Тюнинг Daihatsu YRV => Салон => Topic started by: URAN on 04/05/08
Title: Замена напольного покрытия в салоне
Post by: URAN on 04/05/08
То ли первый владелец япономадам, то ли ещё чего, но И коврик, И напольное покрытие "прошпилено" насквозь в районе пятки.
Новые коврики уже скоро получу, а вот покрытие хочу сменить. Ковролин (кто сказал КРАСНЫЙ?! :)) стоит не дорого, но вот ляжет ли он с учётом рельефа?
Вопрос тем, кто снимал напольное покрытие - что оно есть по форме своей? Просто лист аккуратно разрезанный особым способом или всё же штамповкой ему придавали форму?
Title: > Замена напольного покрытия в салоне
Post by: YUG on 04/05/08
Номер ковриков не подскажешь ?? А то мои какие-то закаченевшие с попонии пришли
не подскажу, я с Германии заказал универсальные
Post by: Sergiob on 04/05/08
Юра ,как продавец напольных покрытии заявляю ,положить можно .
Мы продавали раз в неделю по 40 м2 одной Московской компании ,которая занимаеться тюнингом салона .
Тока здесь нюанс .то что дешево это полипропилен ( вытираеться за 3-4 месяца )
то что хорошо это минимум 500р м2 ,но ширина рулона 4 м ,продаються погонные метры ,
следовательно минимум что нужно это 4х3=12м2 примерно вот так .
я как тему увидел ,сразу про красный подумал почемута  :D :D :D странно да ?
объясни тупому КАК напольное покрытие стирается через коврик?!
а плин про коврик я не подумал ......тогды безпроблем
Post by: NaiL on 04/05/08
и то и другое, т.е. сложной формы поверхность со сложной формы краями. Швов на обратной стороне не видно. Обратная сторона этого ковролина покрыта для герметизации каким то составом, напоминающим полиэтиленовую пропитку (наплавление). Проще наверно купить пол с разбора. Я думал думал как его изгототовить - ничего в голову не пришло толкового. Если бы основа ковролина допускала надежное сшивание, то в принципе можно было потом для герметичности каким либо составом обмазать, а так ковролин наверно по шву разойдется...
то есть на ровной поверхности его гладко не растелить?
ковролин можно приклеить , есть спец фиксации для НП .
а потом куски можно сварить специальной лентой . единственный момент ,ковролин имеет основу и она достаточно толстая .
а если просто заменить ,можно использовать покрытие на резине ,но оно жесткое.
Post by: Yurz on 04/05/08
У мну тоже протерт, и первый слой (ковер) и покрытие (ковролин).
Видимо ездил человек, который ходит на шпильках...
На выходных собираюсь разобрать весь салон, буду делать шумку, может "пересажу" с ненужных мест кусок ковролина...
А коврик - конечно заказать.
Post by: AquaBat on 05/05/08
А мне что-то ни разу не встречались протертые коврики и тем более напольное покрытие...
По теме Имхо слишком сложный рельеф - из плоского будет проблематично сделать.
Post by: Yurz on 05/05/08
У меня вот так... :(
(http://i026.radikal.ru/0805/b6/7b47329f6bcdt.jpg) (http://radikal.ru/F/i026.radikal.ru/0805/b6/7b47329f6bcd.jpg.html)
Post by: PaRaDoX on 15/05/08
Так вопрос закрыт уже? Единственный вариант - ковролин, да?
Просто подумываю замарочиться и соорудить салон какого-нибудь цвета, типа бежевый или матово чёрный! :P
Post by: URAN on 15/05/08
Пока не занимался, просто предварительно выяснил что и как
Отпишись, как что, когда займёшься! У меня ещё есть время всё взвесить, пока ногти грызу в ожидании! :)
Post by: Yurz on 15/05/08
Я на день Победы снимал напольное покрытие, не гнется оно, скорее всего форму ему придавали как раз при обрезинивании... Но если феном, наверное, можно.
плёха что не гнётся...  :'(
Post by: Sergiob on 15/05/08
там прорезиненая основа ,она дает жесткость .
Будт  ярвишник попробую привезти образец черного покрытия .
дык чего его глядеть? ты скажи можно его формовать и как :)
больше похоже на толстый полиэтилен. Целый день на солнце вверх покрытием пролежало, не размякло вообще. Обратно село на свое место, как будто его и не снимали вовсе.
если ты имеешь ввиду сгибание ,то тяжело это :) .
поэто покажу ,сам посмотришь .....
и могу привезти кусок ,который брала контора для отделки салонов .
как они его присобачивали я не знаю ,НО БРАЛИ РЕГУЛЯРНО .значит получалось .
Post by: Miravod on 18/09/08
 Я впринципе делал, то что хотел Уран, просто мира пришла, не с полом, а какой то шнягой... Типа полителена, но без ворса, и во многих местах она даже метала не закрывала... Вообщем купил я напольное покрытие, долго стояла делема, какое выбрать, больше похожее на совдеповские одеяла(чисто ворс, без ничего, зато чоть чуть чуть тянется...), или ковролин на резинке, остановился на ковролине на резинке, т.к. тепло и звуко изоляция с резинкой лучше(кстати параллельно положил шумку.)
 Начал укладывать, вроде пошло хорошо, но возникает 2 нюанса, не тянется СОВСЕМ, а полы жестоко НЕРОВНЫЕ. Выкраивал на месте, швы клеил клеем драгоном(клеё для панелей, потолков плинтусов..), и само покрытие клеил к полу, результат, КОНЕЧНО лучше чем было, НО много неровностей, МНОЖЕСТВО стыков.. Мне кажется что, если делать, то надо выкраивать и места стыков сшивать как Иногда сшивают ковры., но они у меня клееные :((((, постелил светло коричневый ковролин, грязь вообще не видно, пробег месяца 3...
Post by: URAN on 18/09/08
Да... чувствую что мороки много, поэтому пока не решаюсь начать - вдруг где опыт практика найду. Делать хуже чем есть - не вариант.
Post by: viktor23487 on 30/11/10
Я так же хочу поменять но вот у меня в голову влезла такая мысль а что если проложить теплый пол, как прокладывают в квартирах. У кого нибудь была такая мысля, чтоб зимой когда содишся ногам было тепло? Еще хочу реализовать одну идею, вживить в переднии кресла массажер и жопугрейку.
Post by: Белый on 30/11/10
сразу предупрежу, увеличивая хотябы на 1 см толщину напольного покрытия, есть вероятность заепстись потом с подгонкой пластика и установкой сидушек - проходил не раз...
Post by: Yurz on 30/11/10
надо по-современному - не электрический нагрев, а чтоб трубы проложены были под полом ;D
ЗЫ. Особенно актуальная тема для Краснодара  :D
а чО, охлаждения патрубки с печки засунуть под пол, а для Краснодара надо не подогрев, а вентиляцию сиденья мутить)))
Post by: viktor23487 on 01/12/10
Вот вы смеетесь. А бывают зимы до -30 доходят так у нас на юге это просто Алес. Кстати у всех кондиционер летом фигово пашет? Наверно производители Дайхи смотрели наперед что машинку полюбят в россии и решили сделать кондиционер говно а печку хорошую. Все же иностранцы думаю что у нас медведи по улицам ходят и зима круглый год. У меня печка так дует что руку обжигает.
Post by: URAN on 02/12/10
я на пол шумки сантиметра три наклеял - немного повело покрытие, но особых проблем нет. можно было убрать штатные коврики из прессованной бумаги для компенсации занятого пространства.
мне другое не понятно - зачем греть пол? через зимнюю обывь тепла не дойдёт... к тому же там влага скапливается... лучше все сидения сделать с подогревом, вместе со спинкой. только надо иметь ввиду что нагрузка на электропроводку и источник питания сильно увеличится. лучше заменить радиатор печки на увеличенный...
Post by: viktor23487 on 02/12/10
Да печка у меня зверь. Сегодня машину  утра завел включил печку чтоб дула в лицо и ноги , и пошел пить кофе через 10-15 минут в машине тепло .
фигасе... вииизьооот! :)
Я же и написал что кондер работе херова а вот печка просто атас. Вчера прикольнулся оставил машину заведеную и печку наполную включил и оставил так на час. Потом сел в машину руль,держатель для пассажира, пластик на парпризе были горячие и мягкие а сидушки так нагрелись что  нне одна жопа грейка так нагреет.
Post by: Amigo on 02/12/10
У меня тоже печка работает отлично. Иногда приходиться даже окно открывать так как слишком сухой воздух в салоне)))
Попробуй ионизатор воздуха, он в прикуриватель вставляется у меня знакомый поставил говорит помогает. Цену не знаю.
Прощу прощения за флуд!
Но правда что нельзя пользоваться прикуривателем, так как в мозгу АКПП, горят диоды?
Post by: чОрный on 02/12/10
2 Amigo: Конечно, а лучше на машине не ездить, вдруг сломается.
Не заню сувал в прикуриватель и зарядку на телефон и переходник для ноута , пока все в норме . Плевал три раза через плече.
Post by: masta on 02/12/10
ну если плевать через плечо, то можно и масло вообще никогда не менять и ничо не сломается.
Так что, Амиго, так и делай
Не все расходники и вообще все меня заранее.
Ну начелось.....ватакатство
Post by: Yurz on 02/12/10
неправда!
Post by: mageric on 29/05/15
Проблема с ковром пола так и не решена? Тоже заморочился с ковриками-обшивками. После покраски машины захотелось и внутри порядок навести. Буду сидушки перешивать, а что с протертым напольным покрытием делать ума не приложу.
Post by: Димас yrv on 29/05/15
Если интересно,есть абсолютно целый ковролин с yrv,без единого надрыва
Post by: чОрный on 29/05/15
У него Cami
Спасибо Антоха, не обратил внимание
Вопрос интересен в ПРИНЦИПЕ. Есть ли технологии ручного изготовления ковролинов сложной 3D формы? Для себя я уже практически решил как буду делать: проблемные места вырежу и вставлю из нового материала вставки. Стыки проклею и прошью.
Post by: URAN on 29/05/15
Формовать все изгибы, чтобы чётко, без натяга легло на весь пол - сложноватая задача не на один день. Наверное можно как-то резать, склеивать с обратной части... Может и нагревая феном можно натянуть форму, не пробовал
