Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: C_doy on 13/05/08
Title: отчет о замене масла в акпп
Post by: C_doy on 13/05/08
В общем свершилось :) вчера наконец то с экзиста пришел фильтр Daihatsu 35303-97201 за 597,49р...забрал и поехал в сервис...там же был куплен декстрон 3 фирмы ZIC (3 коробки 4л по 568р)
на форуме много тем было изучено по поводу полной и частичной замены, с фильтром и без
так что бояться было нечего :)
подняли авто, слили масло с поддона...потом его с помощью монтировки отжали чуть-чуть чтобы подлесть к 3 болтам на 10
затем сняли поддон...ужос что там было !!!
магнитик, который ловит всякую гадость из масла, был полностью покрыт толстым слоем чОрной слизи, а само масло было чернее ночи...не говорю про фильтр...он был не лучше
сняли поддон...почистили его...просушили
смазали термостойким герметиком его края (это обязательно!!!)...дали маленько минут 15-20 подсохнуть (не обязательно 4 часа было ждать как в факе написано)
сменили фильтр и поставили обратно поддон
после этого залили декстрон...выровняли уровень в коробке
затем подключили аппарат для замены масла, предварительно в него было залито 8 литров декстрона...запустили...сначала масло лилось черное, после 3-4 литров начало светлеть, на 6 литре стало розовое :)
ура! замена произведена!
итог 12литров декстрона 3 (1704р)  + фильтр акпп(597р)+работа (1000р) = 3301р
блин машинка так не ездила с момента покупки (2 года назад)...передачи переключаются плавно, без рывков
педаль в пол с места 1-2(до 120)-3-4
педаль в пол при движении 4-3-2 :)
класс!
в общем спасибо собратьям за предоставленный опыт...меняйте масло  не бойтесь 8)
Title: > отчет о замене масла в акпп
Post by: Mad Shaman on 13/05/08
крик души чтоли? :D
http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-filtra-masla-akpp/
ага :D
Post by: sxxs on 13/05/08
мне вот неясно чё: периодически смотрю масло проверяю - цвет до сих пор розовый, но толкчи при переключении присуствуют если разгоняться динамично, если не динамично - то они еле заметные.
Декстрон плохой? Или может Revolution Sensor какойнить из них вышел из строя? (наскока я понимаю это именно датчик сокорсти, коих 2 штуки, только один называется Turbine Revolution Sensor, второй Output Revolution Sensor). Ниче на панеле не мигает. Мож на диагностику съездить? Просто тупа ради диагностики отдавать 1,8к жалко если всё номрально, а там где диагностика дешевле - на YRV карт нету или как оно там называется.
sxxs, самодиагностику делал или религия не позволяет? :D
неа не делал. просто я хз - если один из датчиков кончаеццо - он опокажет? и ваще связаны ли рывки с этими датчиками?
да всё покажет. ечсли даже раньше был косяк с датчиком. качай мануал и делай.
http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AT_-_Automatic_Transmission.pdf
ЗЫ: редко в каком сервисе скажут честно и правду что у тебя с акпп по нескольким причинам
1)  мало разбирающихся сервисменов.
2) реально можно навешать людям лапши на уши о том, что акпп вот вот навернется если не отдадите на ремонт. а там тупо поменяют один датчик или масло поменяют, но ценник выстявят рублей 10  и тд
дайте кто-нибудь артикул этих датчиков?
в микрокате нашёл 89413-97201-000.. оно?
sxxs ты в своём уме или как? нах тебе артикулы если ты не знаешь что у тебя с коробасом?
ЗЫ: если деньги девать некуда, то я с удовольствие и благодарностью приму их от тебя  :D
да не :) прицениться просто. если это они - ценник 1,400 за штуку. Ессно я покупать ен буду пока не выявлю проблему :)
Post by: AquaBat on 14/05/08
В Интернете много негативных отзывов о ZIC`е. Не боишься?
Я вот побаиваюсь :)
Хотя и имею положительный опыт использования моторного масла ZIC на другом авто. Двигатель перестал есть масло после синтетики этого производителя. Только непонятно почему. То ли потому что масло хорошее, то ли наоборот плохое и пришлось не по вкусу мотору :)
Post by: Kach on 14/05/08
Синтетика обычно не жрется, а утекает, поэтому можно предположить, что это масло не соответствовало заявленной текучести.
Читай внимательней - всему оно соответствовало.
А жрется еще как, кастрюль особенно на красных оборотах.
Post by: FITuser on 03/06/08
А уменя чувак на сервисе когда фильтр менял, забыл со старого колечко резиновое на новый переставить >:(
-Чем это грозит? И где взять новое кольцо??
Post by: anmarkin on 03/06/08
Сальник?
Можешь новый заказать на следующую замену. 96721-24021 Сальник 48,95
Грозит наверное потерей герметичности.
Сальник?
Потерей герметичности чего?
Спасибо за номерок, кстати
Post by: AquaBat on 04/06/08
Герметичности соединения фильтра и патрубка коробки чего ж еще :)
Давить просто будет мимо фильтра, следовательно фильтровать не будет - бОльший износ механизмов коробки.
Post by: ITvSoln on 04/06/08
Начиталась я про замену масла в коробке по всему сайту... И чем больше читаю, тем больше голова идет кругом :-\
Возник вопрос: что лучше -  промывать (при этом уйдет 12 литров как я поняла) и не менять фильтр или все таки слить -залить новое , но с заменой фильтра ( при этом нужно 6 л)?
А еще звонила сегодня в сервис "Правый руль". Мне сказали, что мне нужно будет 6 литров. А фильтр не нужен, т.к. он меняется раз в  300 000 км. Я так поняла (судя по количеству требуемого декстона) они просто сольют и зальют новое.
Помогите, пожалуйста, люди добрые и знающие. :-*
Post by: URAN on 04/06/08
Света, ну ты чего? :) Неужели ты думаешь что на сервисе какие-то полубоги обитают, которые действительно все данные по всем всем моделям наизусть знают? Тем более для такой редкой машины...
Фильтр меняй. Для этого нужно снимать поддон, поэтому нужен герметик-прокладка. Вот тут всё написано - http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-filtra-masla-akpp/
Спасибки Юр большое :) ссылку читала еще до написания поста :)
Значит буду менять фильтр :)
Post by: Алёнкa on 27/06/08
...или все таки слить - залить новое , но с заменой фильтра ( при этом нужно 6 л)?
Подскажите, пожалуйста, каким образом делается замена жидкости в этом случае?
Необходимые 6 л для замены - это жидкость при простом сливе (около 2 л) и из поддона, или при этом ещё выкачивают из гидротрансформатора?
Post by: URAN on 29/06/08
из гидротрансформатора масло не выкачаешь без разбора всей коробки. наверное если только проточным методом и при заведённом моторе... но так никто не делает ;)
Post by: Алёнкa on 30/06/08
Значит вывод у меня получился такой:
1. 6 л - это то что сольется само и из поддона тоже (фильтр при этом меняем).
2. Всё, что связано с методами замены жидкости при включенном двигателе, делать не рекомендуется.
Лучше через некоторое время сделать ещё одну внеплановую замену обновлением.
Правильно?
Title: > > отчет о замене масла в акпп
Post by: Mad Shaman on 30/06/08
Правильно?
нет.  поддона сливается только около  литров. нужно несколько раз сливать и снова заливать
http://www.yrv.ru/forum/index.php?PHPSESSID=2488537df52cd910c94ef02006d10bf6&topic=2417.0
так несколько раз по 2 литра. это не полная смена автоматом. это называется частичная смена масла.
приезжаешь на сервис, и говоришь что мне нужна частичная смена без автомата. а мастера сами уже знают что делать.
Post by: anmarkin on 16/07/08
Тоже поменял сегодня масло.
Решение было принято после того как на замене масла двига было замечено что коробка потеет.
(http://content.foto.mail.ru/mail/anatoliy_markin/3/i-31.jpg)
Вчера даже кинуло чек енжайн.
К счастью был уже записан на замену на фирменный центр Тойота-Субару.
Во время слива масла был весь на измене.
(http://content.foto.mail.ru/mail/anatoliy_markin/3/i-29.jpg)
Результат был понятен. ЧЕРНОЕ масло (не разу не менялось за 80 000)
И слилось всего 1,5 литра, остальное выпотело ))
(http://content.foto.mail.ru/mail/anatoliy_markin/3/i-28.jpg)
Заменил на 2,8 литра Декстрона 3 от Кастрол.
Герметик заводской был весь стертый и незаметный (причина потения)
Так приятно было смотреть на намытый поддончик который блестел и чистый магнитик ))
(http://content.foto.mail.ru/mail/anatoliy_markin/3/i-30.jpg)
Зато теперь едет супер (тьфу тьфу)
Вердикт: Менять стоит
Post by: Sleekka on 11/08/08
А подскажите пожалуйста, где в Москве делают полную замену масла автоматом? и кто берется за замену фильтра?
Post by: xe_raptor on 12/08/08
www.japauto.ru
делают на ЯРВ все.
Post by: Sleekka on 12/08/08
Спасибо, сегодня там как раз был. Сделал полную замену с фильтром. Как делали и как едет напишу чуть позже.
Post by: To4e4ka on 13/08/08
а в каком делал? на таганке или на волгоградке? сколько отдал?
Post by: Sleekka on 13/08/08
Делал на таганке.
Стоит 2250р. + дексторон
то есть за 2250 вместе со снятием поддона? а как поддон снимали? я просто год назад у них делал, мне сказали, что не снимут поддон без какой-то сложной операции по поднятию коробки
Post by: URAN on 13/08/08
bogdan мне рекомендовал какую-то другую контору... не помню название... типа там всё аккуратно и уютно как в кино ))) Там работы 700 рублей стоят. Поддон у него тоже есть.
Всмысле??
Я чето подумал вы про защиту картера которую некоторые поддоном зовут :)
Post by: staric on 13/08/08
два дня назад снимал поддон для замены декстрона,10 минут работы.
Post by: Sleekka on 14/08/08
2250 - это стоимость промывки декстроном вместе с заменой фильтра. Поднятие коробки сюда входит. там на подъемнике все оказалось просто, без забивки колов из пиломатериалов.
+ 435 за снятие защиты двигателя. (нештатной)
Post by: PaRaDoX on 14/08/08
Ну вспомни название конторы! Всем же интересно! ;)
Post by: irocks on 19/07/10
Парни , есть вопрос , недавно пришел фильтр на акпп , купив перед этим все необходимое это (ATF D3 SUMICO ALFA , герметик PERMATEX ULTRA GREY , ну и уплотнительное колечко ... старое кстати совсем было как новое ) я принялся делать частичную замену масла в акпп по рукотворному мануальчику от DICK , все сделал , слилось старого масла около 2.6 литра , жижа конечно была не ахти да и в фильтре такое ощущение что фильтрующий элемент как будто за коксовался и покрылся корочкой , ну все сменил , залил новую жидкость , столько же как и старой , прогнал на ней минут 15 , проверил жидкость , уровень был между средней отсечкой и уровнем HOT , в принципе нормально , проверил на течь , все осмотрел ощупал , течи не обнаружил  В замешательстве , сегодня проверил уровень ( 2 дня спустя ) проверял уже после езды по городу около часа тобишь на горячую , уровень под упал до середины как раз между отсечками  *---cold---|*|---hot---* так вот вопрос , чего может быть ... на что сетовать  Грустный
Post by: чОрный on 19/07/10
Не могу понять, зачем одно и тоже спрашивать в разных темах?
Post by: Yurz on 19/07/10
следи за уровнем и все, возможно, что было неправильное количество жижи до смены.
