Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: илья0106 on 25/04/08
Title: Не понятно!
Post by: илья0106 on 25/04/08
Горит лампочка ручного тормоза!Хотя тормоз отпущен!
Title: > Не понятно!
Post by: Sergiob on 25/04/08
меняй колодки или долей тормозухи
Post by: Kach on 25/04/08
а что у нас есть датчик колодок?
Post by: WR+ on 26/04/08
Датчика нет,но при износе колодок уровень тормозной жидкости понижается,т.к. часть её должна заполнить
тормозные цилиндры,которые сходясь заполняются из бачка.Вот в бачке-то и есть датчик уровня тормозной жидкости.который замыкаясь даёт сигнал.
Слушай SergioBа-долей тормозухи,а потом на диагностику колодок.
Если колодки в порядке-проверь нет ли где течи тормозухи,(но тут бы тормоза стали ватными,а то и вообще пропали).
Post by: Sergiob on 26/04/08
это не датчик колодок :) а датчик уровня ТОРМОЗУХИ
hgecnbnmcz он может тока при износе колодок или протечки ( что мало вероятно )
Post by: sxxs on 26/04/08
+1 подтверждаю что уровень тормозухи. Загляни под капот - слева в глубине емкость небольшая. Колодки стираются, уровень уменьшается. У меня такоеже было.
