Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Diver59 on 12/12/07
Долго думал куда ввалить денег, хочеца и мотор чтоб ехал и звук играл, но котлета денег "диетическая - обезжиренная", поэтому большая делема была. Решил всё-таки прокачать звук.
Нужен ли второй АКБ для музыки, как сделать проводку для того чтоб оба заряжались?
Как понимаю, должны быть разные реле зарядки, чтоб маленького не-перезарядить, или вынести один АКБ Оптима в багажник и забыть про мелкого, а с музыкальными проводами и стартер провернёт на таком растоянии.
Нужно выяснить, производительность генеатора, ибо могет оказаться что две батареи, либо одну большой емкости не потянет, как результат - голодный, недозаряжены АКБ - быстро выходит из строя и не способен провернуть даже стартер!
Элементарное решение проблемы подключения второго АКБ
http://www.12v.ru/site.xp/053049124052056057124.html
Респект...
Аккумуляторы двойного назначения для профессионального применения.
Аккумулятор «Оптима» с желтым верхом создан для того, чтобы однажды установив его на машину, вы забыли о нем. Независимо от условий, будь то влажность, жара, грязь, работа в условиях жестокой вибрации бесперебойная работа на протяжении всего периода разрядки гарантируется.
Специальные транспортные средства, оснащенные лебедками, устройствами для разогрева двигателя, большими аудиосистемами и другими потребителями тока, нуждаются в аккумуляторах повышенной мощности. Для таких систем и предназначена «Оптима» с желтым верхом. Этот аккумулятор поддерживает высокое напряжение по мере разряда, позволяя использовать ток в значительно большей степени, чем ток обычного аккумулятора. Это, в сочетании с низким внутренним сопротивлением «Оптимы», позволяет улучшить звучание звуковой аппаратуры. «Оптима» традиционно применяется на автомобилях, оснащенных аудиосистемами высшего класса.
Какой размер у наших АКБ?
(С) http://www.optimabatteries.ru/?object=yellowtop
http://www.yrv.ru/database/vopros-otvet/#2-17
Вот параметры Оптима:
Длина: 234 мм;
Ширина: 127 мм;
Высота: 227 мм;
Минимальный вес: 11.60 кг;
Номинальное напряжение: 12 В;
Ток холодной прокрутки: 510 A;
Резервная емкость: 70 мин;
Емкость: 41 Ач;
Вот наши параметры, он туда влезет? Что-то не пойму, вроде лизя.
YRV 1.3 turbo
Емкость: 45
Полярность: обратная
неужели 4 мм это так критично? влезет, куда денется :)
неужели на форуме не нашлось ни одного автоэлектрика? ну нельзя в авто ставить более одного акк! темболее ярву по каталогу максимум 45амперник нужен.при превышении емкости акк небудет заряжаться до конца-что приведет к его незапланированной гибели в молодом возрасте-тоже самое при установке 2х акк,один из них небудет заряжаться до конца и будет разряжать второй-диагноз-два трупа свинцовых.если много денег - купи гелевый акк и радуйся.а для музыки-думаю ты слышал про конденсаторы?
ЗЫ)) акк в багажнике-дополнительный вес и нагрузка на детскую подвеску))
