющего плафона освещения. Хотя в идеале - я бы врезал в бампер, либо заколхозил на нижней части рамки номерного знака. Хотя упрут, и вместе с номером.
Позже ([time]11 Января, 2013, 23:02[/time]) добавлено:
Антох, стырь оттуда фотки дял нас, сделай копи-паст чтоли. По описанию он легко собрал выкидную камеру эту.
Позже (11/01/13) добавлено:
Кстати, в спойлер вообще идеально - чего мучаться? Даже если перпендикулярно - тебе же лучше, ты прям сверху видишь сколько осталось до припятствия, единственное - не видишь его высоту. Таким образом ямку можно перепутать со скважиной.
По просьбам ярвистов и несовсем ярвистов фотки :)
[spoiler](http://s020.radikal.ru/i713/1301/60/a17f808093c6.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i618/1301/79/7cbb75cf8bef.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i704/1301/84/945981b06a7e.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i602/1301/49/e946d479b4d1.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i714/1301/18/5633a81fc0c5.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i712/1301/44/b14e905bdb8f.jpg)
(http://i077.radikal.ru/1301/03/bd7b7a559ce7.jpg)
(http://s006.radikal.ru/i215/1301/ef/96b197a30c69.jpg)
(http://s003.radikal.ru/i203/1301/49/12df5bb69118.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i607/1301/84/9dc1e05cc12e.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i629/1301/e1/febb5f13a58d.jpg)
(http://i056.radikal.ru/1301/77/794b69e8f8ea.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i516/1301/6e/42fee641b055.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i502/1301/b0/9e3d7a0a08f6.jpg)
(http://s42.radikal.ru/i096/1301/59/30d46f570a86.jpg)
(http://i022.radikal.ru/1301/29/ce7db6d3f4e7.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i609/1301/71/2a730f3d5d03.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i635/1301/c3/21c3e4fae49d.jpg)
(http://i066.radikal.ru/1301/0f/55289e17b2e4.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i615/1301/f6/81d736698b08.jpg)
(http://i023.radikal.ru/1301/22/2707e3c4c2ca.jpg)
(http://s53.radikal.ru/i140/1301/1d/1f7dc277aa63.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i713/1301/d8/34dac5e7ff7d.jpg)
(http://s001.radikal.ru/i194/1301/4b/636766c5ba71.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i703/1301/29/3ee2b6ad8b60.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i621/1301/4c/fd86a027fd46.jpg)
Ай спасибо! ;) только лично меня наличие электрической платы пугает - не понимаю и разбираться лень... Кстати, а где схема?
Это блок центрального замка от двенашки вроде.
схемку бы, что бы спаять
