Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: boris-blade on 30/06/08
ставим коробку на место, притягиваем к блоку и коленвал стопорится (перестает вращаться). В чем может быть проблема????
по шлицам на попадаете,поэтому колено и клинит
по шлицам вошло. когда межу коробкой и блоком зазор мм4 - все крутится.
а как по твоему тогда моторен заводить если не в паркинге? )))
на нейтрали тож не крутится. а на паркинге должен крутиться
Был случай (на жигулях правда)при инсталяции коробки что то прикрутили слишком длинным болтом(не родным) - он тупо уперся в маховик и застопорил его.
Может че у вас напутали?
нет не напутали, скорее всего сказали что гидро-трансф. на место не сел - будем двиг вытягивать
Всем привет! Подниму темку, спустя 6 лет:-). Т. к. проблемка с виду такая же. Но есть нюанс, коленвал прокручивается градусов,эдак, на 300 и стопориться издавая глухой звук, по моему, где-то в двигателе. В ДВС не лазил просто воткнул АКПП, при этом уверен, что бублик я утопил. Делал по инструкции выложенной здесь на форуме . Поделитесь, пожалуйста, соображениями. Да еще тоже важный момент, двигатель стоял сухой где то недели 3.
Может пластина между блоком и коробкой загнулась или не встала на место? Назад сними короб и покрути без неё!
Звук совсем не похож на стопорения из-за пластинки. Такой глухой 'пум' предположительно в двигателе. И все, намертво, остается только в другую сторону крутить.
