Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Подвеска => Topic started by: a.maxx on 05/06/08
Title: Менять стойки или не менять? вот в чем вопрос..
Post by: a.maxx on 05/06/08
Задние стойки ведут себя очень странно... сзади никто не сидит, машинка все кочки обрабатывает нормально... посадишь одного толстого или двоих худых.. кочки пробивают и раскачка есть 1,5 а то и 2 раза после холмика может качнуть.. а денег жалко до ужаса.. недавно помпу сменил за 3, грм 2,5, масло в коробке 4,5... а это опять 3 нуна.. вот думаю до конца лета поездить, страшного ведь ничего случиться не может?
Title: > Менять стойки или не менять? вот в чем вопрос..
Post by: URAN on 05/06/08
сзади нет стоек :)
менять не надо - это просто слабые пружины, что на Стории, что на ЯРВ. Поставь межвитковые универсальные проставки.
Post by: Pepel74 on 05/06/08
Ху из ху универсальные проставки и где их взять???
Я в прошлом годе задние аморты поменял (вместе с передними стойками) положение это не спасло
Post by: URAN on 06/06/08
Обычные такие межвитковые проставки, про которые раз СТО писалось на форуме. Они УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, то есть подойдут для любого авто. Продаются на авторынке, стоят копейки.
(http://photofile.ru/photo/sergeyam_656/2423615/large/61557631.jpg)
Post by: a.maxx on 06/06/08
а я думал у амартизаторов другое название - стойки..  :-* ок поищу нарынке спасиб
Post by: Yurz on 06/06/08
стойка - это комплект- пружина+амморт, такое у нас спереди (название пошло от "стойка МакФерсон")
ход пружины уменьшится, не слабый удар по комфорту :) кстати а пружине самой не чего не будет? а то может лопнит нах :o
не лопнет, у меня на Хонде стоят железные регулируемые, 5 лет уже стоят, ничего не лопнуло, стало жестче, но не настолько жестко, как на отбойниках :)...
Post by: a.maxx on 16/06/08
поставил резинки, действительно намного лучше, не пробивает на кочках, тока всетаки амортизаторы наверно придется поменять раскачка осталась
Post by: Доктор on 30/06/08
Замена амортизаторов зад и перед на газ каябу полностью меняет характер управления (правда чуть жесче в городе) ;D
Post by: a.maxx on 01/07/08
а у мну поумолчанию газ каяба стоит, тока чувствую зад менять надо
Post by: Доктор on 06/07/08
значит их уже меняли))
Post by: Vlad79 on 07/07/08
Меня мучает тот же вопрос о смене стоек.Начал искать на existe.Kayaba-написано "стойка",а вот родной дайхатсовский аналог-пишут "амортизатор".А Tayota-вообще стойка в зборе.Так что брать?Ну если не обращать внимание на фирму изготовитель.Это всё стойки  в сборе или же
отдельно амортизаторы?
Post by: Крап on 07/07/08
всё это аммортизатор он же стойка. в сборе это с пружиной и опорой. то что написано в экзисте зачастую бред полнейший.
Post by: silвер on 05/01/11
толстых назад не садить:)
