Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: mugen on 24/03/08
Title: проблемы с тормозами.. (абс)
Post by: mugen on 24/03/08
вообщем оттормаживался со 130 где-то, педаль тормоза не нажималась и авта не тормозила, через секунду тормоза заработали но без абс, т.е. колеса заблокировались.. после этого загорелся значек абс на приборке.. через минут 30 опять все заработало..  что это было?  ???
Title: > проблемы с тормозами.. (абс)
Post by: Yurz on 24/03/08
ну вот, я уж подумал, что для тебя это не проблема... а оказывается - проблема
проверяй питание блока абс...
ЗЫ. конечно, когда оно работает, трудно найти неисправность...
ЗЫЗЫ. будь аккуратней.
Post by: URAN on 24/03/08
mugen, почему в этом разделе тему создал, у тебя же не Дуэт ???
блин вечно я не туда пишу (((
как я понимаю если не работает абс то тормоза должны работать? просто будут блокироваться колеса, так? или нет?
Post by: AquaBat on 24/03/08
Абс отключилась по причине неисправности, пока горит лампа - работать не будут. Считывай код ошибки самодиагностикой. По опыту блоку и электронике нифига не будет скорей всего причина в датчиках, или обрыв или загрязнился - например пылью отработки от колодок.
так педаль тормоза вообще не нажималась и соотв. авта не тормозила.. потом стала тормозить, но уже без абс.. вот и интересен именно этот момент когда педаль не нажалась.. в абс ли дело или в тормозной системе? ооочень не приятные ощущения
а мож это пресловутый брэйкассист выпендривается? такого вроде на форуме еще не встречалось
как это дело все проверить интересно?
в мануале почитай. там бывают в конце раздела таблички "траблшутингс", где есть симптом, описание неисправности и метод устранения. либо опытным путём - сымитируй ситуацию когда возникает неисправность.
Title: > > проблемы с тормозами.. (абс)
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 24/03/08
фото BrakeAssist прошу "в студию"...
Макс, я не знаю как он выглядит, и как работает, но знаю точно, что при резком (не путать с сильным) нажатии на тормоз - педаль дожимается до АБС.
(http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1755.0;attach=1436)
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3277.msg48207#msg48207
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1755.0
Макс, я эту фоту видел, но у себя такой мандулени не нашел (и не искал особо)... но то, что оно дожимает - это заметил, а у тебя нет АБС, не понимаю смысла ставить BA на машину без ABS.
Post by: Крап on 24/03/08
мля Юрз! какой нах брейк ассист? у нас даже дворники от ссалок не машут! и паузы в задней метле нету! нету, небыло и уже не будет никогда у нас ассиста! а то что тебе кажется к инженерам не имеет отношения :)
Post by: Sergiob on 25/03/08
 :D :D :D :D
Вот на дворниках съэкономили .....меня это так бесит .......
Post by: mugen on 25/03/08
с каждым днем все интересней.. вытащил вчера реле абс, попробывал торможение.. вообщем передние колеса не блокируются! блокируюца только задние, при этом правое заднее тормозит раньше всех, авту разворачивает вправо.. вообщем надо все проверять, менять жидкость, прокачивать,  смотреть и проверять..
Post by: Werbus on 25/03/08
Проблема с задним левым торм.цилиндром(или задн.колодки),а по поводу передних тормозов-вероятно проблема в главном торм.цилиндре,при условии,что система работает не по диагонали.
Post by: mugen on 26/03/08
ок, всем пасибо.. начну  с задних колодок и замены тормозухи
Post by: Yurz on 26/03/08
ну фиг знает... педаль - то по разному ведет себя, если сильно надавить или резко но не настолько сильно.
У меня уже машут... :P электрик поставил мне реле времени, теперь все как у больших.
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 26/03/08
При чем здесь реле времени?! если вопрос о том, что при нажатии на "пшикалки" дворники автоматом не включаются...
ЗЫ: У меня, кстати, добрый сингапурец это приколхозил....
Post by: URAN on 26/03/08
Quote from: Yurz
расскажи подробнее в отдельной теме, пжлст ;)
Например, здесь:
Режим работы дворников
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1888.0
Post by: mugen on 27/03/08
на хондах тоже писялка и дворники раздельные.. мне так удобнее кстати
Post by: Yurz on 27/03/08
У меня на хонде даже интревал можно менять и пишикалка тоже включает дворники по-разному.
Я расскажу (с фотками) когда машину заберу (выходные не за горами) в имеющейся теме http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1888.60.
Post by: Хаджа on 29/03/08
А ниукого такого нет,когда слегка притормаживаешь педаль тормоза чуть-чуть проваливается?
Post by: Yurz on 29/03/08
есть, и я об этом писал, что если резко, но не сильно жмешь, ощущение что, кто-то жмет ее сильнее за тебя, но Крап, при всем уважении к его знаниям, не признает этого.
Post by: Крап on 30/03/08
да причём тут то что я знаю или не знаю? :) есть производитель, который либо ставит сию приблуду на авто, либо не ставит. нигде брэйк ассист не был указан производителем в многочисленных описаниях модели. да и по сути он не вписывается в концепцию ёрви.
Post by: Yurz on 30/03/08
Я нигде не писал, что точно знаю, что он (BA) у меня есть. А только ты, Сергей, четко заявляешь, причем неоднократно, что этого нету.
Post by: Хаджа on 30/03/08
Думете это ВА?
Уже не уверен, надо полазить в мануале, да и со слесарями поговорить. Также попробую прокачать систему - сменить тормозуху.
http://newcars.amobil.ru/spec/?id=139071  смотрите, что там внизу написано
http://www.autoweek.ru/catalogue/auto/daihatsu/yrv/1824/compl/ также тут
http://www.ukrinter.com/gn_article.asp?ID=2739&NID=17&LEVEL=3   у тут мне понравилась фраза, - " Новый флагман модельного ряда японской компании Daihatsu - компактный однообъемник YRV"  :)
Post by: eLIASS on 30/03/08
у нас есть "Вспомогательная система торможения" на drom.ru в каталоге про это написано....по крайней мере на моем годе точно есть...жена после Марк2 поначалу не могла тормозит через пару часов покатушек освоилась...
Post by: URAN on 30/03/08
Х.з. как это зовётся но у меня педаль сама дожимается. Я так гляжу среди ярвистов много любителей бить себя ушами по лицу, мол, Дайхатсу такой редкий хлам, что откуда там Брейк Ассисит, но усилитель тормозов точно есть. И до сих пор не ясно одно ли это и тоже.
А тут даже про EBD пишут - http://www.daihatsu.com/catalogue/yrv/safety/index.html
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 30/03/08
Дайте фото BrakeAssista в студию...!
За ВСЁ время существования форума НИКТО этого не сделал !
Повторю НИКТО...!
ЗЫ: Было фото от меня про что-то связанное с тормозами, но вразумительных понятий, что ЭТо (хотя фото есть) нет до сих пор - то ли усилитель тормозов, толи дополнительный вакуум... Но эта "фигня" не стоит ни у кого... (а если и есть у кого, то тот молчит)
Вот дай фото ВА - и все успокоятся ...
 единственное что нужно это правильно перевезти вот этот текст:
ABS with EBD Distributes Braking Force to Match Cargo and Passenger Loads
During sudden braking, the YRV’s ABS (anti-skid braking system) applies precise, computer-controlled braking force to all four wheels, preventing the wheels from locking into a dangerous skid, even on slippery or icy roads. This greatly improves stability and handling under braking, and helps you to manoeuvre safely away from a potential accident. The system is further enhanced with an EBD (electronic brake distribution) system, which detects changes in the car’s passenger and cargo load and distributes braking force accordingly.
никаким брэйк ассистом тут и не пахнет. и дело не в хлопаньи ушами, а реальном взгляде на вещи :)
надеюсь ты не отрицаешь наличие системы дожимающей педаль?
Что такое Brake Assist System
Во время «панического» нажатия на педаль тормоза большое число водителей не нажимает на педаль с силой, достаточной для активирования АБС, что приводит к увеличению тормозного пути. Система Brake Assist принимает во внимание этот факт и в ситуациях экстренного торможения примерно на 40% снижает необходимое для активации АБС тормозное усилие. BAS помогает водителю в критической ситуации реализовать максимальное усилие на педали тормоза в первые же мгновения экстренной остановки. Иными словами, BAS при резком торможении оценивает не усилие нажатия на педаль, а скорость перемещения педали и быстрее вводит в действие рабочую тормозную систему. Таким образом, большинство водителей оказываются способными остановить автомобиль настолько быстро, насколько позволяют дорожные условия. Система Brake Assist устанавливается только на автомобилях с АБС.
Профессионалу система Brake Assist вряд ли нужна. Ведь опытный водитель даже в критической ситуации дозирует усилие на педали тормоза весьма точно (делает это резко, но не панически). А вот для подавляющего большинства «обычных» водителей система Brake Assist — это то, что надо.
http://www.zr.ru/articles/55266/
http://www.autoreview.ru/tests/test_6/page1.htm
КОМУ ПОМОЖЕТ BRAKE ASSIST?
ЗЫ: инфа по ВА по второму-третьему кругу пошла уже...
Post by: Werbus on 30/03/08
Приходилось тормозить очень активно(YRV),так вот создается такое ощущение,что тормоза работают как то не так.Раньше много эксплуатировал  БМВ 535(1989) так с тормозами проблем не было никаких.Сравниваю эти довольно разные машины и для меня лично YRV в экстренной ситуации тормозит летом лучше.При экстренном торможении не ощущаешь,что давишь на педаль тормоза очень сильно,но эффект торможения впечатляет.На БМВ усилие на педаль гороздо больше при одинаковых составляющих.
регулярно езжу на 3-х машинах - все разные, так вот могу сказать, что на VW PassatB3 педаль мягкая-легкая и днинноходная, у Legend - короткоходная и тяжелая, но тормозит лучше. На ярве - он сам гораздо легче к тому же - легкая и среднеходная педаль и тормозит нормально. Но, проехав на новой (как и на 2-х летке) Mazda6 - могу сравнить - там педаль более чуткая, и тормоза хватают лучше чем на ЯРВ. С непривычки даже водитель постоянно клюет носом. И есть ощущение (подкрепленное тестами в журналах), что тормозной путь короче, чем у большинства современных машин.
отрицаю! :) никто там кроме вакуумного усилителя ничего не дожимает. по крайней мере так считают производители, не забыв описать фичи на оффсайте. ЕБД - электронный колдун не более!!!
в твоём случае это естественно, потому что ты вынул предохранитель ABS и отключил её тем самым вместе с остальными приблудами :)
и прекрасно себя чувствую как на льду-снеге так и на асфальте  :P
Post by: Восточный on 22/04/08
ехать лучше по спокойней, и всё заработает
Post by: Ice D on 16/12/08
Тоже, хочу дернуть предохранитель АВS, по крайней мере, на зиму.
За что, он еще отвечает, что пропадет вместе с АВS ?
Post by: КриК on 19/12/08
Отключил сеня АБС...- в топку его...без него, мне лично лучше...
Колёса при резком торможении так или иначе идут в юз....но с абс-  это происходит раньше...абс старается тормозить - в итоге торм. путь увеличивается...
в итоге абс начинает работать слишком рано, при малейшей блокировки колес, но тачку не останавливает...
отключил абс - совсем другое дело...знаешь что будет юз, но он будет не так рано, т.е. предпологаешь когда это произойдет.... в конце нажатия педали грубо говоря...
с абс - это могло произойти при любой малейшей блокировке колес - в результате тачка становиться неуправляема в плане тормозов - просто плывешь )))
Post by: Yurz on 19/12/08
Смысл применения АБС - в первую очередь - не лишить управляемости (при блокировке колес - машина как санки), а уже потом уменьшение торм.пути на скользких покрытиях.
Post by: URAN on 19/12/08
Quote from: kpuknet
какая сила самовнушения... :)
Не знаю, мне комфортнее без АБС...
Просто перед отключением был случай... 2х полосный поворот слева и справа стена и сам он под наклоном... я в него вхожу на скорости где-то 60, оттормаживаюсь уже на спуске - и тут грёбанный АБС срабатывает...педаль - каменная..колеса заблокировались... только рулем уходил от столкновения с преградами + нажимал и отпускал педаль, чтобы её "отпустило" ..всё ок справился..но так и не понял почему этот АБС сработал так рано...нажатие на педаль было минимальным, а она сразу каменная... это не самовнушение
ты чего-то вообще не то говоришь. АБС - это АНТИ БЛОКИРОВОЧНАЯ система. То есть она не даёт колёсам блокироваться.
Post by: Крап on 19/12/08
она не даёт им тормозить! :)
короче смотрел я тут передачку одну по ящику... там провели экскримент: тормозили на сухом асфальте, на снежной каше и на льду с абс и без. единственное где абс был на уровне это асфальт. в остальных случаях проигрывал от трети до половины тормозного пути!!!! самая жесть это снежная каша для абээса
Post by: Walker on 19/12/08
Как ни прискорбно но без АБС лучше. Во всяком случае по сухому. Настроена она по козьи.
К примеру,  у немцев, чтобы прожать до срабатывания АБС, надо по педали практически бить.
Вот именно надо бить по педали чтобы она срабатывала. у меня только раз на льду стрекотала - пробовал. А вчера катался весь вечер, оттормаживался сильно на светофорах - отлично тормозится :)
вы ещё ГУР начните отключать, мол, мешает рулить :D
Тыж тормоза тюнил))
дык АБС предотвращает блокировку колёс, то есть по логике усиленные тормоза должны вызывать усиленную работу АБС ;D
Армированные шланги тормозов улучшают точность приложения усилий (чувствуешь момент срыва колеса в скольжение). Проще балансировать на грани. Как следствие, больше выжимаешь из тормозов.
Post by: Voin13 on 19/12/08
по всем пунктам согласен с Uran'ом...
блин, народ... бросьте вы эти пережитки тазовского автопрома...
АБС наверное дураки придумали, которые годами сидели и думали, как улучшить безопасность автомобиля... вы и подушки выкинте на хрен... и усиление кузова и прочие элементы безопасности, они ведь вес прибавляют, гонять херово будет...
ну чесслово, уже не первый раз такое вижу... и пишут в основном! люди, пересевшие только с ТАЗа... блин, ну вы поймите, ну не стали бы его в той же европе применять, если бы это вредило безопасности хоть на 1% по сравнению с его отсутствием...
а вообще отключайте АБС, ставьте резину БЛ-85, тонируйтесь русской пленкой, ставьте синие писалки и все остальное... :D
если кого-то обидел извините, но уже надоело это... на каждом форуме одно и тоже...
Отключи АБС и попробуй. Хотябы из любыпытства.
В принципе, вещь нужная. Для несильноподготовленного водителя (читай пользователя) - необходимая вещь.
У нас же она настроена не очень.  АБС срабатывае гораздо раньше потери сцепных качеств шинами. Об этом и разговор.
да были машины без АБС, и передний привод и задний... когда пересел на иномарки с АБС, понял, что вещь нужная, помогала не раз... а дрочить педаль тормоза, вместо того чтобы использовать АБС, считаю нецелесообразным... (есичо стаж вождения с правами 10 лет, без оных в сумме 13 ;) )
Согласен??))))
хм.. а вы это как определили, при работающем АБС? :)
PS офф: "Интересно, а кто определяет, что Чаппи стал еще вкуснее?" :D    Сорри, не удержался ;)
Датчик АБС умер. Вернее я его сломал)). АБС кердык. Пришлось сравнить)))
Post by: GSX-R on 19/12/08
Тоже не припомню,чтобы АВС плохо работала.Если она и срабатывала,то когда колёса уже блокировались,т.е.не было сцепления с поверхностью.
ладно, не буду спорить дальше... если вы считаете, что все, что разрабатывалось долгими годами для улучшения безопасности вам не нужно, это ваше право... только скажите где вы ездиете обычно... :)
Post by: igrok666 on 19/12/08
Мда.....разговор ни очем! У человека проблема,а вы рассуждаете лучше хуже! У меня пару дней назад тоже ABS загорелся,то горит,то нет! Сегодня ночью ощутил что значит тормоза и с ABS,и без него! Хорошо не первый год за рулем! А то.....
Post by: Low on 20/12/08
Вот кстати набрел на эту темку и вспомнил у меня некоторое время назад было следующее: я решил САМ (что оч редко в нашем городе)пройти ТО, и когда на стенде проверяли тормоза, то компутер выдал что зад не тормозит вернее плохо тормозит и ручник плохо держит,  я поехал прокачал тормоза соотв поменял тормозуху подтянул ручник. поехал опять на стенд однако он опять показал что зад плохо тормозит (короче ТО не прошел пришлось обращаться к знакомому гибддшнику). после прокачки пробовал тормозить реально лучше стало, а при небольшом разгоне на земле (не асфальт) при резко нажатии на педаль тормоза ваще все четыре колеса колом (со стороны смотрели). короче забил я на эти показания стенда, однако неприятный осадок остался вдруг что-то не так. мож кто чего подскажет?
Post by: КриК on 20/12/08
НЕ парни. Может мы реально о разном говорим. Может  меня просто чё-то с АБС не так))).
Резину тоже придумали много лет назад, но до сих пор есть резина-гавно и резина-супер...то же самое про АБС...не факт, что у нас АБС суперская.
На WRX зачастую отключают АБС, хотя на STI уже нормальная АБС... только что уточнил подробнее по этому поводу...
Так что в том, что я отключил АБС - нет ничего сверхестественного.
Post by: Werbus on 20/12/08
Странно,но у меня еще ни разу не было мысли отключить АБС.
Post by: Yurz on 20/12/08
Я отключал (для пробы) - не могу сказать, что тормоза становятся намного лучше. Да, можно на сухом асфальте получить более серьезное замедление, но только до момента приближения блокировки одного из колес (потому как срабатывает инстинкт, и начинаешь качать педалью). Когда срабатывает АБС надо не качать, а давить еще сильней, тогда - если еще нужно замедляться - получишь более серьезное замедление.
Попробуйте оттормозиться на неоднрродном покрытии без АБС,уверяю вас,плохо это закончится.
Post by: Крап on 21/12/08
равно как и с абс. просто войдёшь во впереди стоящее препятствие ровно, без перекоса :)
на самом деле ещё процентов 60 зависит от резины и стиля езды, а так же опыта
Post by: КриК on 21/12/08
Yurz, давил сильнее..не в этом дело...у меня срабатывает слишком рано. Может реально проблема с АБС.
Крап, +1, в точку попал нассчет резины, стиля и опыта.
Post by: Котик on 25/01/10
Снимали акум в морозы, после того, как поставили снова, загорелась лампа ABS и мигает постоянно.Что делать? меня уже напугали, что у некоторых авто есть такая защитная реакция - тормозам капец - загорается АБС. Совмесно с тем не работает и TCS :'(
Post by: URAN on 25/01/10
ручник замёрз, задние колодки примёрзли... износиться в ноль колодки на стоячей машине вряд ли могли )))
Post by: Yurz on 25/01/10
У меня после лазаний по рыхлому глубокому снегу (еще до нового года началась котовасия) тоже горит АБС частенько (ругается на левый передний датчик), проверял (вывешивал колесо) - датчик нормально показывает скорость вращения, обнулял ошибки, какое-то время работает АБС - потом опять вместе с отключением АБС загорается лампочка (а если долго ехать с большой скоростью, то и (!) восклицательный знак загорается) жду весны.
Вобщем, на любых покрытиях машина тормозит лучше без АБС, чем с ней (легко сравнить, когда только что тормозил с работающей системой, а потом нажимая на педаль, констатируешь, что замедляешься лучше, смотришь на панель, а там лампочка горит, и абс не работает).
 :) :)ой, спасибо, утешили :)
колодки и правда ни к чёрту...
Post by: Hudrolax on 27/05/10
Покоцал ярв из-за раннего срабатывание абс. Входил в поворот на тормозах и в один момент сработала абс, передние колеса тут же понесло к внешниму радиусу поворота, т.к. нагрузка на них резко упала. АБС не отдала мне тормоза, пока я не въехал в газель. В общем ощущение, как будто по льду плывешь, намного раньше срабатывает чем надо, после сработки достаточно долго не отключается, эффективность торможение намного меньше, пока АБС стрекочит. Когда эффективность торможения падает (юз), то у нормального водителя всегда рефлекс "приотпустить педаль", а в таком случае абс не выключается, а только еще хуже тормозит.
Очень не приятно, когда рассчитываешь на тормоза, а абс их вырубает почти полностью, причем абсолютно неожиданно, когда до юза еще далеко. Починю ярв - отключу абс.
Post by: Ice D on 27/05/10
Да, есть такая карусель. Тоже зимой развлекались с отключением, сравнивали на двух ЯРВах. На сухом асфальте помогло, а вот по снегу хреново. Может особенности кузова играют свою роль(жопа легкая), без АВSа сильно разворачивает, и чтоб выровнять приходится на долго прекращать торможение, соответственно останавливаешься дальше. В общем решили вернуть пред и просто аккуратней ездить в снег.
Post by: skiper on 27/05/10
Мне лично кажется, что те кто говорит, что отключенная АБС это хорошо- имеют неисправности в тормозной системе. У меня что зимой, что летом на асвальте АБС работает без нареканий. Сейчас стоит Екогама S-драйв пока у резины есть хорошее сцепление с покрытием АБС даже не думает срабатывать.
Возможно там как раз неисправность. Была же тема http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1933.0.html, где ранняя сработка абс была из-за засорившихся датчиков. Вполне возможно мой случай. Больше не хочу, чтобы моими тормозами управляли какие-то датчики, уже один раз влетел.
Post by: TieX on 18/06/10
Вчера ехал за джипом со скоростью 50 км.ч на расстоянии ну минимум в 10-15 метров. Дожип резко дал по тормазам. я соотвецтвенно тоже. итог... удар ему в жопу на финишной скорости километрах на 5-7  . с 50 до 15 где то машина остановилась как надо. затем (по сухому асфальту ) сработал датчик АБС и продалжал разблокировать колеса даже после сталкновения и полной остановки... вопрос. какого хрена ? с 15 км.ч я не смог остановится метров за 10!!!
Неужели жаркий день , кандер и 2 пасажира так повлияли на нагрев колодок в процессе езды ?  причем ехал в овощном режиме.
Post by: Yurz on 18/06/10
АБС нужна для объезда препятствия, а вообще - надо было после срабатывания абс - отпустить педаль тормоза, и еще сильнее топнуть по педали. Первое - отключит АБС, нагрузку на задние колеса, а второе - опять заставит тормозить. Ну или просто упереться в педаль всей массой.
Post by: чОрный on 18/06/10
Массой всех, сидящих  в салоне :) :)
Там небыло времени на отпускание педали.  в итоге и не успел... просто АБС продолжала стучать и после остановки
Post by: URAN on 18/06/10
мож резина гамно?
с хорошей резиной - любой дурак остановится... тут обсуждаем другие ситуации ;)
Post by: TieX on 19/06/10
резина заепись какая была . Ёкохама AVS Sport  аналог дождевого лемановского слика.  Вопрос у меня по сути про АБС был. какого хрена её так переглючило , что даже после удара продолжало разблокировать колеса( трещать)
Post by: URAN on 19/06/10
ууу... слики... покрытие какое было? лемановское?
трещала потому что после удара машина не замерла на месте, а тебе глядя (вот так :o ) на задницу джипа (он тяжелее и отскочить не мог) могло показаться что ты стоишь на месте ;D
Post by: Sleekka on 19/06/10
Мне думаецца что помимо клевых калесиков нужно иногда чистить датчики абс и сбрасывать абсные ошибки, делать обучение. По крайней мере мне помогло. Абс-а на сухом асфальте быть не должно. Причем задние пассажиры в этом смысле только в помощь, потому что с нагрузкой задние колеса пустить в юз труднее чем без. ИМХО чистите датчики абс от гуамна. особенно задние. Стыдно на такой гонке как ярв останавливаться хуже жипа какого-то.
Post by: kasper-dp on 19/06/10
лазил тут на днях в задние тормоза... короче. датчики засрались до прежнего состояния металической пылью за сутки.
а вот АБС переобучить - не лишнее.
Нет. АБС продолжало работать уже точно после остановки. по тому что я и не протащил никого скорость удара была очень мала.
А переобучить придется...
Post by: chaika on 21/06/10
С появлением Дуэта появляются вопросы, пытаюсь устранить все понемногу.
Лампа АБС как положено гаснет через 3 сек после включения зажигания. Сделал диагностику, выдало несколько ошибок:15, 16 (низкое и высокое напряжение АКБ, но оно реально в норме), 23, 27, 28 (глюки с задними датчиками).
Датчики проверю конечно, но вопрос в другом. После дождичка по мокрому песчанному асфальту проверил, АБС срабатывает в нормальном режиме. Это нормально, что при ошибках диагностики АБС работает?
Post by: kasper-dp on 21/06/10
нормально.
сбрось ошибки и продиагностируй заново.
Post by: КриК on 21/06/10
вчера лечу по извилистой дороге...меня только забавит это...и тут пошли кочки - я по тормозам и всё -  метров 15 я пролетел с заблокированной педалью и трещачей АБС.... ощущения пиздец..... абс отключить не могу - скорость с датчиков берётся....гонки по городу можно закончить (((
слава Богу всё свободно было
Post by: TieX on 21/06/10
Что за поголовный глюк АБС такой...
Post by: Yurz on 21/06/10
А зачем тебе скорость, когда ты отжигаешь?
Post by: чОрный on 26/08/10
Вобщем и меня постигла проблема с ABS, а вместе с ней с DVS и TCS. В один прекрасный момент, при запуске двигателя, не услышал привычного, тр-р-р-р и пи-пи-пи, так инициализируются эти системы.
Выявлены следующие ошибки:
11, 14, 42, 46, 47, 51.
По мурзилке, всё сводится к тому что сдох модулятор давления, по крайней мере в трактовании каждой из ошибок упоминается, либо модулятор давления либо насос из него.
Так что отоно чё!)))
Post by: Белый on 26/08/10
если нет ошибок и глючно работает абс, пластинку и датчики чаще чистить надо, там шлак от тормозов и мет.стружка от дисков-барабанов налипает. у меня ошибок не вылезало правда, но всё почистив получил офигенно информативнее систему тормозов.
Post by: сеня ЯРВА on 26/08/10
М ДААААААА, Мне АВС оч помогла, когда при скорости 140 на обгоне тазик выскочил передо мной  на 100 где - то мошфинка прям вся затряслась, я глядь, а на спидометре 80 я просто не ожидал ни юза ничего хорошо с зади никог! Скажу только, что до конца не жал 75% где-то, отпустил и опять с таким же усилием, просто резко нажимал. По времени 1 сек.  Без АВС, я думаю, что догнал бы таз, так - как расстояние до меня было 2 метра >:(
Post by: Hudrolax on 12/10/10
Я у себя отключил эту странную АБС, она зачем-то обрубала мне тормоза там, где должно быть уверенное торможение. Если асфальт не совсем гладкий и чистый, то лучше я буду тормозить сам...
1 раз уже догнал газель с этой абс... еще бы догнал таз и камри, если бы не отключил абс... Заносит, да, но зато тормозит.
Post by: WR+ on 12/10/10
Отключал везде,даже на служебных)
Post by: URAN on 12/10/10
на днях видел как диджигит на Приоро оттормаживался в пол перед светофором - за ~15 метров доскользил на заблокированных колёсах аж на половину встречной полосы (хорошо там никого не было) :)
Post by: ingvar on 05/11/10
народ, ну подскажите номерок датчика АБС, а то че то на форуме не нашел. А передний и задний разные?
Post by: Atom!c on 22/09/11
кто может подсказать что за ошибки абс - 15 25 26 27 28
Post by: чОрный on 22/09/11
Он -http://www.yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/
точно, спасибо :)
Title: Re: проблемы с тормозами.. (абс)
Post by: Matt23 on 10/09/17
Нужна помощь разобраться в чем может проблема и с чего начать поиск, когда запускаешь машину раньше горела лампа машинка взаносе вроде называется tcs, чуток трогаешься и слышно было электронное жужания вроде с блока АБС был и лампа гасла, сейчас лампа горит, трогаешься волшебного электроного жужания нету потом чуток приезжаешь загорается лампа АБС, если резко затормозить то абс срабатывает.
Post by: Плотник on 12/12/18
О на какую темку наткнулся)))
Я думал меня глючит, тормозной путь с абс не может быть больше тормозного без абс...
До этого 10 лет ездил на крауне 131, 89г машинка, овощьная, абс там не пахло, пересел на ява - очень сильно удивился длинне тормозного пути не на асфальте при тормозе впол на абс
Короче на разных покрытиях ярв катиться дальше и дольше того же 131, за исключением летнего асфальта)))
Сначало просто подумал, что просто разные машины, разные системы торможения, + у меня на 131 стоял свап тормозов с более молодой машины с бОльшими дисками и иным гтц, после свапа я реально заметил улучшение эффективности тормозов
Ну так я к чему: несколько раз я попадал в ситуаю, где должен ыл уверенно остановиться и/или замедлиться, не экстренные торможения, рабочие, просто аоресивные,  я выкатывался дальше плана, кксчастью без проишествий, или уходил в сторону  или прост козлил через лежачего,  не имея препядствий спереди. Сменил не много манеру езды, даю больше дистанции спереди, оттормаживаюсь раньше, сбавил среднюю скорость в целом) для меня конечно это была не приятная новость, списпл на привычку к старой машине и то, что там тормоза я улучшил, да и дисковые вкруг были..
Все подумывал провести эксперимент на одной и той же площадке с абс и без - для себя, по субьективным параметрам, по жопмеру короче))) ну а почитав тему: просто выну пред и шут с ним...
В общем такие ощущения: при пропадении зацена на любом из 4х колес ( песок на асфаьте, снег/лед) абс скидывает давку не на том колесе, которое стремится на юз, а на машине в круг, и мы покатились, хрустя педалькой...
Так же отмечаю срабатывание абс гораздо раньше, чем нужно,вполне себе еще контролииуемое и не сильное торможение, а педалька уже пинается...
В общем - нах её) думал я загоняюсь - а тут целая тема холивара!!!
Да, я понимаю сторонников: это придумали и это заебца работает, а вы олени - это збс, когда работает збс, а когда оно мне свинью подлаживает - оно мне нах нах!!!
Машин сильно бюджетный, поэтому топовых решений в нем ждать - наивно!!! Правильно выше сказали: есть отличная дорогая резина, а есть дешман, оно и то и то резя и можно ездить, но в одном сотни тысяч на разработку и дорогое производство, а другие бюджетные и дешманские)
Пысы: и жена, имея стаж вождения: примерно меньше 1000камэ ( оочень редко до магаза, да до родителей, когда мне некогда) сказала, что тормоза очень плохие, на крауняге были лучше
Post by: Dima327 on 06/02/19
Парни будьте осторожны с тормозной системой! или лучше вызвать эвакуатор https://belgorod.cartaxi.io
Post by: 尼乐华 on YRV on 07/02/19
Люди, приветствую!
Проблемы как таковой нет. Есть необходимость заменить передние тормозные колодки. Тут есть маленький вопрос. У меня в городе (в Благе) комплект стоит от 490 - 1100р (матсума) до 2300-2700 рублей какие-то с Японии. Цена сильно решает на качество торможения? Или только на частоту замены колодок?
А из первого вопросика выходит бОльший. Думаю, может махнуть ещё и диски тормозные передние. Их судя по всему придётся заказывать с Влада. Подскажите пожалуйста точный номер. А то сколько не смотрю - есть G-brake - цена устраивает. Но при детальном ознакомлении с описанием, в оном указано, что для мотора K3-VE, в то время, как у меня K3-VET.
Автомобиль M201G 140 л.с.
Заранее Благодарю.
Post by: 尼乐华 on YRV on 08/02/19
Люди, приветствую!
Заранее Благодарю.
Вопрос решён. Колодки взял на Экзисте, диски тормозные так же заказал там.
