Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: diera on 25/05/08
Title: Утерян ключ с иммобилайзером :(
Post by: diera on 25/05/08
Народ! Может кто сталкивался с подобной проблемой? Жена потеряла ключ, другой заказал-не подошел... Может кто знает как отключить иммобилайзер? Машина TOYOTA Duet, двигатель EJ-VE.
Title: > Утерян ключ с иммобилайзером :(
Post by: URAN on 25/05/08
на ярвах уже люди сталкивались с таким - поищи по форуму
только никто не смог решить проблему, либо не отписались. почти все как что-то случится верещат "помогите! спасите!", а как решат проблему так и спасибо не скажут и с другими опытом не поделятся.
Спасибо за service manuals! Может там что то есть. :)
Post by: Pepel74 on 25/05/08
Может проще замок поменять??? ;)
а замок тут причём? радиоключ не в замке. новый ключ с чипом "обучить" могут, но наверное на сервисе, возможно Тойота. По-моему никто на форуме не имеет представления как эта система функционирует.
функционирует система довольно просто. из мануала видно, что от иммобилайзера на процессор дижка идут 2 провода - это разешение запуска. без них двигатель не заведется. от антенны в замке зажигания идет кодированный сигнал, полученный с ключа. иммобилайзер сравнивает полученный код с тем, что записан в его памяти и выдает (если совпадает код) на процессор сигнал разрешения запуска. все бы ничего, но только не известно какой это сигнал - или постоянка (например 5 В) или какой нибудь еще код (то есть между иммобилайзером и процом).
да это понятно. непонятно как программировать ключ и что для этого нужно
может кто знает сайты автоугонщиков? ;D эти ребята ушлые, может и помогут советом :)
я уже пришел к мысли, что не буду уже новый ключ пытаться заказать, а просто попытаюсь отключить этот долбаный иммобилайзер. сигналка все равно на машине стоит, а из за него еще и автозапуск не подключишь ???
Я ж тебе говорю - вынь блок иммо. Возжно вместо блока ставится некая заглушка замыкающая цепь. Наверянка это есть всё в мануале, асопоставить детали можно по микрокату или каталогу экзиста.
блок вынул. посмотрел, что на проц идет сигнал с главной микрухи, на которую приходит сигнал с ключа, значит всетаки не перемыкание проводов, а код :( еще прикол в том, что с иммо идет сигнал на коробочный проц (у меня автомат) а в мануале нет этого (или я туплю, но не нашел)
Post by: drum on 25/05/08
что на проц идет сигнал с главной микрухи - не значит что это код, наверняка просто +5 или сигнал другого напряжения, или вообще КЗ (вероятнее всего)
Не ну когда сигналку ставят - иммо отключают, правильно? Знач выяснить как это делается можно в крайнем случае на сервисе по сигналкам.
Post by: To4e4ka on 25/05/08
ну на самом деле, когда сигналку ставят, имо не отключают, а просто достают его из ключа и прячут в машине где-нить, чтобы у нее всегда с ним связь была, это для автозапуска
Пошутил?
ну х.з. мне так объясняли, ключ когда разобрали, там маленькая микро-схемка, помимо основной с открывашкой - сказали что это и есть иммобилайзер
всё правильно Точечка сказал! Берут оригинал ключа, отпиливают железку (сам ключ) и прячут чип в салоне - это только для автозапуска.
кстати, с стр. 10 по 13 в Section_IMB_-_Immobilizer_System (это мануал на иммо на этом сайте) детальный алгоритм программирования нового ключа (правда нужен мастер ключ)
а искать пробовали? съезди в toyota-центр думаю тебе скажут что делать, в конце концов советы бесплатные
это в TOYOTа центре то советы дают??? не знаю как у вас, а наши СПЕЦЫ слишком великие, что бы до советов опускаться (тем более бесплатных)
ключ, кстати, в японию заказывал через "левую" фирму. в т-центре запросили $1500 без гарантии, что подойдет. "леваки" привезли за $400 тоже без гарантии. и не подошел :)
это пиздец! тебе походу реально к угонщикам надо обращаться
ладно, завтра попытаюсь обмануть этот иммо путем подачи на процы (коробочный и движка) разны сигналов - перемкнуть между собой, подать +5 В (они все TTL) и замкнуть на массу. может что и выйдет кроме дыма :) 2 URAN ОБЯЗАТЕЛЬНО расскажу о результатах :)
В разделе Wiring Diagramms и Body Electrical можно найти расшифровку колодок и разъёмов
смотрел, не совпадает с моей (движки то разные, у меня EJ-VE). зашел на NIPPON DENSO, попробовал найти по серийнику, жду ответа :)
тоже не плохо http://chiptuner.ru/content/immobil/
При мне сигналку ставили, с ключом ниче не делали, автозапуск есть.
Только что разобрал для интереса ключ - схема на месте,
да и глупо это - если в салоне спрятать а потом батарейка сядет, че тогда?
Post by: URAN on 26/05/08
drum, просто у тебя нет чипа в ключе как и иммобилайзера, вот и всё. Чипу батарейка не нужна. От батарейки питается открывалка дверей штатная.
Post by: drum on 26/05/08
фигасе... я думал имо у всех на заводе ставится
значит этот чип - пассивный RFID, я полагал их тока недавно изобрели.
до чего техника дошла...
Post by: Pepel74 on 26/05/08
это не техника это Япы доперли причем сами, а только потом уже внедрили в массы)))
Post by: fred_os on 07/03/10
сталкивался недавно. (родной с кнопок двери открывал). сначала ключ левый сделал потом нашел сайт http://kupikey.ru/. у кого какие мнения на счет этого? вроде как можно и брелок от сигналки и ключь и чип совместить
Post by: Pensioner on 08/03/10
у меня (YRV атмо 2000) когда сигналку ставили, отрезали один провод (какой не помню, год прошел но точно один. Установщик часа 3 убил, пока нашел его. Последний час я над душой стоял. Схемы тогда не было под рукой, интернета тоже). И иммобилайзер перестал "мешаться".
Автору: Обратись к кустарщикам - установщикам они все умеют. Это в случае - отключить нахрен.
Post by: Polis6 on 30/12/10
и какой провод отрезать?? а то вообще теперь незаводщится(((
Post by: Pensioner on 30/12/10
Чтобы посмотреть, надо половину панели разворотить. Так, что не выйдет.
Post by: Panam on 30/12/10
Я помню что когда я покупал сигналку мне мастер сказал, чтоб я купил "обходчик штатной  (атинугонной) системы".
Итог: Обходчик+Сигналка Шархан= СИГНАЛКА С АВТОПУСКОМ
бяда - вообще не заводится( блок иммо не подаёт признаков жизни(
Post by: Polis6 on 13/01/11
89560-97480
Какие номера блоков ECU EFI без иммо на EJ VE?
Post by: tanuhhha on 14/01/11
У меня случилась такая же беда, потеряла ключ, сделали дубликат с чипом - не заводится.. Думали бензонасос, просидела весь день у знакомых в СТО - ничего, диагностика показывает ошибка ключа, оказывается, нет кода на дальнейшее отключение иммо, т.е. нет поддачи на впрыскивание - заблокированно. В центре тойоты сказали у них нет такой программы, праворукими не занимаются, а , если заказывать ключ с Японии, то ждать 45 дней и нет вероятности, что не заведётся, т.к. мой кузов (M100S) у них не пробивается, есть только M100A, вот для него и хотят заказать - видимо придёться рискнуть..
Post by: japan patriot on 14/01/11
мой кузов (M100S) у них ... только M100A
Это одно и то же. У меня такой же. Я все запчасти на EXISTе заказываю для Дуэта с кузовом M100A.
Post by: tanuhhha on 15/01/11
japan patriot
Я просто на этом сайте увидела (http://www.carsjp.ru/?marka=9&model=258&p=2), что есть кузов такой и такой... Зачем тогда разные буквы писать?? Мне даже в Тойоте предположили, что может машина ворованная и пластина перебита :-\ Вообщем, Вы думаете, что ключ должен подойти? А EXIST хороший магазин?
Post by: Белый on 15/01/11
... А EXIST хороший магазин?
это не магазин, а официальные, хорошие перепродавцы...
спасибо, уже зашла, посмотрела сайт, но у них так же и магазины есть по городу.. Только не вижу, что через них ключ можно заказать.
Post by: japan patriot on 15/01/11
japan patriot
Если у тебя Стория, то у нее все модели кузовов М100, М101, М110 идут с литерой S, у Дуэтов эти кузовы идут с литерой А, а на СТО дилетанты, которые не знают, что Дайхацу - это дочернее предприятие Тойоты, а Дуэт - это копия Стории. Позвони манагеру и узнай точно про заказ ключа. Только не забудь дать ему номер кузова, модель двигателя и год выпуска.
Это не магазины, а офисы для заказа и получения запчастей со склада. Найди ближайший к тебе и езжай.
Для начала на сайте нужно зарегистрироваться, потом в Тойотовском каталоге. Вот здесь посмотри http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=be3c6d8d-5572-4b04-9459-726e703fc8ae&Unit=d99ee631-261b-4c31-a760-322779021443
Спасибо большое за разъяснение)) Только не понимаю, у меня-то всё-таки идёт Тойота Дуэт, на базе Дайхатсу, почему они тогда не перебил букву кузова?? И, если мне скажут, что не моугт найти мой кузов, то сказать им пусть смотрят "А"?
Позвоню завтра в эксист - узнаю про ключ, то я уже вышла на поставщиков из Владика, отправила им заявку - чё-то тишина..
Post by: Firekiller on 15/01/11
По поводу чип ключа.У меня знакомый потерял ключ на опель астру,кустарщики сделали работу по отключению иммобилайзера за 40 минут,я не думаю что сильно дайхатсу отличается.Кустарщики или хорошие электрики помогут точно.
смотрели всё кто можно.. в ней иммо не снять, я уже даже в Тойота-центре спрашивала, может проще заменить иммо, они сказали, что он отдельно вообще не продаётся, там целый компьютер.. Кто-то выше писал сообщение, что пытался снять иммо и перезамкунть провода, но там всё кодированно и именно без этого иммо никак (( Я тоже не понимаю, зачем надо было ставить такую защиту!! Тем более, я не думаю, что у них  в Японии также тачки угоняют как у нас.
Что значит "идет"? ??? На капоте какая эмблема, Тойота или Дайхацу? На задней двери, справа внизу надпись Duet есть?
Да. М...А.
Посмотри еще какие буквы на шильдике под капотом стоят перед М и после S. Может быть GP M100S GPGF или что-то в этом роде. Эти буквы указывают на комплектацию кузова автомобиля (т.е. на дополнительные примочки, которые в нем установлены). Для поиска деталей в каталогах они иногда могут понадобиться.
P.S. А вообще я уже где-то здесь слышал про "неправильную" модель кузова на шильдике :-[.
у меня по паспорту Тойота Дуэт, значок Тойоты и Дуэта присутствует.. я тогда не понимаю, почему на шильде кузов Дайхатсу??
У меня на шильде выбит вот такой кузов M100S GPGE, мне и говорят, что с такими буквами только "А".
Мне кажется эта ситуация возникает когда Дуэт (или только кузов для него) выпускают на заводе Дайхацу, а не на Тойоте. Возможно буква S указывает именно на место сборки конкретного авто, как соответствующий символ в VIN коде европейских авто (или японских, собранных для Европы).
т.е. я, вприципе, могу спокойно заказать ключ на m100a, верно? :-\
Post by: Polis6 on 16/01/11
иммобилайзеры у них одинаковые вроде, значит и ключи одинаковые. Только ключ прописать нада будет новый. Тут где то даже инструкцию давали.
Post by: tanuhhha on 16/01/11
Так в том-то и беда, что никто не берётся прописывать, ни у кого нет программы Мастер ключ для праворуких.. Это бы вообще упростило задачу, т.к. сам ключ с чипом мне сделали по личинке..
Сегодня еще раз поговорила с диагностом из Тойоты, сказал, что нет смысл заказывать один ключ, посоветовал найти комплект: замок, ключи, иммо, а, если он встроенный, то еще и компьютер. Только так она должна завестись..Либо, как вариант к умельцам, но чё-то к ним в последнюю очередь хочется обращаться, мало ли чё.. Сами потом и угонят или вряд ли такое может быть?
врятли
вот мы тут как раз и трём тему про это всё
вот что мне пишут иногда ремонтники: ))
"Технологию вам никто объяснять не будет, тк это наш хлеб ( и наших коллег в Новосибирске тоже) И никто вас не обманывает на "этом моменте". Вам надо что бы машина работала ? - отдаете специалисту и через пол часа она работает. Цена примерно равна новому блоку, который вы найти не можете. Если считаете что это обман - делайте сами: ищите информацию, приобретайте программаторы и оборудование. Не думаю что выйдет быстро и дешево. Но ЗДЕСЬ клиентам технологию не расскажут."
я пока ищу способ замены компа на не иммовый
врятли
т.е., советуешь, что можно будет обратиться к народным умельцам? Не поняла тему про замену компа, т.е, можно найти такой, кот. не будет идти с иммо?
да
Post by: чОрный on 16/01/11
Какой у вас двигатель?
EJ-7554424
Post by: ZёMa on 16/01/11
вот видос для тех кто хочет без ключа завести http://vkontakte.ru/video67894453_148649945?noiphone
Post by: чОрный on 17/01/11
ej-ve или ej-de?
Post by: abs600l on 17/01/11
Видимо 21213 или 21214.
Post by: ZёMa on 17/01/11
а в чём разницо? те же яйца только в профиль
Post by: Polis6 on 17/01/11
 ещё раз попробкю:
89560-97480
Post by: tanuhhha on 27/01/11
Ура, мне завели мою машину!!!! Мальчик, у которого я постоянно заказывала запчасти, дал мне номер хорошего электрика, 6 000 р. и всё готово))) Так, что кому понадобится такая инф-ция в Питере-пишите!
Post by: Yurz on 27/01/11
6 тыр ??? Тань, за что?
Post by: lesovod on 28/01/11
А побольше информации можно узнать, что нибудь приобреталось или нет?
Post by: tanuhhha on 29/01/11
Юра, я вообще, думала, что мне рпидётся больше отдать, т.к. все разводили руками и не знали, что делат ьс моей машиной...  Мне же еще до этого ключ по личинке востанавливали, эта услуга вообще 10-ку соит, но т.к. она не завелась, я ничего не платила, т.е., я вроде и при ключе и с машиной и всё за 6 000 р. Но сколько я до этого промучилась.
Post by: Yurz on 29/01/11
Тань, следующий раз (если вдруг что) обращайся, не стесняйся. И не торопись.
Юра, а по какому вопросу к тебе можно обратиться???)
по любому, кроме личных ;)
ты электрикой тоже занимаешься?
Себе - да, а тебе - дам хорошего толкового электрика, или сделаем (если это возможно) на встрече ярвистов - http://www.yrv.ru/forum/index.php/board,46.0.html
Post by: Ivanes on 29/01/11
Вопрос такой - где прочитатать как прописывается новый ключ с иммо? Вернее два вопроса: Как прописать ключ с кнопками открыть/закрыть без иммо на YRV (мне нужно). И второй - как прописать ключ с кнопками открыть/закрыть с иммо на другой машине (Toyota), если купить новую заготовку с кнопками (есть второй ключ с иммо но без кнопок).
Post by: cherv on 29/01/11
В книжке есть там че то про открыл закрыл дверь подергал переключателя центрального замка в салоне и так далее (это про регистрацию нового брелка сей фрии) мож схожии процедуры...
Post by: tani on 30/01/11
Дубликат с чипом заказывали отдельно? Потом его не удалось прописать в машине? Здесь на форуме есть описание прописки ключа, по нему пробовали или как то по другому. Вопщем у нас ключ с чипом один, замок зажигания с крутилкой, наверно было кей-фри, вопщем неплохо было б иметь запасной на всяк случай, вот и спрашиваю.  Есть ещё один ключ, обычный, он только двери открывает.  На ехисте заготовка 3 рубля, это наверно с чипом, ну как-то опыты за такие деньги не хочется проводить. тут ещё не понятно какой у меня ключ, мастер или обычный или они все одинаковы. Он у меня синего цвета.
Post by: чОрный on 30/01/11
Система замка зажигания с KeyFree такова, что там в принципе ключ не нужен, грани на ключе сделаны для открывания дверей, а в замке зажигания нужен только чип. Мастер черного цвета.
Post by: Andrey901 on 30/01/11
может это помогло бы http://baza.drom.ru/ib/8106163.html
Post by: WR+ on 30/01/11
http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_IMB_-_Immobilizer_System.pdf
IMB-3  - тут можно сообразить как иммо отключить.
http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_BE_-_Body_Electrical_System.pdf
ВЕ-61  - "прописка" брелка(регистрация кода)
Post by: Polis6 on 30/01/11
починил! Всем спасибо!
Post by: lesovod on 01/02/11
Супруга потеряла карточку, машина неделю простояла не мог завести, затем наступили жесткие холода, снял АКБ, когда потеплело, уже договорился привезти с города электрика все снести, но тут взгляд упал на эту штуку,
http://i046.radikal.ru/1101/e1/3844be924370.jpg на нее ничего не реагировало, я подумал что там наверное есть батарейка, открыл взял батарейку от компа, и дальше самое интересное, последовательность забыл конечно, но подключил батарею, что-то типа открыл, закрыл этой штукой двери, и с автозапуска она завелась, после этого машина стала заводится и просто с личинки, но мама разрядила АКБ, побоялась звонить мне, сняла АКБ на зарядку, а теперь она снова не заводится, даже не знаю что и думать, вызывать электрика с города и сносить совсем иммобилайзер, или может мне просто повезло и как-то обучил ее и она завелась у меня, подскажите люди добрые..вот эту штуку мы потеряли..
http://s41.radikal.ru/i092/1101/45/0bed33121bd3.jpg
Post by: tani on 01/02/11
Инструкцию на свою сигналку надо наверно прочитать. Название на брелке есть. да и на блоке сигналки наверно написано подробнее. Я свою инструкцию так нашел. У нас тоже один такой брелок без обратной связи и один ключ с чипом. Машина в такой комплектации досталась. Там у меня в инструкции тож всякие комбинации нажатия кнопок прописаны.
