Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Светотехника => Topic started by: Noxian on 11/03/08
Добрый день.
Подскажите кто сам ставил противотуманки какого размера их нужно брать. Какой тип крепления, на машине уже есть крепления или нужно самому мудрить. Так же и с проводкой, она есть или нужно прокладывать. Куда выводить кнопку включение противотуманок, устанавливать дополнительную кнопку или запаралеливать с включнием ближнего света.
1. Лучше брать родные. Новые или с разборок от других тойот. Я писал о совместимости.
2. Практически во всех японских машинах проводка в авто проложена на заводе в максимальной комплектации. Т.е туманок нет, а проводка под них с фишками лежит, также и с абс и с отсутствующими колонками в дверях и с ручными стеклоподъемниками и т.п. Думаю ярв не исключение.
Кнопку я думаю можно использовать любую подходящую по размеру.
добавлю.
штатно кнопка туманок спарава от руля (в блоке кнопок где обогрев стекла, steershift, задний дворник)
На разборках у нас YRV вообще не реально найти, может кто нибудь подскажит размер противотуманок, подобрать в магазине.
Ну дак я же пишу про "другие тойоты"
вот почитай
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3638.0
Хочу ответить. Привезли на днях мне противотуманные фары из Японии.
Цена здешняя меня просто шокировала 3700 за штуку, а мне привезли за 2200 за обе.
Был очень доволен.
Решил устанавливать сам.
Думал открутить фары. сморю...блин..там бампер аж снимать нужно.
короче пошел другим путем. поснимал передние колеса а открутил защиту.......
все супер установил.красиво смотряться))) лучше чем заглушки.
Теперь по проводке. Выше упоминалось что якобы в авто японцы независимо от комплектации делают проводку.
Я вас хочу уверить. да. Это действительно так.
Фишки есть и впереди.........они примотану заводской изолентой чтобы не болтались.
А в салоне, там где кнопки заднего дворника и обогрев стекла... не поленитесь снять панельку и посмотреть все фишки.
Там есть фишка (черная у меня) там всего два контакта.
Могу сразу сказать там где 2 !!! контакта не бойтесь замыкать поводом (если боитесь то лампочкой)
Это 100 % замыкающий контакт.
Что я и сделал.
пришлось вставить там скобку. правда недостаток - туманки включаются вместе с габаритами.
Кнопку не смог найти ни в одном магазине и разборке.
Желаю удачи.
дак вроде они так и должны включаться :)
При вкл.габаритах,против.фары можно включить или выключить.
ПОДСКАЖИТЕ как туманки крепятся!!! И где достать крепление.
Сделай уши и изнутри тросиками притяни к кузову.
это понятно, я к самой фаре незнаю как уши прикрепить.
ну там есть выступы, - в них просверлить дырдачки
??? ладно, сегодня гляну есть там выступы или нет...
спасибо за совет)
Проводка положена по максимуму это да !
Но есть НО !
Если в подкапотном блоке предохранителей и реде нет релюхи на туманки то штатную проводку юзать бесполезно!
Выход - кинуть плюс на габариты, Но провода на габариты тонкие и предохранитель на 10 А стоит, это обусловлено мощьностью габаритной лампы 5W? а У штатных туманок мощьность 35W.Выход поставить релюху , которая будет вкл при включении габаритов, и подавать на выход "+" с аккумы. минус брать со штатной проводки или с кузова :) Минус на реле можно взять там же , а можно и проводок прокинуть в салон для управления туманками.
Вопрос о креплении я решил при помощи заглущек и эпоксилина. Правда туманки долго подбирал под нужный размер (взял на разборке ХЗ от чего но встало идеально +/- 2 мм). Методом прикладывания определил какое отверстие необходимо выбрать в заглушке, вклеил туда туманку и со внутренней части заклели эпоксилином, высохло насмерть !!! З.Ы. Заглушки снимал через отстегнутую защиту, туманки ставил также !
З.Ы.Ы.После инсталаа возникла одна проблемма, когда вклеивал немного ощибся с верхом заглушки , в итоге ПТФы на дороге дают V образную галку с углом наклона 10 градусов
З.Ы.Ы.Ы. У меня туманки имеют регулировку наклона поэтому проблемм с точностью установки ен испытал, подкрутил и все гуд !!
Ну я не заморачивался с проводками на аккумулятор, достал фишку туманки из панели, кнопку пока не нашел(( пожертвовал кнопкой обогрева заднего стекла.)) поставил ксенон светят на 5+
Крепил туманки следушем образом...
имеем туманку без крепления
(http://www.picamatic.com/show/2008/11/10/11/05/1336837_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1336837_PICT0001/)
Сверлим дырдычки по краю туманки маленьким сверлом, сверлить осторожней, что-бы не повредить отражатель.
(http://www.picamatic.com/show/2008/11/10/11/07/1336844_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1336844_PICT0003/)
Далее в просверлиные дырки прикручиваем металлические пластинки, я брал обыкновенные хомуты для труб
(http://www.picamatic.com/show/2008/11/10/11/06/1336838_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1336838_PICT0007/)
Далее решаем проблему с уплотнителем вокруг фары...Взял какуюто резиновую хреновину для унитаза))))
(http://www.picamatic.com/show/2008/11/10/11/08/1336846_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1336846_PICT0004/)
отрезаем
(http://www.picamatic.com/show/2008/11/10/11/08/1336847_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1336847_PICT0005/)
натягиваем на фару, вставляем в бампер. прикручивам на крепление для заклушек, теме-же саморезами..
и вуаля))
(http://www.picamatic.com/show/2008/11/10/11/10/1336859_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1336859_PICT0009/)
оригинально-с... на колоколенке-с
2 ZiGmund : Так они у тебя выпирают наружу ?
выпирают где-то на 2-3 мм из-за резинки.(мне так больше нравиться) но фару можно и вровень с бампером сделать.
А как вам такой вариант???
Бюджет составил 450 рублей и 2-3 часа работы...долго не мог с проводами разобраться, но потом побывал в других темах и разобрался.
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/03/01/17/3125143_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3125143_x_1b8c76c7/)
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/03/01/18/3125147_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3125147_x_60a9398f/)(http://www.picamatic.com/show/2009/04/03/01/18/3125152_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3125152_x_110f325f/)
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/03/01/25/3125242_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3125242_x_2478f465/)
ИМХО не айс по свету!
Да и решотка на както е вписываетсяв концепцию нашей машинки...
нормально все, не слушай никого
Решеточку был вариант снять...но мне так больше понравилось... ;)
И этот вариант гораздо экономичнее чем по 150$ за каждый оригинал отдавать...
Тааакк...) поделитесь информацией, что за туманки и как ставили, желательно подробней :)
интересно, а как ты определил "не айс по свету"? ;D
выглядит не плохо, автор молодец
Ну харе издеваться! :-) колись от чего.
ЗЫ Кому не нравится за такую цену - прошу убица ап стену!
Туманки оригинальные новые по 1600.
Автор - молодец, и направлены нормально, и цвет и стекло "туманочное".
Лучше чем было раньше. ;)
Дело в том, что, я сглупил...и фото не делал, когда устанавливал...
Туманки купил на авторынке, подбирал по диаметру, они 12 см...у нас же отверстие 13, надо было чем-то заполнять этот лишний сантиметр,я взял заглушки,
которые черные были и вырезал в них отверстие диаметром под туманки.
затем туманка, была закреплена при помощи металлических планочек и заклепок к обрамлению, которое осталось после заглушки...я фото сделаю из под капота, но только уже завтра,
надеюсь все понятно будет, как крепил....
Туманки я направил соответственно в центр...чтобы сильно не слепить встречку...они по 55W (фото света тоже завтра).
потом разбирался с проводкой, т.к на форуме прочитал, что может не хватать реле, и все такое...но все обошлось...реле у меня стоит
кстати, читал, что для туманок используют кнопку подогрева заднего стекла, хорошо, конечно...но кнопку я и сам подобрал...и стекло работает, и туманки...
с кнопкой вообще ничего сложного...она двухконтактная нужна, несмотря на то, что там провода 4 на фишке...кому интересно пишите...покажу какие два проводка соединять ;D
спасибо Yurz...
извини не правильно выразился только насчет оригинала...я просто за 150$ пару находил :(
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/03/01/17/3125143_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3125143_x_1b8c76c7/)Отлично у меня такие же. Мне тож нравится.
Про диаметр туманок понятно, но всетаки от кого подошли туманки? И очень хотелось бы увидеть крепление :)
у мну тоже такие, отпуска ждут. Пока ковыряться некогда. И крепление колхозить надо. На базаре у торгов железками 450 наших рублей. Они вроде "неоткого" сами по себе.
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/06/04/47/3155203_bigthumb.JPG) (http://www.picamatic.com/view/3155203_P1010782/)
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/06/04/53/3155268_bigthumb.JPG) (http://www.picamatic.com/view/3155268_P1010781/)
А фото самой туманки можно?
легко
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/07/01/24/3161400_bigthumb.JPG) (http://www.picamatic.com/view/3161400_P1010784/)
Туманку можешь посмотреть у меня на фото...на машине они уже установлены...диаметр 13 а там уже не ошибешься.
Выкладываю фото креплений...качество фото не очень, т.к фотографировал из-под бампера, уже закрепленные. и еще как светят...скажу сразу левую, я опустил сам, специально пониже...т.к фары японские не перенапралял...а слепить других участников дорожного движения не в моих правилах
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/07/01/37/3161527_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3161527_07042009644/)
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/07/01/38/3161529_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3161529_07042009645/)
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/07/01/39/3161532_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3161532_07042009647/)
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/07/01/39/3161537_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3161537_07042009648/)
Включены только туманки
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/07/01/38/3161535_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3161535_07042009650/)
Включены туманки и ближний свет
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/07/01/38/3161536_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3161536_07042009652/)
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/07/01/38/3161539_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3161539_07042009661/)
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/07/01/38/3161541_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3161541_07042009663/)
а у меня не такие желтые 8)
(http://www.picamatic.com/show/2009/04/07/01/48/3161649_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3161649_30032009532/)
а там на коробке написано, что дохрена цветов бывает. Где я брал, там и совсем желтые были. А эти немного с пурпуром голубым.
просто от вспышки цвет поменяелся из-за бликов. На фото они сзади черные, а в реале зеркальные белые.
НО мне они очень нравятся...тем более цена подходящая...а с установкой думаю у тебя проблем не будет...и не забудь сначало их к проводам присоединить, прежде чем кнопку проверять...у меня такая ошибка была...из-за недостаточного сопротивления напрядение на фишку противотуманок не подается, а когда подключил сразу заработало
Москвичи, помогите. Буду в эту субботу в москве в районе станции метро Первомайская. Необходимо купить подобные туманки, у нас все магазины перерыл, нет ничего.
Может на какой авторынок сгонять? Подкиньте адресок.
м. Кожуховская, ул. Южнопортовая, рынок "Южный порт" - там точно подберешт чего-нибудь
Вот спасибо!
А кто подскажет, где можно найти стекло на противотуманку, она почему-то не такая как у других на фотках. Половина закрыта металлом, как "глазки"
и еще ксеноновая? - покажи фоту! ну и вообще - что за машина, какой город...
Да, ксенон. Ярик турбованный, 2001г.в., в Невинномысске, а фоток пока нет, он у меня недавно.
Это довольно редкий вид туманок на Ярвах - или какой-то колхоз японский - у Andrey901 такие же, больше на форуме таких туманок ни у кого не встречалось. Искать либо по размеру (и менять оба стекла), либо долго и упорно выжидать их на Яхе, ну или еще один вариант - поставить оригинальные туманки - у них проблем со "стеклами" не наблюдалось, да и стоят они 100 баксов за пару (новые).
Вот братцы, заколхозил туманки. В Кунцево купил тумблер (кнопку) - подошла идеально, она еще горит, когда работает.
(http://www.picamatic.com/show/2009/09/07/11/03/5000303_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/5000303_optim060/)
(http://www.picamatic.com/show/2009/09/07/11/02/5000304_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/5000304_optim062/)
(http://www.picamatic.com/show/2009/09/07/11/03/5000305_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/5000305_optim065/)
(http://www.picamatic.com/show/2009/09/07/11/03/5000306_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/5000306_optim067/)
(http://www.picamatic.com/show/2009/09/07/11/03/5000317_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/5000317_optim068/)
I and O чё почём вышло?
А болтаться не будут? Крепление какое-то жидковатое?
ссылки пожалуйста по человечески сделай. и размер уменьши - по 2 с лишним метра, это перебор...
А так - смотрица очень даже ничего. тока "рамочку"(или что там у них) серебристым задуть.
Туманки -3200
Резинавые кольца для сантехнических труб -50или90ршт
Кнопка -90р
Метал. уголки- 40ршт
провода-были.
Кольца очено плотно вошли,туманки стоят как монолит.Только осталось настроить.
какой повод в туманки вставлять? у меня леворулька и есть задняя туманка, так что с кнопкой и реле думаю проблем не будет. у меня есть подозрение на один проводок ( как раз там похожая разетка и с двух сторон такие) но надо точно знать. здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6619.0.html в одиннадцатом сообщении есть фотка провода но непонятно где именно эта связка. если эта та которая еще и к гудку идет то я понял))
cсовершенно верно, провода в туманки - красный и бело-черный возле фар, разъем в салоне - черный, http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6619.msg172530.html#msg172530
мне казалось что он уже подключен. под рулем говоришь нашел другой выход? надеюсь торпеду выкручивать не надо?
вытащил кнопки слева от руля, там и нашел разъем :)
седня весь вечер копались. нихрена не получилось. туманки установили (при этом три-четыре клипсы навернулись и подкрылку слегка порвали). нашел два провода с двух сторон с красным и черно-белыми проводами, но разъемы скорее похожи на разъем лямбды чем на лампочные разъемы. в итоге когда уже из носа нормально потекло и ноги замерзли прикрутили бампер с горем пополам обратно. завтра буду еще копаться.
Ты так пишешь, как будто бампер снять поставить это сложно или долго. У меня туманки не регулируются без снятия бампера, я его за вечер раз 5 ставил-снимал, и то не удовлетворен пучком был, вот недавно была машина на подъемнике, снял локер (клопы под аркой сложнее снимать, чем бампер), открутил свои самоделковые туманки - крутил-регулировал на столе, ставил - проверял результат на стене (по предполагаемому пучку, в итоге - высоту выставил правильно, но получился свет раскосым). В следующий раз буду "глаза в кучу делать".
Кстати, оригинальные туманки тоже имеют регулировку по высоте.
я пишу как это для меня было))) реально долго с клипсами возились там где подкрылки. притом что мороз то нормальный а гараж без подогрева. там клипсы кстати тупо старые и как нужно не отходят
на ссылке, которую ты же и давал http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6619.msg171944.html#msg171944 хорошо видно и провода со стороны бампера, и разъем под рулем :)
сегодня уран помог определить что и как. по всей видимости именно тот провод о котором я думал и есть проводка противотуманок. только разъем там очень странный, повторюсь, скорее на датчик похож. но когда в салоне подключили к кнопке птф другой точно такой же штекер только черный, тот провод дал ток)) завтра буду оголять провода и цеплять их на контакты лампы посредством изолированной "мамы". кстати когда передние подключил к кнопке и провод дал ток, индикация на панели приборов не работает.
П.С. а ты срастил задние и передние противотуманки ведь получается там два разных штекера?
да, я один провод из белого разъема вытащил и воткнул к черному :). индикация ПТФ горит и задний фонарь горит.
какой именно провод - не помню, завтра постараюсь сфоткать :)
А у нас на панели есть индикация???
нету.
как нету? сейчас до машины дойду, посмотрю...
ждите тут... :)
вот эта лампочка загорается.
(http://s001.radikal.ru/i195/1001/5c/a8a1f16504bft.jpg) (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i195/1001/5c/a8a1f16504bf.jpg.html)
Фигасе, а у нас на криворучках нету :(
да-да, у Руслана на леворульной заметил что есть индикация включения ПТФ :)
Экономисты блин - жопошники ипонские
сфоткай плз разъем с проводами. там действительно на том кот был на один провод больше. заодно и посмотрю как воткнул.
п.с. седня подрубил все. стало лучше визуально. но не могу сказать что света стало сильно больше. наверное надо отрегулировать высоту, так как низко светят. кстати насколько я понял регулирует высоту болт в черном разъеме?
Задний ПТФ индицируется. Передний - нет. Кнопка та же? или отдельная?
я сейчас попробовал сфотать - но, блин, темно, фотоаппарата под рукой нет, а в сотике нет вспышки :(
завтра днем сделаю.
я регулировал "на глаз" и у меня нет рег. болтов, т.к. я вколхозил китайские ПТФ за 450р. пара :)
но светят отлично, можно без ближнего ездить :). и никого не слепят - это обязательное условие регулировки :) .
вот только 1 лампочка уже перегорела...
to Yurz:
Кнопка та же, но я на нее повесил и перед, и зад.
по идее на отдельные кнопки проще всего вешать.
А туманки у тебя такие же как и у меня?? http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,3682.20.html
или какие-то другие нашел??? Просто у меня я бы не сказал, что можно вместо ближнего использовать, хотелось бы фото твоих на машине увидеть. ;-) ну если они не из такой серии
да, туманки такие же, я и купил/поставил их, вдохновленный твоим отчетом :) фоток как светят, я не делал, а сейчас, пока лампочку не поменял (там H1 W55 стоит) и смысла нет.
по подключению проводков -
(http://s002.radikal.ru/i198/1001/f0/acc1b03f1ddbt.jpg) (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i198/1001/f0/acc1b03f1ddb.jpg.html)
фото ужасное, объясню на словах - выдернул из кнопки включения ПТФ белый разъем, вместо него воткнул черный. из белого разъема вытащил розовый провод и замкнул его с красным в черном разъеме.
спасибо тебе, подсоединил розовый к красному и опа: задний заработал и индикация есть, правда индикация по ходу только заднего, но все равно круто что все на одной кнопке
Был очень доволен.
Подскажите где заказывали туманки?
Что я и сделал.
Желаю удачи.
Вчера виделся со старлетом, у него точно такое же стекло на туманке, когда он решиться менять лампочки в них, расскажет про крепления.
Туманки Ярв и старлет разные инфа 100%
На левине такие же туманки как и у нас.
Я поэтому и сказал, что стёкла одинаковые, не знаю что там за стеклом. Узнаю - скажу.
есть и старперы с такими же туманками, только что это меняет?
Уже у всех есть туманки?
я о том, что если стекло такое же, то и туманка та же. Номера тойотовских туманок, которые используются на Ярвах (под номером из базы) я выкладывал.
