Клубная движуха => Гараж - владельцы о Daihatsu YRV => Topic started by: герыч on 29/01/08
Title: Принимайте новый черный ЯРВ в столице! (плюс пару вопросов)
Post by: герыч on 29/01/08
 Спасибо всем ответившим по поводу регистрации авто, по губе порванной вопрос решу сам или Сереге позвоню, я ее снял уже...летом поставлю. У меня вопрос следующего порядка, где в москве подешевле дубликат ключа сделать с чипом, с машиной пришел только один, и второе, по ходу руль немного закидывает в право....люфт руля не ощущается, сход-развал сделал по нулям, что это может быть? резина кстати летняя была лысая как раз по внутреннему краю. Заранее спасибо всем ответившим.
Title: Ответ: Принимайте новый черный ЯРВ в столице! (плюс пару вопросов)
Post by: Anyta on 29/01/08
Тяга рулевая кривая. Посмотри её.
Post by: Sergiob on 29/01/08
не факт, практически на всех япах тянет вправо ,обмусоливалось миилллион раз.
а ты уверен что там чип ????7
Тянет, но до схождения. После не тянет. У меня потянуло после того , как некоторые на моей машине покатались и не пропустили яму, наступил привет рулевой тяге и её стало тянуть.
а я заменил и тяги и наконечники ,сдел сход\развал
и все равно тянет :)
Post by: Kach on 29/01/08
дорога кривая, потому что на ней боьлшие машины ездят.
Post by: drum on 29/01/08
Тоже тянет вправо, не заморачиваюсь.
Post by: PapaKGB on 29/01/08
и меня вправо тянет - резина новая попонская... развалку тока не делал
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 29/01/08
Поясню:
Если в машине всё нормально и отрегулировано тянуть вправо будет...
Почему, объясню..
Дороги по ГОСТам РФ делают (должны делать) с некоторым наклоном (несколько градусов) вправо по движению авто...
Такая же фигня и со строительством дорог в мире...
Т.е. получается, что в Попонии машину сделали так, чтобы её "не стягивало" влево на обочину, а на наших дорогах получается, что её в бОльшей мере тянет вправо...
Это прочитал на тойотовском форуме, где многие тоже жаловались на "тянучесть вправо", хотя всё было отрегулировано ОК...
Post by: Bust_Ed on 29/01/08
Блин. Как вы меня успокоили! Юран, обязательно эту инфу надо в ФАК добавить. А то мне на сход-развале сказали, что странно, похоже на либо кулак поворотный либо тягу, т.к. все равно циферки не очень, но при этом, вроде выглядит все нормально. Ну и все равно ее чутка тянет направо... А можно им сказать на сервисе, чтобы как-то чуть-чуть налево отрегулировать машину?
Post by: Хаджа on 29/01/08
Я слышал версию о том что один  шруз короче другого,вот и тянет в сторону!!!
Извини, слышу звон, да не знаю, где он. Про шрузы более короткие с одной стороны - это при резком разгоне машину уводит.
По умничай!!!
Post by: Mnemic on 29/01/08
По умничай!!!
Слитно пишется!!!
Слитно - факт.
Тока я не понял, причем здесь "поумничай"?
Поумничайте!!!
Post by: герыч on 30/01/08
спасибо робяты, не думал что эта тема актуальна не только для меня, а про хитрость японских дорог это меня улыбнуло, может это и так! потому как тяги в порядке, сход развал нормуль, на что еще думать ума не приложу...а по поводу ключика, не знаю мож это и не чип, скорее всего ЦЗ, с двумя кнопками, лок и анлок, где можно дубликат заказать?
Post by: BaT on 30/01/08
Да не парься-у мну тоже самое...практически год отъездтл и пох на все )))))
