Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Салон => Topic started by: rop4ak on 22/03/08
Люди добрые, подскажите где находится предохранитель на блок управления стеклоподъемниками?
И вообще существует такой в природе?
Очень срочно нужна...!!!
Под рулевой колонкой или под капотом.
Это понятно что не в багажнике и не под водительским сиденьем...!!!
Мне нужно конкретно...!!!
Читайте на крышке,там каждому предохранителю соответствует обозначение.Уже разделся,на улицу не пойду смотреть))
Нет такой абривиатуры ни под капотом, ни под рулевой колонкой
P/W — электростеклоподьёмники
PCB - блок управления стеколоподъемниками
Я в замешательстве... Где есчё у наших авто есть предохранители?
А может вообще дело не в предохранители а в проводке?
попробуй проследить куда провода идут
Ну а почему тупо не просмотреть все предохранители?
Вот ентот предохранитель отвечает за блок управления стеклоподъемников
(http://keep4u.ru/imgs/b/080329/32/3215dc13df6c7e1d60.jpg)
ты поменял его? помогло?
что было то у тебя с блоком?
а то у меня тоже что то работает только водительское окно а остальные нет...(((
ты небось заблокировал случайно все остальные окна :) На водительском блоке стеклоподъемников есть кнопка блокировки... пощелкай попробуй.
Поменял, помогло)))
Вообще изначально, не открывалось пассажирское окно спереди, у меня тесть взял и разобрал блок, нахимичил что-то там...))) Растерял все кнопки ))) Ну я и решил его заменить...!!!
Блок обошёлся мне в 500 рублей на разборе...!!!
А как блок разбирал? Я тут решил опустить задние окна, так у меня весь блок "прогнулся" вниз, точнее не весь кнопок, а задняя часть, на которой как раз кнопки задних окон. С крепежом что-от, по ходу.
У меня странная проблема со стеклом с водительской стороны... Когда опускаю стекло до упора - оно отказывется подниматься обратно. А минут через 5 - начинает работать (есс-но при нажатии клавиши). Если опускаю не до упора - все работает отлично. Дверь еще не разбирал. Там есть что-то наподобие концевика? И в чем еще проблема может быть?
