Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: balamyt on 19/05/08
Title: как снять АКПП ???
Post by: balamyt on 19/05/08
Кто знает как снять каробку , открутил все но места не хватает чтобы сдернуть каробку,или она снимается вместе с двигателем???
Title: > как снять АКПП ???
Post by: URAN on 19/05/08
сними бампер, левую стойку, подкрылок, аккум, отсоедини левую полуось. если совсем маниак, то и крыло  ;D
Post by: balamyt on 20/05/08
URAN спасибо за совет ,но если я правельно понял то каробка должна выйти зерез крыло, а балку надо откручивать? левую часть?
Post by: URAN on 20/05/08
этого должно быть более чем достаточно. хуиз балка?...
А балка по моему, на чем держится и каробка и двигатель, я не знаю как правельно эта желизяка называется.Так я правельно понял,что каробка выходит через крыло,а то я уже сней замучился уже собрался на станцыу тащить
подрамник двигателя это, а не балка. снять подушку коробки нужно будет, но это как само собой разумеющееся.
сам я не снимал коробку, но именно таким способом один форумчанин снимает механическую коробку для замены сцепления. конечно, механика поменьше в длину и легче, но не думаю что такой способ для автомата не годится.
открой капот, мысленно демонтируй что писал выше и прикинь как коробку вынимать будешь. приблуда для подвешивания открученной коробки в мануале расписана, равно как и сама процедура демонтажа
Post by: GSX-R on 20/05/08
Коробка снимается очень хреново(Надо отсоединять ещё весь двигатель(все подушки)от подрамника и отпускать подрамник ..А так коробка будет упираться в него.
Спасибо за информацыю! сегодня попробуя а завтро отпишусь
Т.е. каробка вытаскивается вниз,если так то лучше оттащу на станцыя пускай снимают,хоть и хочется снять самому но приблуды у меня нет чтобу зацепить движку, и вмануале не нашол димонтажа каробки.
мануал по АКПП начинается с описания процедуры демонтажа...
конечно, проще снять двигатель и коробас на подрамнике целиком, на подъёмнике. А потом снять коробку. Но для этого нужно отсоединять кучу разъёмов и тросов, радиаторы, сливать антифриз и после сборки заправлять кондиционер.
Если ты делаешь это в гараже,то наверно действительно лучше отдать в ремонт.Я сначала задирал машину.Потом на рохлях отпускал всё на подрамнике ,а потом ещё сам подрамник.Причём кондишку не обязательно отсоединять.Всё получается в натяг и притык .Снимал один по зиме.Снял за часа 4.
хотя я уже знаю способ как её вытаскивать через верх. подрамник с двигателем останется на месте.Откручиваешь коробку(не забудь болт под креплением задней подушки),отодвигаешь её от двигателя и откручиваешь гидротрансформатор(кажись 8 болтов) и коробка свободна.Но вот потом прикрутить эти болты будет уже сложно.
А как ты их откручивал эти болты? я их открутил только тогда когда снял стартер,но так это дело не удобо.Да и вверх мне кажется она не пойдет уж слишком мало там место. Но еще не все потерянно сегодня попробую.Да совсем забыл сказать что когда снял поддон, то на магните была металическая стружка. решил отсоеденить фильтр но не ожидал что выльится дикстрон, вобщем я был весь в нем.Пользуясь случеем напишу немного не по теме,На станции узнавал сколько стоит замена фильтра сказали 8000тр а там делов та. Можно ли мне ее транспортировать на тросу в полуразобранном состоянии,без дикстрона.Кстате на avtobazar.com этом сайте (технический раздел,рамонт АКПП)пишут как на СТО (наЕ)по ремонтам.
на тросу без масла нельзя таскать!
8000 за смену фильтра!!! не месредес вроде
Post by: Крап on 20/05/08
1000 рэ замена атф с фильтром
Post by: balamyt on 22/05/08
Привет! Я тут позванил на сто,поинтерисовался сколько будет стоет снякь коробочку,если она на подрамнике то 5000р.Жаба давит.А еще узнал что коробку надо ставить как то правельно, а то можно запороть уже новую коробочку.(Как говорится сколько людей столько и мнений.)
Post by: URAN on 22/05/08
Quote from: balamyt
ты хочешь коробку снять только чтобы фильтр заменить?
трудно представить как можно коробку поставить неправильно - похоже на запугивание клиента )))
Нет я не из за фильтра снимаю коробочку,а потомучто ей хана! Клиент здесь не причем,мне говарил знакомый про не правелиную установку.Я тоже задумался как не правельно? Надобудет уточнить.
Post by: KanareyKa on 30/05/08
Мне чтобы заменить коробку на СТО мастера снимали вместе с двигателем--- а уж потом откручивали коробку.
Post by: Bo.S.S. on 21/07/08
Кто нибудь реально снимал коробку через верх?
Или все-таки придется опускать все вниз на подрамнике?
Post by: boris-blade on 21/07/08
Я снимал вместе с двиглом через верх - отлично выходит
