Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: devil on 24/05/08
Народ подскажите...купил магнитолу...а у нее разьемы европейские...хочу скрутку сделать...как правильно провода скрутить...европейские провода Я зная какой зачем...а японские какие за что отвечают...
(Схема проводки. Введение) - http://www.yrv.ru/service-manual/Wiring-Diagram/Wiring_Diagram_Foreword.pdf по данной ссылке не нашел не чего интересного там всего два листа на которых нет нужной информации
переходники продаются. просто спроси у продавцов в радиолавках или на рынках, они тебе подскажут
на счет переходников...у нас они кончились месяц назад...:)я уже во всех магазинах побывал... а продовцы хитрые...подсказать не хотят...говорят давай мы тебе сами сделаем за денюжку...:) а Я и сам могу скруть просто знать бы какой с каким...:)
вот это должно помочь ;)
http://www.yrv.ru/database/techhelp/adaptaziya-magnitoly/
хотя нет, это не поможет:D
Я делал так, брал плеер с обрезаным аудио шнуром от наушников старых, включал его, и искал какие провода за колонки отвечают. Потом брал прозванивалку и находил постоянный плюс, плюс с ключа, простоянный минус и переменный плюс на подсветку магнитолы ( будте внимательны, при выключеном зажигании этот провод показывает сцуко минус! я так сжег один предохранитель...). Потом брал не нужный разьем от чего-то, вынимал из него усики, прикручивал к проводам магнитолы и каждый в отдельности вставлял в японический разьем :)
вот ! нашёл :)
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1124.20
в этой теме есть распиновка
там про провода на мафоне написаны...а мне от машины провода нужны....но все равно спасибо!!!
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1124.msg43992#msg43992
вот помоему это как раз про провода колодки авто
я вообще брал мультиметр и легко разобрался со всеми проводами :)
мультиметр у тебя есть? ;)
