Тюнинг Daihatsu YRV => Светотюнинг => Topic started by: URAN on 12/03/08
Давно уже спаял по 19 светодиодов на габарит (белые, сверхяркие, 20000 кандел) таким образом:
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3509897/large/75922394.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3509897/75922394.jpg)
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3509897/large/75922396.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3509897/75922396.jpg)
Так как буду делать фары на модулях в новом корпусе, этот тюнинг для меня отпадает. Может кто желает продолжить? Присовокупить к ксенону например?
Надо вырезать кругом площадку со светодиодами, припаять контактную площадку под штатный цоколь, наклеить внутрь штатного габарита и радоваться.
Готов продолжить только если лично покажешь че и где делать!!! Ок????
а если перегорают диоды, то что тогда делать или в фаре под габариты это разборная часть?
видел гдето белые светодиодные лампочки в габариты в инете продаются уже готовые.
@BaT: я вроде всё объяснил...
@Mad Shaman: они очень долговечные и не перегорают на раз-два, а постепенно. да и не дождёсси ты чтобы диоды перегорели лет 20 точно)))
@sxxs: видел, они не такие яркие и на маленькой лампочке которую можно просунуть в цоколе будет 8-12 светодиодов направленных в разные стороны и лишь один вперёд.
Усееее понял!!! Готов забрать )))))
я купил филипс вижн. стандартные 5Вт с голубым отливом. все прекрасно и смысла тюнить подфарник ну никак не вижу.
а если кто хочет заморочится то надо имхо брать сверхмощный 5Вт светик, к нему рассеиватель-линзу и драйвер паять.
цена решения порядка 900-1000руб на две фары.
мож тебе эта... на поток вобщем? :)
@BaT: ну просто так я не отдам, конечно ))) прошу компенсации рублей 250, потому что одни светодиоды стоят 10 рублей за штуку. если согласен, забирай.
@sxxs: нееее, я пока потолок снимать не хочу))) да и выпаивать их неохота,это раз, плюс у меня ещё осталось штук 50, это два.
@m23rus: эти сверхмощныё галоенки мало того что жрут больше киловатт, но и оплавить фару могут.
погоди,какие нафиг галогенки, какие нафиг киловатты.
в стоке подфарники по 5Вт лампочки, я поставил теже 5Вт толь филипс вижн.
по светодиодам - он один на 5Вт и при этом не маленький.
поток у него порядка 160-180lm люменов.
сувать их 20шт нинада, его одного будет выше крыши.
FYLP-5W-UWL /3.4в/168lm/1200м=5Вт.белый 5000Кельвин .3.38в.168 Lm.1200ма.110градусов .
Гыыыы ))) идет.... ты там больше ниче не продаешь????
По рукам! Привезу на ярвишник. Заодно лично объясню что как делать.
Вроде больше ничего не продаю :)
А по чём лампы ети брал? Видел однажды такие лампочки. Тоже думал, но уже ни где их не нашёл.
А у меня есть такое предложение. Купить пару налобных фанарика по сотне за штуку. Светодиоды там не слабые точно! И весь круглый блок вмонтировать в габарит. Только диаметр фанаря подобрать.
Кста! Есть вот такие готовые светодиоды.
http://www.autoset.ru/catalogue/lampi_svetodiodnie_c80/
Там один сверхяркий светодиод. Интерестно бы увидеть яркость, но при наших технологиях думаю однокристальные светодиоды большой мощности возможны.
у друга стояли подобные. ФИГНЯ!
потом делал сам на 6 диодах собирал.
делал на диодах габарит + фонарь жене на сузуку.
вот фотоотчет: http://forums.drom.ru/suzuki-general/t1151013807.htm
получилось очень даже неплохо
(http://content.foto.mail.ru/mail/qwerty123456789/25/i-29.jpg)
Я пробовал светодиоды за 20 р штука. Маяк. На ТО заставили убрать. Сказали что отливают голубым, за что лишение прав от 2 до 4 мес :). Неужели светодиоды за тыщу р будут аналогичными?
ну 5000К это уже с голубизной.
4300К температура цвета еще бы пошло.
лампочки брал на рынке.
кстати еще к размышлению...
самопал светодиоды в габариты долгоне живут (на практике около полугода). причину искать в ВАХ диода и напряжении бортовой сети на заглушенном и заведеном двигателе ;)
Думаю если ток на диоды ограничить до минимума всё будет путём.
Всё таки я сделаю габариты из фонариков. У меня есть один фанарик, там светодиоды не обычные. Они не как линза, а просто как лампы. И на каждый светодиод есть отражатель. Светит такой фонарик очень чётко, прямым ярким лучём. Ночью проводил следственный эксперимент. Отошёл от фанаря на растояние метров 10, посмотрел на него и подумал что это перебор :). Побоялся что на трассе начнут дальним моргать :). Надо уменьшать яркость.
Как сделаю доложусь. Машина пока в гараже стоит до стаяния снега
што за бабушкины страшилки? :) ты просто не умеешь их готовить ;)
пожалуйста... фома неверующий :)
(http://rel.narod.ru/pictures/ris11.jpg)
вот ВАХ диода.
что будет если в крутой части накинуть "совсем чуток" по напряжению? пральна - бешеный скочек тока, в итоге быстрый выход из строя от частых скачков.
пробовали резистором увести в левую часть по ВАХ. результат - тусклый свет на этих 12В.
Единственный вариант - стабилизатор. но это уже несколько сложнее чем "взял - воткнул".
слушай, я много диодов в свои машины пихал. ВСЕ РАБОТАЮТ ДО СИХ ПОР ;)
сколь времени прошло? ;)
против физики не попрешь...
если диоды попались хорошие, они конечно подольше поработают. но увы... всеже умрут...
Вот насчет этих диодов то можно поспорить, цвет мне понравился больше чем от лампочек маяк. Цвет, белый, но с голубоватым оттенком немного, так ведь и ксенон светит примерно таким же цветом, т.е. белый с голубым отливом. если скакать от этого то получается и лампочки маяк тоже не подходят для эксплуатации, так как они светят белым с желтым отливом :)
У меня стоят как раз эти белые диоды маяк, постоянно езжу мимо постов ГИБДД и стационарных и передвижных, габариты и нижние фары противотуманки всегда включены в любое время суток - проблем или конфликтных ситуаций не возникало :)
эти диоды нормальные, прсото есть такие же только светят чисто синим светом, вот их нельзя.
Я так понимаю что ты этим вот руководствовался по диодам?
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств
(с изменениями от 14 декабря 2005 г.)
3.6. На транспортном средстве установлены:
- спереди - противотуманные фары с огнями любого цвета, кроме белого или желтого, указатели поворота с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме белого;
- сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, указатели поворота с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме красного;
- сбоку - световые приборы с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме желтого или оранжевого.
12.5 ч. 1
Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи
предупреждение или штраф 100 руб.
12.5 ч. 3
Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года (приборы и приспособления конфискуются) / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков*
Я согласен, что свет от этих светодиодов больше белый чем синий. Но на ТО люди с другим мнением видимо были. Заменить было не трудно на лампочки, но обратно диоды эти не стал ставить. Светят они слабовато.... да и голубой оттенок действительно заметен, если смотреть на фоне включеных фар. Хочу булые и яркие габариты! :)
Snek, да на фоне фар они немного отливают голубоватым, видимо изза особенностей стекла на фаре. Но зато на подсветке заднего номера отличный белый свет. Кароче мне пох :) вытаскивать не буду, а ТО пройден и до следующего ещё полтора года :)
ЗЫ: и по-моему их яркости вполне хватает :)
Похвастаюсь :)
Вкорячил вот такие светодиодные лампочки в габариты http://www.ebay.com/itm/141058054012?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
светят хорошо, примерно так - включены только габариты и ангельские глазки без ближнего, в живую если смотреть - не слепят!
(http://img18.imageshack.us/img18/8504/4xhx.jpg)
никрофил.... у меня ярва во время последнего сообщения ещё не было...
