Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Кузов => Topic started by: rop4ak on 30/01/08
Всем привет...!!!
Вот такой вот вопрос возник... Двери плохо закрываются, и шумно... :(
Не всегда с первого раза закрываются, можно ли как то это исправить? а то некторые со второго раза пытаются закрыть как будто сидят в запорожце...))))
У меня уже все знают, что хлопать надо. Недавно у друга в новом Сивике по привычке дверью хлопнул, так стыдно было :-*
Летом эта проблема уходит )))
а причём тут раздел Запчасти??
"Паехали!!!"©
У меня всё легко и с 1-го раза закрываются, хлопать не надо. Задние двери иногда, но редко не с 1-го, но опять же, достаточно слегка её прижать и всё отлично.
Это общая болезнь видимо. На других японцах, даже дешевых моделях двери куда лучше закрываются.
Да, если дожать при хлопке, то закрываются. Но это же неудобно!
Приоткройте на 1см любое из стекол,все будет Ок
в чем связь?
в чем связь?
Попробуй ;)
заметил кстати что когда закрываешь в мокрую погоду, то пузыри появляются в разрывах уплотнителя стекол. может это и есть клапана? хотя не понятно все равно....
Воздуху не куда выходить((
Походу вентиляции салона нет вообще((
вроде понял, попробую.
Всёже надо порегулировать замки попробывать, и найти аналогичный уплотнитель (оригинал 1500 на оду дверь)
(и пипку, которая удар смягчает поновей - не нашел такой в микрокате)
Не стоит этого делать.
я думаю после нормальной шумоизоляции-аудиоподготовки дверей с проклейкой вибропластом и проч.... ситуевина несколько улучшицца , у себя на прежней тойоте наблюдал значительную разницу - засчет увеличения веса двери. Насколько ВСЕМ присутствующим известно ЯРВ из очень тонкой жести сделан - потому такой безопасный и такой легкий - отсюда и побочные эффекты - шум и неплотные двери ....... слегка утяжеляем машину и вперед - хлопать особенно не придецца !
Всем привет...!!!
Прочитай и прими к сведению всё как сказано в этой ветке http://www.yrv.ru/forum/index.php?board=35.0
и отрегулируй замки...
Я за то что не поможет.
тоже парился - но когда бабушки тёти дяди залазят после волги или жигули - даже приятно не кричишь ни на кого... единственное что сам недозакрываю и жена :)
Проклеить вибропластом,они будут тежелее,а патом давочки смазать маслом или веретёнкой.И будут как по маслу закрываться. Ну заднии всёравно не очень хорошо закрываться.
в смысле "давочки"?
что это даст?
в смысле "давочки"?
что это даст
Двери будут лучше скользить! Давочки это эа чтёт них ты можеш в любом положении оставить дверь.
люди добрые и нелюди злые )))) подскажите так кто нибудь регулировал замки на дверях? я сегодня в -10 градусов 7 раз хлопал дверью)))) аж как то неудобно было перед прохожими... чем ниже температура тем дубее резинки я так понимаю, и они просто не прижимаются...
Регулировать надо не замки,а скобы замков-те что на стойках кузова.Ослабь чуть-чуть их крепление(на двух болтиках каждое)Так,чтобы скоба двигалась рукой,но туго.Перемещая скобу по миллиметру вверх- вниз-вправо-влево подбери её положение,когда дверь хорошо будет закрываться и затяни болтики скобы.Если скобами не получится,значит нужно петли дверей регулировать.Это лучше к арматурщику в сервис.Самому можно напортачить,если не делал никогда.
Резинки ,чтоб не дубели сбрызни силиконом.
ну спасибо тебе, очень дельный совет, буду пробовать
+1 всю машину вибропластом проклеил - сразу двери закрываются как в солидном авто
А что за вибропласт? можно подробнее, марка?
во сколько встала цена вопроса? тож хочу... но никак руки не доходят... думаю как потеплеет сделать...
Фирма СПЛ SPL вроде ( в Росии где-то завод), покупал в оптовке у соседей за 200 р лист в рознице около 300-350 размер 70х50 чтоли - кароче не помню - выглядит как лист фольги с слоем мастики (гудрона) (толщину можно выбирать).
Клеется очень легко (брал тот который без промышленного фена клеиться т.е. без разагрева).
По форуму в шумке гляньте - есть все пики.
У меня пока ушло 9 листов - на 4 двери и багажник (в багажник ещё лист или 2 нада) + на крышку ещё лист как мин.
На пол стелитить буду другую херь = она похожа но назваение хер вспомни - толще, что ли и стоит дороже...крышу и торпеду буду Пенафолом обклеивать (фольга с паралоном - для тёплых полов). Вот.
Так, что цена вопроса без пива примерно к 5 рублям тянет.
на остольное мороз и кризис ударил, буду весной доделывать
По закрыванию дверей,сегодня обошёл весь рынок хуже чем у нас двери не укого не закрываются,но я люблю её не за это.
ну легкая дверь, что уж там, проклеить и будет отлично закрываться даже на морозе.
у меня все четко закрывается, без проблем, никто из пассажиров тоже ниразу не слажал с дверью, думаю лучше всего посмотреть скобы, как советовал WR+ , чутка подрегулируйте и будет все ок.
шумка тоже мгого чаво дает :)
Шумка сделана,передние закрываются прекрасно,а вот с задними проблема,попробую отрегулировать.
Вот наступили холода, понял что двери тяжко закрываются из-за резинок, такие круглые, которые должны по идее смягчать закрытие девери. Так вот они дубеют и дверь с первого раза редко когда закрыть получается...
Вопрос с следующем, может есть какой аналог более мягких и недубеющих на морозе?
Купи силиконовый спрей и пройдись по всем резинкам после мойки... всегда так делаю зимой - итог: ничего не дубеет и не примерзает ;)
У меня Шумки нет (пока). Закрывается все нормально. Но есть один момент. Верхних резинок нет на задних дверях - удалены наверно предыдущим хозяином. Возможно не просто так.
Еще раз такие круглые, которые должны по идее смягчать закрытие девери, к резиновой окантовке притензий нету.
попробую их открутить, посмотрю на результат :)
Помогло? мож лишняя деталь обнаружилась ? ;D
Забавно, но у тестя в Окушке тоже двери плохо закрывались пока не приоткроешь окошко. Регулируйте замки и всё будет нормально. Петля глубоко посажена и замку не хватает пары мм чтобы зацепиться.
открутил винты петли на кузове (за которые замок двери цепляется) только двигаться они не хотят. Правда крутил до прочтения сей темы. Совсем откручивать петлю побоялся. Завтра еще раз попробую. Я уж думал, что у нас замки совсем не регулируются.
Даааа уж.Сердце кровью обливается как подумаю о дверях.В 30 градусов хлопаю так,со всего маху что такой треск аж жалко.Да еще и не всегда с первого раза.Плюс ко всему еще и рукой дотягиваю при хлопке.А иначе может не закрытся
Позже ([time]11 октября, 2012, 10:58[/time]) добавлено:
Прочел форум и пару советов из этого взял.Буду на днях заниматся.Спасибо ЯРВисты!!!
Обычно достаточно смазки В ТЕПЛОМ БОКСЕ.
В -40 (после нескольких суток с выключенной печкой и на улице) закрываются легко - никаких хлопков. Только немного жестко. Смазывать, смазывать и еще раз смазывать... ВДшка рулит!
А вот "ковырялка" на водительской двери замерзла... Ключем не открыть. Видимо вибра гдето прижала и задубела...
открутил винты со скоб на кузове, обнаружил что хода скобы нету, она не двигается в итоге... кто-нить регулировал замки, а то чет не получается?
Не нашел ответа на свой вопрос. Помогайте. Двери закрываются хорошо, но водительская очень сильно болтается в закрытом состоянии! Т.е. закрыл дверь, всё хорошо, всё красиво, надавливаешь на нее снаружи, а она еще уходит на 2-3 мм. На трассе так вообще ее колбасит, чуть рукой притянешь изнутри - всё норм. Уплотнитель нормальный, но если кто знает на какой попробовать поменять, подскажите. Скоба замка сдвинута уже на максимум, да и дверь в закрытом состоянии стоит на месте, так что, думаю дело в уплотнителе...
такие вещи на месте виднее чем гадание без фотографии
петли менять надо! разбило
Петлю замка регулировать.
а я чет не увидел там какого либо хода для регулирования
просто гайки будто вварены
я тросом дергал, чтоб замок не закусывало
Всё регулируется, в мануале всё подробно описано.
я еще петли рассверливал, чтобы дверь назад на 1см подать
Скоба замка регулируется только при одном условии, центрующие болты нужно поменять на обычные с шайбой.
гм
логидзе
в следующий раз попробую
ато я смог петлю дотянуть только до первого щелчка
второе до весны отложил, чтоб тянуть еще сильнее
Уран просил видео, сделал, при скорости 140 км\ч ощущение, что кто-то снаружи войти хочет, при ста еще терпимо...
http://www.youtube.com/watch?v=H98R-KwfNCM&feature=youtu.be
да у меня такая же фигня! на больших неровностях дверь аж подпрыгивает! это говорит о том что петли под замену
А чо руль криво стоит?
а чего не меняешь? заодно и мне скажешь где поменять ;)
так было до ремонта подвески и развала, теперь в норме...
матобан они дорогие! и я по чуть чуть не привык делать лучше всё сразу и скопом
а поменять их даже сам можешь
раньше приходилось тоже хлопать дверьми, почитал тут, посмотрел на другие машины и решил - снял ограничители дверей (резинки) которые стоят как в верхнем углу так и в нижнем. лето проездил спокойно и не хлопая, двери закрываются спокойно и легко, приходилось ворчать на тех кто любил хлопать :) на скорости и по кочкам дребезжания не наблюдалось. посмотрим что будет в холода.
Посмотри на двери во время езды более 140 кмч - увидишь для чего они нужны)
смотрел и ехал в абсолютной тишине, всё нормально.
петли под замену - 100%, верхняя как правило более убитая, чем нижняя
а у меня на кочках видно как вибрируте вся дверь. И бывает на скорости за 160 начинает отходить рамка. Думаю что это либо петитли, либо замок надо подтянуть. И еще у меня жутко болтается стекло когда его приоткроешь на 5-10см.
такая же фигня)))
стекла у всех болтаются - хлипкая крестовина стеклоподъемника, разве что замена на что-то другое поможет.
ну на черном у меня так небыло. На желтом прям ваще сильно болтается. болтаются ролики в напрявляющих. вроде по немногу. Но на всем вместе получается приличный люфт.
Незнаю, у меня нет ничего подобного,ну может шумка че помогает.
Помню когда ярва собирался брать, первое что про него вычитал, это то что когда стекла приоткрыты гремят на скорости.
думаю попробвать поджать струбцинками направляющие стеклоподъемника.
Я заметил что оно гремит в направляющих, по которым оно катается вверх-вниз.
У меня так же, только водительское стекло. Правда на скорости не гремит, а от музыки я думал разобью...
Кажется я скоро разорюсь на новые петли.
Вот я и хочу эти направляющие поджать. Я уже изучал этот вопрос.
Само стекло же не ровное, возможно это расширение необходимо для лёгкого перемещения стекла в направляющих. Подожмёте и будет там царапать, и нагрузка на моторчик больше. Я не думаю что это возрастное, я думаю это дефект с завода, точнее непродуманность, как болты :)
Могут еще помочь новые бархотки. них стекло будет плотнее сидеть.
вчера проклеил двери шумоизоляцией, виброизоляцией причем самой толстй и всю железн плоскость на которую одевается обшивка тоже не знаю как называется самоклейкой ерундой... двери стали лучше закрываться звук колонок в разы улучшелся и перестало все дребезжать но звук замка при открытии и закрытии так и не изменился звонкий и пративный.. у друга на акценте двери как у холодильника.. вот теперь думаю что делать может как то замки отрегулировать...
Sowa140, не в обиду, но нового ты ничего не написал... А самой толстой обрабатывают активные шумные места - арки колёсные, так что ты зря это.
для себя не жалко.. вопрос шума замков..
дело не в щедрости для себя любимого, а в неправильных материалах. Толстый бутерброд будет ушатывать твои петли с бОльшей скоростью. Да и ты так написал, что походу неправильно ШВИ уложил.
все правильно.. что с замками можно сделать лучше подскажи)
а хрен его знает) меня не напрягает
Поменять на королообразные замки.
Всем привет, ну и с праздником защитника отечества, новую тему не стал создавать думаю проблема не великая но все таки: на улице был сильный ветер при выходе из машины дверь захватило потоком ветра и она с силой открылась думал оторвет, теперь открывается со скрипом, а именно задевает в одном месте крыло думаю при сильном рывке её сместило маленько возможна ли регулировка какая нибудь в этом случае?
Да, едь в кузовной ремонт - там всё отрегулируют и выставят зазоры
