Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: staric on 12/05/08
Title: блок управления стекоподъёмниками
Post by: staric on 12/05/08
Наступает лето, часто ездим с открытыми окнами и забываем их закрывать. Вопрос - кто-нибудь устанавливал на машине блок управления стеклоподъемниками для того, чтобы при включении сигналки автоматически закрывались окна? Реально ли сделать это на нашей машине?
Title: > блок управления стекоподъёмниками
Post by: ZORLAC on 12/05/08
Это контроллер стеклоподьёмников.Ставится на любую сигнализацию,с выходом на контроллер.Тип автомобиля не играет роли,главное чтобы эл.стеклоподьёмники стояли.Хоть на Запор,хоть на Линкольн:-))
Post by: aRise on 12/05/08
я хотел поставить по началу, но передумал.
летом если окна полностью закрыть, внутри будет реально адское пекло! :(
Post by: Sergiob on 12/05/08
их есть у меня :) ,достаточно удобно ....
Post by: URAN on 13/05/08
в сигналке должен быть "комфорт-модуль" (или как-то так) либо возможность его доустановить (стоит ~400 рублей). модель авто тут действительно не причём
Post by: toha34 on 13/05/08
Тоже поставил, всё работает, удобно, только когда двери блокируешь кнопкой из нутри автоматически поднимаются стёкла, бесит.
Post by: Mad Shaman on 13/05/08
автодоводчик стекол называется этот блок
toha34, так он по идее на сигу ставится, а не к ЦЗ привязывается
Post by: rop4ak on 13/05/08
Удобная штукенция
А то иногда забываешь стёкла закрывать... а потом через некорое время садишься в машину и видишь что у тебя открыто окно ))) и начинается паника ))) и мысли: всё ли на месте...
Post by: staric on 13/05/08
А кто какую модель и какой фирмы колхозил?
Post by: Dor on 13/05/08
У меня модуль на 4 окна и сигналка старлайн А8,есть небольшой косяк,когда выключаешь зажигание стекла поднимаются,приходится еще раз включать зажигание и опускать стекла.(У соседа на ярве с такой же сигналкой такая же канитель) В чем может быть проблема кто знает?
Post by: twinf on 12/08/11
кто ставил  cenmax AS-2 помогите, второй день колупаюсь, нечего не получается. все по схеме подключал, прозвонил все моторы,  может проблемма в том что релюха стоит в самом кнопочном  блоке??? И "+" проподает на фишке без зажигания... Кто делал или сам ставил аналог подскажите плиз.
