Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: mch34 on 18/01/08
Title: Гремит с зади с левой стороны.
Post by: mch34 on 18/01/08
Что это может быть. Звук при езде как если в ведро положить предмет.
В сервис ездил так ни чего и не нашли.
Началось после замены задних амортизаторов.
Title: Ответ: Гремит с зади с левой стороны.
Post by: URAN on 18/01/08
может сам новый амортизатор / что-то не затянули / повредили сальник или прокладку?
Поезжу ещё немного и пойду разбираться с продавцами амортизаторов.
Попробую без хлама в багажнике поездить.
В сервис ездил там посмотрели разобрали.
Монтаж сделан нормально. Сам наблюдал.
Да, аморы каяба оригинал.
может какая гайка под запаской катается на неровностях?
Post by: Крап on 18/01/08
ты реально думаешь что кто-то угадает правильный ответ? )))) с уверенностью можно сказать что это связано с заменой задних амортизаторов!  ;D
в догонку: а кто-нибудь в сервисе, где устанавливали, прокачивал их перед установкой?
http://kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Post by: Rootboy on 18/01/08
Вспомнилось  :D
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов.
    Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
    Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ".
Post by: maxi on 18/01/08
Вспомнилось  :D
Баян, но прикольно! Мож Япы также сделали? :)
Найду заразу сфоткаю.
Амы прокачивали.
Post by: azlok on 18/01/08
Каябы глючные попадаются, может и новый стучать.
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 18/01/08
Если до замены ТОЧНО не было:
1) открутить внизу левый амор - проехать..., если продолжается "звук", то п.2
2) Прикрутить на место левый амор, открутить правый - проехать..., если продолжается "звук", то п.3
3) Смотреть сайленд-блоки с обоих сторон (4 штуки), выкинуть всё из багажника, осмотреть глушитель (блестящие отметки), осмотреть пружину (её посадочные места)
Больше звуку браться не откуда...
ЗЫ: Замок багажника может тоже звук делать...
