Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Салон => Topic started by: TONI on 03/12/07
Всем привет!
Кнонибудь разбирал печку?
Пдскажите, у меня печка на максимум, еле еле дует.
Мотор слышьно работает на полную а дует еле ,еле.
Салонный фильтр поменял.
Воздух тоже теплый или холодный в зависимости от положения ргулировки температуры.
В минус пять уже дубак.
Заранее спасибо.
Попробуй почитать
http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AC_-_Heater_And_Air_Conditioner.pdf
кстати вчера не мог понять почему ни в одном из режимов не дует из боковых сопел...
Кстати, я тоже заметил, что сила воздушного потока из боковых сопел очень слабая, похоже где то потери идут
Центральные закройте и будет вам счастье!!! Я допустим ваапще ставлю на ноги и стекло-нормально!!!!!
центральные закрыть не догадался, потому что подумал что может когда приборку снимал плохо состыковал патрубок с отверстием. без обивки так салон потеет... :o
при Вкл. на лобовое из боковых дует 100% хорошо.
закрывание центральных не связано с боковыми. боковые это направление "на лобовое"
еТам сть маленькие сопельки :) из которых дует на стекло постоянно .
А вот из боковых дует только в режиме все в салон.
Ошущаеться потеря и дует только практически из центральных ,если поставить салон\ноги.
Просто не хватает мощности Ютак как если закрыть центральные из боковых начинает нормально дуть
То есть я понял печка дует слабо у всех?
И холодно тоже у всех?
Да нет-у мня ташкент спереди-сзади говорят холодновато!!!!
Введи в поиске слово ПЕЧКА и много чего интереснго узнаешь...
Например:
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=98.0
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2786.0
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2911.0
1. Слабо печка дует не у всех, а только у "избранных"...
2. Холодно не у всех. А вот остывает машина действительно быстро...
Не жарит очень хорошо .
Когда прогреваеться окончательно к соплу руку подносишь и почти обжигает ;)
У меня тоже жарит. И остывает... не сказать, что так уж и быстро.
У меня вот с печкой другая проблема... Сегодня ездил в раменское - 3 часа почти ехал. Так, блин, пока до Жуковского не доехал - потеют окна и потеют. В Жуковском с задних стекол ТЕЧЬ начало. Как в бане... И тут до меня дошло... :)
Вообще, конечно, это к хорошему быстро привыкаешь. Вот у меня на А6 - там рециркуляция по кнопке. И если ставишь на обдув стекол, то она сама выключается... А тут... Эх. :)
До трусов разделся... ?!
Или "парился" в полушубке-овчином...?!
Разбирать печку сложно пытался,но бросил, надо в панель лезть,проверь где забор воздуха-может что попало(листья например)
попробуй забор воздуха с улицы и из салона-одинаково дует? может заслонка не живая
Заслонка слышно как переключаеться вот только толку 0.
Странно, если заслонка на лобовое, то у меня только туда и дует!!! Из боковых идет слабо когда заслонка в пол. "Салон" или "Салон+ноги"
У остальных как?
2Russo-turisto: +1
может вы просто не заметили маленькие дефлекторы по углам передней паннели? не круглые с регулировкой, а небольшие овальчики направленные на боковые стёкла! боковые именно вместе с лобовым получают свою дозу тепла. если у вас не так, то косяк с заслонками.
вот именно. Эти овальные и дуют плохо, когда на стекло преключатель стоит. Будем ждать, когда TONI себе в печку влезет)
Вообще-то я имел ввиду боковые (http://foto.mail.ru/mail/rus-yrv/2/39.html) а не овальные, с ними то как раз понятно
Эти боковые у меня дуют только если переключить "только на лицо" при комбинорованном (лицо, ноги) у меня тоже очень плохо дуют
вот, это мне и хотелось услышать, значит так и должно быть )))
Привет! У меня упала в печку пласмаска,которая регулирывает направление воздуха.Как её достать?
Пробывал вытаскивать салонный фильтр?
ели нет попробуй. пыли зимой нет поэтому за печку не волнуйся.
После ночи в гараже при -15 в салоне теплее становиться уже мин чез две
