Тюнинг Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: URAN on 07/04/08
Title: Армированные тормозные шланги GoodRidge
Post by: URAN on 07/04/08
Армированные тормозные шланги GoodRidge - есть и на YRV!
(http://www.goodridge.co.uk/images/kitpic.gif)
тынц (http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.goodridge.co.uk%2F&langpair=en%7Cru&hl=en&ie=UTF8)
Title: > Армированные тормозные шланги GoodRidge
Post by: Bike on 08/04/08
А у меня D-Sport стоят, желтенькие) Кстати - от них торможение более резкое стало, чаще срабатывала ABS - сделал кнопку, чтоб можно было ее отключать или с ней ездить.
Post by: URAN on 08/04/08
У меня тоже жёлтенькие. Короткие они какие-то, колодки неудобно менять. Сзади обычные.
У меня все 4 желтеньких.
Post by: URAN on 11/05/08
Вот они, приехали :)
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3553087/large/77345398.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3553087/77345398.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3553087/large/77345400.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3553087/77345400.jpg)
Post by: Sergiob on 11/05/08
Юра ,каков бюджет и способ оплаты и доставки ???
Рассмотрю покупку твоих D-sport,я так понимаю они тебе уже не нужны будут :)
Post by: MeReN on 11/05/08
Интересная штука! расскажи на счет цены?
купил напрямую из Великой Британии (ссылка вверху). Немного запутался в курсах валют... примерно вышло 3700-3800 рублей.
Честно говоря, те, что стоят, Д-спорт, не производят впечатления добротности, качества и надежности как эти.
а если сильно попросить ты еще такие сможешь заказать? сроки доставки?
можно, только через пару недель. больше месяца ждал
так что про д спорт ???
напиши в личку ,готов забрать
Post by: MeReN on 12/05/08
а на полный привод подойдут же они?
Post by: URAN on 12/05/08
Quote from: MeReN
проверь по микрокату или экзисту. уверен что одинаковые.
Quote from: Sergiob
я не пока не знаю когда менять буду. сниму - будет разговор.
Post by: Yurz on 12/05/08
Действительно, добротно... Жду не дождусь.
Post by: Sergiob on 12/05/08
Юра ,как начнешь ставить про меня не забудь !!!!!!!
Можно сказать зарезервировал :)
Post by: MeReN on 22/07/08
Юр, а там где ты их заказывал на 4вд есть? хочу купить!
Post by: URAN on 22/07/08
а у 4ВД другие шланги?
Я могу тебе свой комплект уступить, так как у меня уже другие виды на тюнинг тормозов. Надо проверить одинаковы ли они у 2ВД и 4ВД
Post by: MeReN on 23/07/08
ну можно и так. А если не секрет, то что за тюнинг?
Post by: URAN on 23/07/08
ну давай так. судя по экзисту шланги одинаковые. а про тюнинг не секрет - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=4288.0
давай, готов тогда забрать! какая цена по которой отдаешь?
те же 3800 + пересылка.
как отправлять тебе?
Title: > Установка Армированных тормозные шланг&#
Post by: КриК on 06/06/10
Установка шлангов GoodRidge на YRV 4WD
Необходимо сказать, что нужно сразу купить тормозуху, т.к. тормоза придётся прокачивать.
Нужно будет 2 шайбы внутренним диаметром чуть больше диаметра одного из концов трубки (ниже увидите).
1. Снимаем, колесо. Снимаем старый шланг.
ВНИМАНИЕ! Чтобы не повредить трубку тормозного шланга, идущую из подкапотного пространства - юзайте спец. ключ для этих целей (в магазине знают), извините, что не сфоткал.
Сняли старый шланг, одеваем шайбу на один из концов (там не перепутаете), одеваем 2 шайбы из комплекта на другой конец шланга, всё закручиваем.
Фото 1 и 2
(http://s49.radikal.ru/i125/1006/a8/bad49bad079dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1006/a8/bad49bad079d.jpg.html)
(http://s46.radikal.ru/i112/1006/95/0245a7b9b21ft.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i112/1006/95/0245a7b9b21f.jpg.html)
2. Далее настал небольшой ПИПЕЦ. Т.к. шланги видимо были для 2wd, а у меня 4WD. ШЛАНГИ ЗАДНИЕ КОРОЧЕ!!!
(http://s57.radikal.ru/i155/1006/00/1a45ab0b5720t.jpg) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i155/1006/00/1a45ab0b5720.jpg.html)
Вот что получалось. Т.е. вставить шланги на родные места НЕВОЗМОЖНО. НА фото амортизатор находится в максимально открытом режиме (!!! т.е. больше аморт и пружина растянуться не могут).
Т.е. когда машина в обычном режиме шланг не так натянут.
(http://s43.radikal.ru/i099/1006/27/dae007023ac4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/1006/27/dae007023ac4.jpg.html)
Было принято решение сделать вот так:
(http://s51.radikal.ru/i132/1006/6d/d90ca6f96b46t.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i132/1006/6d/d90ca6f96b46.jpg.html)
Т.е. верхняя трубка не трётся об железку за счёт резинки, а нижняя никуда не денется.
Всё поставили, прокачали как рекомендовал Саша WR+
WR+ (01:39:31 3/04/2010)
1.заднее(со стороны водителя)
2.переднее(с противоположной стороны водителя)
3.заднее( с противоположной стороны водителя)
4.заднее(со стороны водителя)
5.переднее(с противоположной стороны водителя)
6.переднее(со стороны водителя)
ИТОГ
Ожидал большего от шлангов, но чуда не увидел, НО зато педаль не встаёт колом (за счёт правильной прокачки) и машина тормозит довольно предсказуемо.
Теперь точно сказать могу: E.B.C. не перегреваются).
П.с. Тормозуху купил Castrol
П.п.с. Узнавайте сразу подходят ли ваши потенциальные армир. шланги на Ваш авто и  имейте ввиду приводность.
П.п.п.с. URAN, почисти пожалуйста тему и переименнуй немного типа "Покупка и Установка  Армированных тормозные шланги GoodRidge"
Ключ, который понадобится:
(http://www.tdseverspb.ru/img/tdseverspb_ru/11i.jpg)
Post by: Yurz on 06/06/10
Вот и тебе шайбы спереди понадобились, а мне WR+ не верил...
Только не понял, что ты сзади сделал. Продел трубку ближе к дальнему концу шланга? надо было вообще мимо кронштейна пустить, или другой кронштейн сваять. НЕ хватает фот на стоЯщей на колесах машине.
мимо кронтейна НЕЛЬЗЯ!!!!!!!
трубка может попасть в пружину и писда!
другой кронтейн - это гемора ппц.
Да. Фото потом добавлю.
Post by: WR+ on 06/06/10
Не могу понять,куда шайбы надо? У себя  я без шайб каких-либо установил. ???
Вот с задними шлангами засада на 4ВД неожиданная - не учёл,извини Миша.Сейчас смотрел -  на 4ВД не нашёл шлангов.
Саш, вот на месте "стыковки" с кузовом неплотно садится. Там есть штатная уплотняющая скоба, но ее с шлангами GoodRidge не хватает, болтаться будет. Когда Миша с этим столкнулся, позвонил мне, я сказал, что уплотнил у себя шайбой подходящего диаметра. Смотри первое фото.
Саш, еду, не напрягает :) Можешь спать спокойно.
(http://i070.radikal.ru/1006/7f/dcb570a3edcat.jpg) (http://radikal.ru/F/i070.radikal.ru/1006/7f/dcb570a3edca.jpg.html)
(http://s19.radikal.ru/i192/1006/2d/12c2d9aa6706t.jpg) (http://radikal.ru/F/s19.radikal.ru/i192/1006/2d/12c2d9aa6706.jpg.html)
Post by: Flip:Who? on 24/10/12
Хотел себе шланги купить, чтобы с Левиновскими тормозами сразу поставить, но теперь перехотел.
У кого стоят шланги, где ваши отзывы?
Post by: Yurz on 24/10/12
хм, у меня стоят, как раз из закупки с первой страницы темы, соответственно, и отзыв где-то рядом по времени в моих сообщениях есть.
Post by: Andrey901 on 24/10/12
У меня стоят на Левиновских тормозах. Все отлично. Если честно то я разницы не улавливаю. Хотя я на обычных не ездил почти. У меня на черном стояли с Япони. И на этот я сразу поставил. Но думаю все же лучше чем родные.
Post by: ZM on 24/10/12
+армированных только, что камнем не перебьёт, а в остальном тока понты)
точно. А мы дураки понакупили и думаем что они меньше расширяются и крепче чем сток.
а ты нам пролил свет на истину.
я менял только потому, что родным уже было 7 лет, а до ярва у меня на 2х машинах рвались шланги, естессно, при резком торможении(естессно, с последствиями), так что менял для того, чтоб не порвалось больше...а раз менять, то подумал, что за те же деньги лучше тунинх. Но ход педали уменьшился после установки, хотя это может быть связано с дополнительной прокачкой.
Я вот только невкурю, они короткие? Откуда до куда? Я думал целиком шланг от блока АБС до передних/задних тормозов.
нормальные они - короткие они для тех, у кого сзади мост ;)
Post by: Flip:Who? on 25/10/12
А по цене так же? Хммм. Т.е. в комплекте 2 трубки от АБС блока до передних суппортов, и 2 трубки до цилиндров сзади? Прокладываются взамен штатных по днищу?
Post by: hoodlum on 25/10/12
От АБСа идут металлические трубки, подходят к стойке вроде,вот уже от нее ставятся шланги.
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=a4a22bdc-b44a-4b88-a164-701b299e200c&Title=M2#..RHD
номер 26
Post by: Andrey901 on 25/10/12
каждый день на форуме меня убивает :(
Post by: -lektor- on 25/10/12
да давненько уже убивает
Post by: spirtquake on 25/10/12
Сурьезные тюнеры, прям от блока АБС тянут шланги к суппортам :D :D :D
Я знал, что с минуты на минуту 3-й напишет)
Не интересовался никогда тормозной системой, дальше что? Всезнайка ёпт...
Тормоза в тачке считаю самой важной деталью.
Ага, только все начинают с другого места. Сток работает исправно, никогда не подводил. Купил тормоза от Левина, хотел сделать всё и сразу.
Post by: russamael on 25/10/12
ну и ставь то что есть!) потом если че докупишь. по идее там еще упор гтц нужен - если к нему еще и армированные шланги, то приход очень чувствуется - ход педали уменьшается, педаль более информативная и лучше чувствуется момент когда вот-вот заблокируются (у меня без абс эта тема ваще роляет). приход от шлангов и упора в отдельности друг от друга не так заметен
Рус, спс за внятный отзыв, мне для тормозов сначала диски нужны. Всё никак Королла не уйдёт, блин!
если че, лежат по моему гудрич назад на барабаны - как раз длиннее чем у ярва а фитинги вроде те же.
Post by: Rootboy on 02/06/14
Захотел поменять шланги в автомагистре, но Кирилл предупредил, что возможно попасть на замену трубок, так как старые шланги могут не открутиться. Стало ссыкатно, так как не хочется бегать искать еще и это + остаться без авто на пару недель. На сколько реален данный вариант? Тормозные трубки можно найти? и по какой цене?
Post by: Yurz on 02/06/14
тормозные трубки если менять, но на новые - их могут сделать. Не удивлюсь, если в Магистре и станок для развальцовки трубок имеется
Не было у бабки хлопот - купила бабка армированный шланги (с) ;D как-то сумма замены растет... :-X
Post by: TyGaPbI4 on 02/06/14
Это полезная вещица Леха, у нас на сером перетерло по этой зиме одну трубку тормозную, меняли.
Трубку или шлаг? Где меняли? Стоимость работ?
Сами. Комлекты для ральвальцовки продаются в магазе как и трубки, согнуть ее не составляет проблем, руки есть, что то забыл?
А цена "копье" на комплект? и в каком магазе трубки?
Я хз по ценам, в любых автозапчастях таза...
Post by: Andrey901 on 02/06/14
Для этого дела есть спец ключи. У меня на желтом после европы были очень сильно закисшие соединения. При помощи этих ключей все на ура открутилось. +WDшка конечно.
Post by: Rootboy on 06/06/14
А кто подскажет на сколько клучик специальный брать? а то они разные бывают, а я хорек паникер хочу перестаховаться, докупив на всякий случай :)
Post by: TyGaPbI4 on 06/06/14
Возьми на 8 и на 10, точно хватит, только скажи для тормозных трубок.
Post by: Yurz on 06/06/14
дядя Саша, он за трубки боиццо.
Post by: тОлстая on 07/06/14
очень редко спец ключи помогают при закисших трубках.
ибо если закисли конкретно, ничего не поможет, а закисание на чуть чуть, редкость.
Post by: mageric on 07/06/14
шланги подбираются по машине или по суппортам, которые установлены?
