Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Жидкости => Topic started by: RUSik on 25/04/08
Кто-нибудь менял жидкость в ГУР? Что туда лить? Как?
Он у меня чуть-чуть шипит при повороте руля на ХХ когда машина стоит и обороты поднимаются до 1000. Раньше такого не было. Уровень жидкости - почти мин. Так как не знаю что там , то хочу поменять полностью. Это сложно?
Да поможет тебе мануал :) Страница 40 и далее - http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_SR_-_Steering.pdf
обычная жидкость для гура .
или декстрон .
Декстрон 3 или 2 , Объём полный около 600мл. Замена простая. Откручиваешь пробку сливаешь поворачиваешь руль вправо ещё сливается, влево и ещё сливается, потом заливаешь новую.
порачивать руль надо на заведенной машине или нет? прокачивать что-нибудь нужно?
Колеса надо поддомкратить (чтобы свободно висели)
Крутить руль из крайнего положения (например, справа) до крайнего... т.е. от упора до упора...
В бачке будет булькать...
Не забывай подливать жижу...
ЗЫ: А что ты собираешься ещё прокачивать...?! Руль поворачиваешь - туда/сюда и ОК !
Остальное по указанной выше ссылке
Это еще зачем? ;D
zatem
zatem
Ёмко :)
зы. Макс, когда фото сделаешь о котором я тебя просил?
AquaBat!
Blya budu - ne pomnyu !
Napomni, please !
PS: Po teme - KOLESA OBYAZATEL'NO NADO PODVESHIVAT' !
Это еще зачем? ;D
Чтоб нагрузка была ниже на рейку и все агрегаты)
Я не понял, какую пробку надо откручивать? На картинке в сервис мануале чет никакой пробки не углядел.
Не, ну я т упой наверное нет на бачке гура никакой пробки - к нему шланги идут только....
ты чего? пробка есть! )))
можешь шланг обратки скинуть ,и так прокачаешь .
А какой из них обратка? :-*
Ну один из 2 методом научного тыка можно понять :)
тот который соединен напрямую с расширительным бачком это обратка
