Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Mad Shaman on 23/06/08
навеяно темой "Вытекло масло из акпп :(" http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=4254.0
Голосование анонимное, так что не стесняемся и голосуем ;D
Я менял декстрон и у меня нет проблем с АКПП - неправильно, должно быть - Я менял декстрон.
Нажимать страшно.
Нажимать страшно.
ща подправлю :D
Ждем судный день
Предлагаю тем, кто не стесняется, после голосования сразу же отписываться, чтобы было понятно, у кого какие проблемы были или наблюдаются.
ЗЫ. пытался менять, получилось только 2 раза по 2 литра :) по расчетам около 75 %, пробег 55 тыкм.
Обновлял два раза,114 тыщ,проблем нету.
ХАХА, вотв ы красавцы, уже в штаны наложили)))
Давно же было известно, что автоматы слабые,хотя бы по форуму посмотрите количество тем у авторов которых были рпоблемы с автоматами. Всё нормуль. Никто же не орет во всё горло, что у всех на самарах второй синхронизатоо сыпится на раз и если валить то коробоку каждые 30-40 тысяч перебирать приходится)))
Эвакуаторщик кстати рассказал , что большего всего он возит с автоматами - это девчонок на опелях которые на Роботроник повелись(Это робот, которому помогать надо при переключение) так им во время поломки всем почти заявляют, что они неправильно на нём ездили)))
Надо во всём видить позитив, вот было бы это на Кольт Рали АРТ , надо было бы ещё в японии месяца 2 коробку искать , а тут модель как никак в нормальном количестве в россии присуствуют и на разборах коробки бывают - правда разбирают быстро, вот позвонил в одну , ушёл уже коробос)))
Надо добавить ответ "Меняй не меняй, а все равно коробке придет трындец")
Пессимист ;)
ты что-то много однозначных вариантов нафигачил
Я не менял декстрон, но у меня есть проблемы с АКПП (((
Сопливит немного. Буду менять со снятием и заменой фильтра очень скоро.
нет, всё нормально.
и.е. становится ясно связана ли замена декстрона с поломками коробасов. :)
Илья просто 2 раза просил создать такую тему :)
Как видно на 24.06.08 результаты голосования весьма интересны. :)
Менял декстрон, появились проблемы. Из-за перелива. Только через 1000км смог по щупу определить, что масла много. До этого вапце было непонятно, где оно. Потом слил излишек и все в норме.
Андрей, давай не будем путать замену с неправильной заменой (имею ввиду перелив, залив моторного масла в коробку и т.д.)
Также надо описать, какие проблемы... Сначала голосованием предполагалось выяснить, с чем связаны поломки автоматов.
лучше б про старт с двух педалей сделали опрос - скока в среднем их коробка выдержит прежде чем скажет "превед!"
У нас почти все его меняют неправильно,возможно из-за этого и поломки,то масло не то то еще чего,я например 15 тыщ назад залил type t4 и уровень мне собаки тоже перелили сантима на 1.5,пока все нормально,но немного потеет из-под грибка и из-под поддона,возможно из-за большого уровня.Сейчас хочу поменять с фильтром и уровень нормальный сделать
Если добавленные пункты голосования как-то меняют ваш голос, или в процессе обсуждения что-то случилось, можно изменить голос.
чего тянуть то заметил перелив сразу отсоси лишнее.
сразу отсоси
Не умею,научите :D покажите как это делается :-X
А если серьезно то трубки такой тонкой на глаза не попадалось,да и не искал особо
не обязательно именно отсасывать, на яме (подъемнике) - открути чуток сливную пробку, слей лишнее в баночку, если лишнего сольешь, - обратно придется через шлангочку.
Изоляцию с алюминиевого провода д 3 мм снял, нацепил на большой шприц и работай. Можно отбирать, можно добавлять. Найти очень большой шприц и можно менять жижу.
Для отсоса, обязательно надо позвать Петровича...)))
Всё опошлили :)
Пользуюсь обычно капельницей - купить можно в любой аптеке. Трубка то что нужно и прозрачная вдобавок.
Через ослабленную пробку как Юра советует не пробовал так как мне казалось что не течет она практически пока не вынешь полностью.
фаывп
Всё опошлили :)
правильно советует - еще надобы, обязательно, новенькие беленькие перчаточки надеть и марлевую повязочкууу повязать, ой я про беленький халатик забыл.
когда сливаете - замеряйте сколько слили :)
А коробас всёравно умрёт... а отсрочить этот момент можно только манерой вождения!
а на атмосферниках у кого нить были проблемы с АКПП мне интересно.....
На дуэте наверно коробас уложить не реально,а на атмо ярве думаю что можно
