Тюнинг Daihatsu YRV => Стайлинг, аксессуары => Topic started by: URAN on 12/12/05
Title: Изготовление ресничек на фары
Post by: URAN on 12/12/05
СПОСОБ 1
Купить, например тут:
http://www.deluxauto.ru/headlamp_protectors.html#daihatsu (http://www.deluxauto.ru/headlamp_protectors.html#daihatsu)
СПОСОБ 2
Изготовить:
Берем в рекламном бюро пластик, мне например белый, толщиной где то 3 мм.
Дальше мочим бумажку и прикладываем к фаре, когда подсохнет бумажка, рисуем на ней форму будущих ресничек, это для трафарета.. Ну соответственно по вырезанному трафарету вырезаем из пластика первую ресничку, потом переварачиваем трафарет и делаем вторую ресничку, ГЛАВНОЕ не забыть что фары одинаковые, только как бы симметрично отражены, поэтому и реснички одинаковые.
Потом берем наши грубо вырезанные реснички, зажимаем куда нибудь в тиски вместе и напильником делаем ровные края у обейх сразу. Потом пластик надо нагреть, и горячим приложить к фаре, как остынет приклеить.
(http://vitz.ru/forums/uploads/post-8-1116500780.jpg)
СПОСОБ 3
Изготовить по такому методу:
http://sirobi.hp.infoseek.co.jp/page023.html (http://sirobi.hp.infoseek.co.jp/page023.html)
Title: Re: Изготовление ресничек на фары
Post by: NaiL on 31/03/07
Прежде чем брать пластик надо опробовать - многие пластики либо не красятся, либо разъедаются растворителем при покраске
Post by: 757 on 31/03/07
блин у меня способ №3 неоткрылся ну судя по картинкам реально получается могбы мне кто нибудь помочь с текстом в ЧПОСОБЕ 3
Post by: black_us on 31/03/07
скажите пожалуйста, а какие тут именно для УРВ?
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 01/04/07
посмотри
http://www.gt-bazar.ru/info/Crazyhand/?id=921
и еще
http://www.gt-bazar.ru/info/Crazyhand/?id=920
Post by: black_us on 01/04/07
спасибо огромное!
Title: Ответ: Изготовление ресничек на фары
Post by: IvanSochi on 23/07/07
подскажите чем лучше нагревать заготовки?
Post by: black_us on 23/07/07
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2192.0.html (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2192.0.html)
p.s. URAN обещал в FAQ добавить ...  ;)
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 23/07/07
За неимением специального фена, можно использовать и простой (но на максимальной температуре)
http://www.gt-bazar.ru/info/Crazyhand/?id=921 -  Клеить нужно с использованием фена (в крайнем случае зажигалки, но получится хуже)
Title: > Изготовление ресничек на фары
Post by: Goga-R on 19/11/09
URAN привет! Подскажи плз с пластиком, где брал и какой а то во первых терзают сомнения какой из (оказывается они разные эти пластики), а во вторых в каком рекламном агентстве??? я реснички хочу забабахать.
Post by: URAN on 20/11/09
Я из стеклоткани делаю. Как раз обкатываю вакуумную помпу, могу сделать пару
Post by: -lektor- on 20/11/09
попробую я ответить:
пробывал делать из вспененного ПВХ пластика(полагаю именно он упоминается во воторм способе), он хорошо изгибается после нагрева строительным феном-у нас получилось согнуть 3-х миллиметровую пластину под 90 градусов,и мы завели ресничку под капот. Достать можно в любом рекламном агенстве - из него обычно изготавливают информационны доски и стенды на стену. К сожалени,не могу сказать как он поведет себя на морозе - с одной стороны на него воздействует тепло фары,а с другой - холод окружающего воздуха. В тоже время, из личного опыта известно, что на морозе  такой пластик стоновится хрупким.
Post by: Goga-R on 21/11/09
Спасибки только вот у меня образца фары то нету, вот в чем беда! Машинка у матери,просила реснички ей оформить, а вот из пластика что то я не уверен уже теперь. Если он так температурам подвержен,знач может повести его и красочка потрескается наверна, но пропробовать можно.Осталось тока рекламное агентство найти  ;)
Post by: URAN on 22/11/09
лучше АБС пластик
Post by: Goga-R on 02/12/09
3 мм ABS пластик нашел тока листами 1000х3000 мм по 980 р. и что мне с таким добром делать, притом он серого или черного цвета и с одной стороны не гладкий, а манкой крупой?! :) :(
Post by: URAN on 03/12/09
выкинь :) не сказал бы что это дорого. можно ещё поискать. хотя этот вариант вполне сгодится - у шероховатой поверхности лучше адгезия к скотчу на который к фаре клеять будешь
Post by: -lektor- on 08/02/11
вот что у меня получилось
(http://s005.radikal.ru/i209/1102/3b/76ff63648d86t.jpg) (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i209/1102/3b/76ff63648d86.jpg.html)
(http://i075.radikal.ru/1102/0a/f843a77b5921t.jpg) (http://radikal.ru/F/i075.radikal.ru/1102/0a/f843a77b5921.jpg.html)
(http://s53.radikal.ru/i140/1102/3d/9bd9e559c853t.jpg) (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/1102/3d/9bd9e559c853.jpg.html)
технология описана выше) буду смотреть, как они поведут себя летом
Post by: Flip:Who? on 08/02/11
я планирую после или до полировки стёкол фар из стекловолокна сделать :) по мне так это самый правильный подход. Малец шпатлёвки для выравнивания, и в покраску.
А, забыл! Смотрятся клёво ;)
Post by: Ice D on 08/02/11
Прикольно :)
Такие маленькие!
как я заколе$@лся их вышкуривать.....ребята, не повторяйте моих ошибок, не валите много шпаклевки!!!!
я обычно делаю несколько раз и помалу.
Post by: Andrey901 on 08/02/11
А лучше купить готовые. ;)
несомненно! но иногда хочется поучаствовоть в тюнинге своей тачки более глубоко)))
Post by: Andrey901 on 09/02/11
Давай–давай. Я только за.
Post by: cherv on 13/02/11
Сегодня сделали с корешком реснички в стиле ВАЛД один в один из самоклеющейся пленки (толстой в два слоя)
Смотрися оху.. ;D ;D ;D  прям мини эво 9
Фотки сцука сотик не сохранил >:(, завтра выложу :)
Post by: Hudrolax on 15/02/11
Ну где же фотки? А заодно подробней о пленке, где купил и сколько стоит?
Post by: Flip:Who? on 15/02/11
фотки ждуууууууууу!
но по мне - проще налепить на фары стекловолокна.
Ну кагбэ не проще, а лучше :)
Post by: cherv on 15/02/11
Фоты в студию 8)
http://www.imgplace.com/viewimg137/152/93sam0104.jpg
http://www.imgplace.com/viewimg137/7157/19sam0105.jpg
http://www.imgplace.com/viewimg137/5521/77sam0106.jpg
Совпадение цвета один в один, на фотах не видно но это так, пленка самая обычная мебельная, только толстая, клеил одну на другую а потом на фары, далее окуратно подрезал в районе поворотника, а остально линейкой и ножом
Да и все энто с поможью монтажного фена, но аккуратно что бы не перегреть :)
Смотрится ну прям как миниЭВо :D
шикарно! Я думал будет полный колхоз))))
