Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: ruslan on 29/04/08
Title: Подскажите куда обратиться по электрике в Москве.
Post by: ruslan on 29/04/08
Привет всем! Подскажите пожалуйста куда обратиться по электрике. В сентябре 2007 года  поставил сигнализацию китайскую, после этого началось, сначала отключился турботаймер, затем автозапуск, затем посадил 3 аккумулятора, и недавно отлючился магнитофон, половина панели приборов, стрелка спидометра и счетчик километража, а венцом всему КОРОБКА АВТОМАТ СТАЛА В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ПРИМЕРНО 3-Я ПЕРЕДАЧА И  НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ!!!!! Сигнализацию уже снял изменений в лучшую сторону нет, КЛЕМЫ С АКБ тоже снимал. что это за беда не знаю, обзвонил пол Москвы никто ничего не говорит, посоветуйте куда обратиться. Заранее спаибо.
Title: > Подскажите куда обратиться по электрике в Москве.
Post by: Mad Shaman on 29/04/08
ruslan, вот видишь как плохо форум не читать и с ярвистами не встречаться :D проверь все предохранители. на форуме процедура неоднократно описывалась :)
Post by: WR+ on 29/04/08
Такая трабла была у соседа по гаражу.Оказалось,что крыса пролезла в салон и пожрала проводку.
А через несколько недель сожрала утеплитель капота иизоляцию всех проводов под блоком предохранителей-это был гимор!
Попробуй для начала скинуть клемму с аккума на минуту,чтобы комп обнулить,потом проверь все предохранители(и под капотом и в салоне),проверь надёжность соединения всех основных фишек разъёмов начиная с мозга и заканчивая на коробке и на щитке приборов.
Проверь массовые провода везде.
Post by: Sergiob on 29/04/08
8926-2184992 Владимир
Если вобьешь в yandex ЕЛЕКТРОВОВИК наидешь его саит и схему проезда .
Спасиьо всем за помощь, действительно плохо не посещять НАШ форум, похожие проблемы и пути их решения нашел, буду пробовать завтра, аш отлегло, думал все пи...ц моему "ястребу".
Post by: ruslan on 30/04/08
[[/quote]
Привет всем, сегодня сделал самодиагностику показало АВС 27,28 мужик с подушкой 29 а чек горел постоянно, что значит не знаю и не могу найти на форуме. Посмотрел все предохранители, все целые, но почемуто не работают часы, магнитолла, а приборы (стрелки датчикоа температуры и топлива при включении зажигания поднимаются вверх), а затем тоже самое стрелки спидометра и тахометра, подскажите где еще посмотреть, кроме предохранителей? и что это?
Post by: WR+ on 01/05/08
Отсутствует масса(-)!
Где-то её обрыв.Возможно ты вместе с сигналкой удалил и её?
Post by: ruslan on 01/05/08
Возможно, спасибо сегодня посмотрю, и хочу обратиться в "электрововик" за помощью, сколько интересно будет все стоит?
