Тюнинг Daihatsu YRV => Впуск => Topic started by: mugen on 11/01/08
Title: буст вырос сам ))) как решить проблему?
Post by: mugen on 11/01/08
вообщем на днях сломал глушитель перед банкой, сегодня решил прохватить и после переключения на 2 передачу поймал отсечку.. спугалсо.. датчик показывает до 0.6 па первой и в районе 0.8 при переключении на вторую после чего отсечка как я понимаю по бусту.. авта сток кроме впуск\выпуск, до поломки глушителя в таких касяках замечена небыла.. вот и вопрос появился- как эту напасть победить или использовать более рационально?   :) спасибо
Title: Ответ: буст вырос сам ))) как решить проблему?
авта 2001 года выпуска..
Post by: p1no4t on 12/01/08
а разве 0.8 не нормальный буст? Я думал отсечка на ~0,86
ЗЫ
Кстати в какую трубку тройник под датчик буста врезать? (пока не разбирался)
Post by: Sergiob on 12/01/08
ЗЫ
смотри от интеркулера идет тонкий шланг в соленоид,вот от соленоида снимаешь трубку которая ближе к лобовому стеклу ,и туда втыкаешь троиник :)
Трубка от интеркуллера нужна как ориентир ,к соленоиду ,ее трогать не надо
Post by: mugen on 12/01/08
значит было 0.86 :)
трудно разобрать когда трясет сколько там на датчике))
так и на 1-й в стоке вроде не 0.6.. от чего эт? глушитель + мороз 10гр.? или чего серьёзней?
тут блин еще спор затеялсо, группа товарищей утверждает, что сток ярва не выедит из 10сек до 100км\ч, собрались меряцо, а тут такая подстава балин(
кстати а на скольки отсечка у мозга до 2001года? и где его взять? ))
Post by: Крап on 12/01/08
смело спорь! :) автомат в "автомат" и вперьёд!
на автомате тож отсечку ловит(
ну не крути выше 6-ти на 1-ой. а на 2-ой уже больше 100 будет :)
кстати атмосферное давление щас 775 ммртс! щас даже атмосферники прут! ))))))))
Тут у людей -30гр, и едем. Сам правдо раз поймал, но это на мало прогретой машине, на прогретой не разу не ловил, хотя крутил до 7000
Post by: GoodSpeed on 12/01/08
У 2001г. отсечка помоему на 0,8 по топливу!!! страшного ничего нет!! завари глушак и все!!! У 2000 до 1кг.
а из 10 сек выдешь легко, если машина в поряде...
Post by: delta666 on 12/01/08
та трубка про которую ты говоришь это до заслонки, а надо татчик подключать после заслонки, это по правильному.
эээ, ткните в фото или схему
пластик на двигателе сними и найди любую трубку от пластикого впускного коллектора, помоему есть трубка на соленоид который прикручен на моторе , вот туда и врезайся
Дельта ,я же написал что трубка ориентир .А подключаться надо после этого соленойда .
да все верно просто описал не понятно.
Post by: maxi on 12/01/08
Расскажите - что за буст и отсечка?
Сорри  за офф...
to maxi:
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2335.0
блин, я тупой, поиск рулит http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2035.0;attach=1441
а я сначала поставил ДО !!!!
И как сказал Белкин не увидел ,как машина Отсасывает :)
Ну мы поржали ,так как реально в таком случае не видно разряжения ;)
Post by: Bust_Ed on 12/01/08
У нас с Драйвером такая же фигня. Ловим отсечку на второй передаче. Иногда даже и не одну. Это из-за морозов, воздух стал более плотным, давление выше стало. А че делать никто не говорит. Кроме "умных" советов не крутить на второй и 3й передаче (т.к. на первой этой отсечки нету).
Post by: mugen on 13/01/08
менять мозг на 2000)
Post by: delta666 on 13/01/08
либо замена мозга либо картошку в глушитель
Post by: Bust_Ed on 13/01/08
Блин. А мозги менять - тока от 2000 машины, больше вариантов нет? А скока они стоят? Перепрошить их тоже никак?
Post by: niko.m on 15/01/08
Из японии превезти около пятерки деревянными выходит
Post by: Sergiob on 15/01/08
да но тут проблема !!!!!
у него полный привод и номера моего 2000г и 2000г но полный привод номера написанные на мозгах разные!!!!!!
Кто знает отличия ????? Это проверено :)
Post by: Bust_Ed on 15/01/08
Может Шурик знает? А заодно может и заказать можно через него?
Post by: 3S-GE on 16/01/08
от 4вд можно ставить на 2вд, ни каких проблем возникнуть не должно.
Post by: Bust_Ed on 16/01/08
Отлично. А заказать возможность есть? Сколько будет стоить?
Post by: Bike on 16/01/08
У меня тоже отсечка!
Сначала думал что это установка маслоуловителя повлияла. Там обе трубки были закольцованы. Потом одну трубку сняли и оставили один конец маслоуловителя открытым  - стало лучше но по морозу отсечку часто ловил. В основном на давлении 0,95.
Как это на давлении 0.95? У тя мозги 2000 года стоят?
Там какой-то неродной блок. В пике 1 бар давит.
Post by: dimonkl on 16/01/08
Саня, ты его сфотай и выложи. Сравним.
Тоже думаю шманометр поставить вместо одного из центр сопел вентиляции чеб видеть, скока у меня давит.
Кстати, у меня с отсечкой все намана (отлично крутится на всех передачах до упора).
З.Ы. Кстати, думаю а может ли ранняя отсечка возникать из-за засранного воздухана ? Проверяли со снятым фильтром?
Я поменял фильтр на новый. Точно так же отсекает. И чем ниже температура, тем раньше отсечка. И как раз наоборот, мне каца, был бы фильтр грязный - оно бы не надувало до отсечки.
Post by: 3S-GE on 17/01/08
Привести можно, но гарантии что он до 1кг нету.
Можно прошить бустапный.
Буст до 1.2-1.3кг, агресивные карты по зажиганию и топливу, снтя все отсечки, сдвинуто переклюбчение между передачами
Post by: Bust_Ed on 17/01/08
Оч. интересно. Для этого надо сделать что?
Post by: delta666 on 17/01/08
отослать блок Саше и примерно 1500уе вместе с ним, и получите потом блок прошитый майнсом...так мне сказал Саша
Post by: Sergiob on 17/01/08
Гы ,бюджетненько :)
А может я ему деньги пришлю, а он мне перепрошитый блок? :) А то эта... без блока машинка-то ездить не бу? :)
Post by: Bike on 17/01/08
Я свой смогу сфотать только в конце февраля. Буду дома, поеду масло менять и сниму.
Про отсечку - фильтр апекси стоит, проехали на нем всего 2000 км, без него не проверяли. Свечи тож прошли 3000 км, иридиевые нитро.
Можно без блока, тогда Майнс сам купит новый блок в Тоете и его прошьет.
Цена естественно другая
Post by: dimonkl on 17/01/08
... и далее готовить $$$ на новые форсунки, выпуск/впуск, холодные свечи...
...и поехало... и понеслось... ;)
без машины прошьют только под стоковые форсы, под большие только при наличии машиины
Ага, новый блок в тойоте я даже боюсь спрашивать, сколько будет стоить. :)
Скока бушные мозги ваще стоят? Вон, вроде, тут с битой машинки еще не продали их.
Саш а прошьют они под что? под 98бзин? и на стандартных форсах то выше 170-180 не прыгнешь думаю..и выше 1,05 не дунеш, мап то не увидит..правильно я думаю или как..
чудес не бывает, прошьют под стоковую конфу
Post by: delta666 on 18/01/08
хорошие нечудеса за такие беньги :)
Post by: mugen on 26/01/08
морозы прошли и буст устаканился )
Post by: Bust_Ed on 26/01/08
А у меня нет. :(
Post by: p1no4t on 28/01/08
у меня на трассе передувает иногда, и то нечасто
но морозы унас под 30
можно филтр утеплить =)
теплый воздух - меньше буст
